serega25rus Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Нет, скорее наоборот... Вспомните что конденсаторы имеют низкое сопротивление ВЧ токам... спасибо vt6 1мв? Изменено 19 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ua Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Ремонтировал подобное зарядное, диодов с гайками на плате небыло. Схемы не нашли, но была когда покупали (не удивително, так как место работы таких устройств в гараже), может мыши "зачитали" "Нарисовал" с устройства когда-то зимой, их было два в одном несколько транзисторов были импорт, диоды 2-5 были разорваны, схема простая, поменяй электролиты, смотри цепь синхронизация - измеритель тока - ключ питания - усилитель. спасибо, свое уже восстановил, осталось немного настроить, но это уже не столь важно. Мне вот еще не давал покоя вопрос - зачем в моем устройстве трансформатор с двумя обмотками по 18В... Видимо у меня некая модификация в которой трансформатор остался как у Вас на схеме, но само устройство немного иное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алекс Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Подскажите пожалуйста, наведите на идею. Хочу сделать дистанционное открывание замка шкатулки/ящика стола. Габариты ограничены, питание акб от сотовых. Незнаю как сделать этот самый замок. Управляться открывание должно от сотового телефона, через МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 мне конечно стыдно, но прошу вас подружите меня с прибором в3-38 как снимать показания? как я знаю верхняя шкала кратная 3 а нижняя единицы все то ладно я думал я снимал все правельно а оказалось нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Паспорт на ваш аппарат тут... http://www.astena.ru/teh_2.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 вобшем нижняя шкала которая до 30 это диапозон вольты верхняя мили вольты 1 берем верхнию шкалу мили вольты 1 маленькая риска это 0.3? а большая тогда где единица это что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) МИЛЛИВОЛЬТМЕТР В3-38 краткая инструкция по эксплуатации Аналоговый милливольтметр переменного тока В3-38 предназначен для измерения величины напряжения переменного тока в диапазоне 100 мкВ...300 В частотой 20 Гц...5 МГц. На его передней панели имеются (см. рис.): стрелочный прибор, по положению стрелки которого отсчитывается входное напряжение; входной разъём для подачи измеряемого напряжения; переключатель пределов измерения напряжения; выключатель сети и индикатор включения. Для начала включаем прибор в сеть, щёлкаем вверх сетевым выключателем и даём прогреться прибору 2–3 минуты (как движок в автомобиле . Устанавливаем переключатель пределов на значение, немного превышающее предполагаемую величину измеряемого напряжения. Например, если планируется измерять напряжение примерно 1–2 В, ставим переключатель на «3 V» (как на рисунке). Важно! Предел измерения прибора обозначает величину напряжения, подаваемого на вход, при котором стрелка прибора отклонится до максимального (крайнего правого) положения, а не множитель или что-то подобное. Подаём на вход прибора измеряемое напряжение. Стрелка его отклонится и покажет величину поданного напряжения. Если стрелка ушла вправо за границу шкалы (зашкалила), то входное напряжение больше установленного предела, нужно переключатель пределов переключить на больший предел, если стрелка отклонилась меньше, чем четверть шкалы, то нужно переключиться на меньший предел, иначе будет велика погрешность измерения (см. выше «Обеспечим максимальную точность измерений»). По какой шкале производить отсчёт? Сейчас разберёмся. Верхняя шкала имеет деления до 10, по ней удобно измерять на пределах, кратных 10, средняя шкала имеет деления до 30, по ней удобно измерять на пределах, кратных 3. На нижнюю шкалу для ясности не будем обращать внимания – для лабораторных работ по электронике она не нужна. У нас переключатель пределов стоит в положении «3 V», значит, считывать показания будем по средней шкале, и стрелка отклонится до числа 30 при входном напряжении 3 В, то есть значение, которое стрелка показывает на средней шкале, нужно разделить на 10, тогда получим величину измеряемого напряжения. В нашем случае стрелка показывает «21», считаем: 21/10 = 2.1 В. Изменено 22 октября, 2013 пользователем N&N 1 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 товарищ!!! вы просто гуру, так быстро и просто обяснить, подождите сейчас сам разберусь и если что то непонятно напишу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 А ЕСЛИ ПО ВЕРХНЕЙ ШКАЛЕ ТО ДЕЛИМ НА 10? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Верхняя шкала - это мV, т.