Помогите! Подскажите! Help!
admin
может у кого есть инструкция по ремонту серенада рэ-308
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/serenada_re308.html
пока так и не удалось запустить устройство :)
Вместо нагрузки подключал резистор 10Ом, как раз вроде то что нужно, ну и блок питания выставленный на 11В
Индикатор "заряд" не горит, да и вроде схема не реагирует никак.
Друзья подскажите пожалуйста порядок проверки мультиметром. Осциллографа к сожалению нет. Я уже готов взять автомобильный аккумулятор чтобы наверняка :) Но вот не хотелось бы его тащить, далековато он немного...
Посмотри вот это и подумай что в твоей схеме не так как надо http://yandex.ua/yan...nt=1381565015.1
Надоело говорить о разной структуре транзисторов.
Изменено пользователем galunko
Пусть соберет правильный генератор, и посмотрит откроется ли тиристор.
А схема зарядного дерьмо еще то...
Переделай под эту схему и не парься!
чем Вам не нравится схема? Прокоментируйте пожалуйста.
Ну и VT4 и VT5 соеденены точно так как указано на схеме. Я не совсем понимаю как они должны работать но как то ведь же работали :)
К тому же мне более важно понять как работает схема и приобрести опыт, нежели практическая польза от зарядного.
Так как моих знаний для этого не хватает, благодаря Вашим я возможно их и приобрету ;)
Изменено пользователем vova_ua
Нагорожено там, и бестолку все.
Хорошее пособие - как не нужно делать!
Я не разделяю Вашего оптимизма!
но ведь это ж не помешало запустить это зарядное устройство в серийное производство в 87 году :)
теоретически если я заменил все неисправные детали то оно должно заработать. А вот если я бы еще понял как же работает схема, было бы совсем отлично :)
а нет ли у Вас инструкции к зарядному из этой серии?
мое таки запустил, подключив аккумулятор. Теперь буду проводить измерения :)
огромное спасибо всем, друзья
Немогу заставить работать схему ШИМ, в протеусе все работает, а в железе нет :unknw: .
Сделал такие замены из того что было под рукой:
КТ315/361 - ВС546/556
полевик IRFZ44N.
П.С. Когда прошивал случайно отключил RESET, частота ШИМ 130 Гц.
друзья, возвращаясь к зарядному устройству "импульс 3с-01"
Оно ведь предназначено для зарядки автомобильных и мотоциклетных аккумулятров.
Но там нету возможности регулировки тока, есть только кнопка 0.8/1.6А а это куда меньше нежели 10% от емкости большинства авто аккумуляторов.
Значит ли это что зарядка 60АЧ аккумулятора будет длиться "целую вечность"? Или в импульсных зу есть своя специфика?
Ну и напряжение завершения заряда аккумулятора должно быть как и обычно примерно 14.2В или тут тоже есть нюансы?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, принцип работы схемы? http://cxem.net/avto...rm/alarm9-7.jpg
Что конкретно хочешь услышать? Датчик-усилитель-компаратор и стабилизатор на 5,6 вольт. Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
vova_ua: это зарядное для мотоциклетных аккумуляторов. Автомобильный будет заряжать за 38-40 часов. С напряжением заряда - всё, как обычно.
полевик IRFZ44N.
ZERRO_, у полевиков есть такой параметр Vgs(th) - Gate Threhold Voltage - минимальное напряжение на гейте, при котором полевик начинает открываться. Для IRFZ44 оно нормируется в диапазоне от 2 до 4 вольт. Возможно твой полевик имеет верхнюю "планку", или чуть выше; кроме этого нужен необходимый ток заряда емкости гейт-сурс для того, чтобы полевик работал ключом, а не "качелькой". Вероятно драйвер на ВС при 5-вольтовом питании этого не обеспечивает.
Попробуй перекинуть коллектор КТ315-го(546-го) с +5В на +12. Только гейтовый резистор увеличь раза в 3-4 - при заряде-разряде гейта КТ-шки(да и BC тоже) могут умереть.
R3 нужно уменьшить как минимум на порядок, при этом гейт полевика нужно посадить на минус через резистор 2-3 кОм. Должно заработать.
