Помогите! Подскажите! Help!
admin
3. ~10-15мин
Гость, посмотри эту схему:http://guarda.ru/gua...stem/txt_60.php Надо только помудрить с контактами выключателей, что бы получить нужную логику работы.
P.S. Но мне кажется, на таймере 555 схема все таки будет стабильнее работать. Я бы что нибудь в этом стиле посоветовал: http://radiostorage....?area=news/1470
спасибо, последняя схемка на 555, похоже, то, что нужно! :yes:
...Флюс обязательно смывать перед включением схемы..?
Если флюс спиртоканифольный, то можете не смывать вообще. Если флюс активирован какими-то добавками - то им лучше не пользоваться.
Паяйте, применяя обычную канифоль.
подскажите какое напряжение должно быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв( нужно для сравнения )
Изменено пользователем serega25rus
диод анод 156мв катод 500мв +с31 0.51мв +с25 0.4мв хотя я сильно сомневаюсь
подскажите какое напряжение быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв
Поясните пожалуйста цель, этих измерений, также не понятно чего вы хотите добиться от этого аппарата 3 класса? Напряжения которые следует контролировать указаны на схеме...
Если всё работает правильно, то лучше не копается. Если нужно настроить контура ПЧ то подайте сигнал на вход, и настраивайте до повышения напряжения на детекторе...
Изменено пользователем Модулятор
цель научиться ремонту и настройке упч и ад, это просто задание по практике, нужно узнать какое напряжение будет при частоте 465кгц U35мкв на этих элементах
vt4 vt5 vt6 VD2, +c31 +c25
Таким образом Вы к цели не придёте.
Изучите работу транзисторов и делителей напряжения хотя бы, тогда будете понимать откуда напряжения берутся и какие приблизительно могут там быть, а каких вообще быть не может при исправных каскадах...
Частота в этом случае вообще не приделах..
Не мешает Вам и о работе приёмников почитать что нибудь...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вам нужно замерять или вычислять, напряжения переменные или постоянные?
Если измеряли, то ждем всю вашу карту напряжений.
С чем сравнивать необходимо? Почему приходится информацию как клещами тянуть, вы ждете что вам ответит человек делавший такое же задание, или думаете что тут все обладают даром телепатии?
окей
+с31 0.51мв
+с25 0.4мв
vt4
б 0.41мкв
к1.8мв
э36мв
vt5
б 400мкв
к 3мв
э 25мв
vt6
б1мв
к800мв
э74мкв
На эмиттерах VT4, VT5 слишком высокие значения переменного напряжения, тут вероятно ошибка, не "мв" а "мкв"
Будьте внимательнее!
Кстати не слабый VT6 с 1мв поднял до 800 мв... :)
А остальное, похоже на правду...
Привет всем,какой диод ( для диодного моста) лучше взять или диодный мост для трансформатора тороидального (12В, 7.5А) ?
схемку такую планирую. Питать будет усилитель на TDA, Uпит - 7...16 V Iмакc - 6 A
Изменено пользователем Егр
Нет, скорее наоборот... ;) Вспомните что конденсаторы имеют низкое сопротивление ВЧ токам...
а какое должно быть ? примерно Изменено пользователем serega25rus
например такой диодный мост http://www.chipdip.ru/product/mb2510/ хватит же с головой?
Хватит.
надеюсь- чипдип просто из-за картинки привели....
подобные мосты в приличных магазинах стоят от 20 до 80 рэ
у нас в городе по крайней мере
http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&folder_id=147404001&p=4
Изменено пользователем Maykill
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