к. диапазон переключен на измерение V, то на неё смотреть не нужно, а смотрите на шкалу V, если диапазон переключить на мV, то в зависимости от выбранного диапазона, например: диапазон 100, тогда верхнюю шкалу нужно умножать на 10, если диапазон 1, то нужно делить на 10. Изменено 22 октября, 2013 пользователем Maks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 если 30мв то мы умножаем? такс подождите поправте если что от 1до 30 мы умножаем от 100 до 300 делим, а как быть со средней шкалой ? надеюсь там все делиться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Не пойму, что здесь непонятного... Если переключатель стоит на 3 мВ, то это значит, что полное отклонение стрелки равно 3 мВ. А если переключатель стоит в положении 100 В, то это значит, что полное отклонение стрелки - 100 В. А уж в уме понять, что число 30 равно 3, по моему, даже даун сможет... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 "Все мозги разбил на части, все извилины заплел". Прочитай еще раз, что написано большими жирными буквами. Положение переключателя показывает верхний предел измерения. По рисунку прибора. Если бы переключатель стоял на: 10В - показания соответсвенно 6,80 вольт 3В - показания соответсвенно 2,1 вольт 1В - показания соответсвенно 680 милливольт 300мВ - показания соответсвенно 210 милливольт 100мВ - показания соответсвенно 68 милливольт если это для тебя не загадка 1В - 1000мВ - 1000000мкВ, 1мВ - 1000мкВ 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) для меня это не загадка 1 в каких диапозонах умножать в каких делить 2 чему равна 1 риска верхней и средней шкалы? для вас это как семечки, а мне к примеру сложно разобраться с аналоговым прибором Изменено 22 октября, 2013 пользователем serega25rus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Значение одной риски равна включенному пределу делённому на количество рисок. Если предел кратен единице, то количество рисок считается по верхней шкале, если кратен тройке, то по средней. Надеюсь, что посчитать количество рисок вы сможете... Только не включайте в подсчет риски, правее 30 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 светла ну вы меня за идиота держите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Это не мне судить... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 такс если придел 3мв то 1 риска равна 0.06мв? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Проходимец Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Стукните его уже кто-недь. Может так понятней: 1) выставляем переключатель на выбранный предел (значение P) 2) Измеряем по шкале (кратной той же цифре что и предел P) М - максимальная цифра на выбранной шкале A - значение измеренное по выбранной шкале 3) Составляем пропорцию P - M X - A X - искомая величина. Откуда X = (P*A)/M , размерность M и A - деление шкалы, P читаем подпись у переключателя (V или mV), деления сокращаются, остаются еденицы измеряемой величины. 4) Тихо радуемся Пример: (ситуация показанная на приведенной выше картинке) Предел - P = 3 В (смотрим куда смотрит риска на крутилке, это и есть предел измерения) P кратно трем а не одному, поэтому пользуемся шкалой которая тоже кратна трем. Знамо M = 30 Измеряем (тыркаем щупы в схему), смотрим куда кажет стрелка, записываем A = 21 (стрелка правее 20-ки на две риски, а риска это 0,5, ведь разность 25 и 20 = 5 и м/у 25 и 20 укладываются 10 рисок) X = (P*A)/M = (3В*21)/30 = 2,1В - это и есть измеренная величина в вольтах. (потаму чта P в вольтах, смотрим куда кажет риска на крутилке, там буква "V", это вольты, если бы риска была на левой стороне где вверху надпись "mV", то измеренное значение в милливольтах) Если непонятно то уе..ваем прибор об касяк и покупаем китайский цифровой мультиметр. И тока спроси как им мерять... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 не надо меня бить )))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Диапазон измерения mV (положение переключателя влево): шкала на 10mV (верхняя) диапазон 1mV - делим показания на 10 (т.е. одна единица = 0,1мV, одно деление = 0,02mV ) диапазон 3mV - делим показания на 3 (т.е. одна единица = 0,3мV, одно деление = 0,06mV ) диапазон 10mV - смотрим как есть верхнюю шкалу диапазон 30mV - умножаем показания на 3 (т.е. одна единица = 3 мV, одно деление = 0,6mV ) диапазон 100mV - умножаем показания на 10 (т.е. одна единица = 10 мV, одно деление = 0,2mV ) диапазон 300mV - умножаем показания на 30 (т.е. одна единица = 30 мV, одно деление = 6mV ) так же вычисляем для шкалы V Изменено 22 октября, 2013 пользователем Maks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Проходимец Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 В этом алгоритме только одно ветвление, где мы выбираем кратна шкала 3 и 1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega25rus Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 о спасибо прям как обухом по голове вдарили ))) и ржет надомной весь форум ))))))))))) спасибо огромное для меня этот прибор был врагом я пытался измерять но потом выяснилось что косорукий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Проходимец Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Кстати меня надо тоже стукнуть, так как у меня глаз касой. A=22, X = 2,2В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 такс если придел 3мв то 1 риска равна 0.06мв? То есть, по моим указаниям, вы 3 мВ разделили на 60 рисок и получили 0,06 мВ? Вам надо в первый класс пойти... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
