Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно в место полярного включить неполярный?
Можно, наоборот нельзя.
Дело в том , что ёмкость у кондёра можно увеличить двумя способами. Увеличением площади пластин и уменьшением толщины диэлектрика между ними.
У неполярных корндёров толщина диэлектрика выполняется механически, а у полярных - разными способами.
Один из них - нанесение на металл оксидной плёнки.Из за её малой толщины, у электролитов довольно малые размеры относительно их ёмкости. Но есть одно НО...При обратной полярности происходят процессы способствующие разрушению оксида и газообразованию. В результате ёмкость перегревается , взрывается ...короче разрушается..
Есть ещё ионисторы...это тоже ёмкости но у них толщина диэлектрика составляет несколько молекул и ёмкость составляет фарады...но за счёт малой толщины диэлектрика и рабочее напряжение мало 5-6 вольт и внутреннее сопротивление велико ,иначе его пробьёт ..
А вообще полярные от неполярных отличаются тем, что их можно заряжать только строго полярности (исходя из названия) , а неполярные - как угодно..
Ну и ещё у неполярных обычно бОльшие размеры и меньшая ёмкость относительно полярных...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А для чего в фильтрах по питанию устанавливают керамический и электролитический конденсаторы?
Потому что керамический быстрее гасит высокочастотные колебания/наводки/шумы из-за меньшей емкости?
То есть ионисторы по сути уже акумуляторы? Сейчас почитал про них,они только внутренним сопротивлением отличаются,высокопористый материал как и у пластин аккума,да и те же электроды.
Там же написано , что как бы гибрид.
Ионисторы очень быстро заряжаются в отличии от АКБ...
Там же, где упоминается , что ионисторы "уже по сути аккумуляторы"...
Гибрид - потому что в нём присутствуют электрохим. реакции...
Есть несколько разновидностей ионисторов...гибрид - одна из них...
Керамику ставят потому , что во первых требуется малая ёмкость ..у электролитов с малой ёмкостью проблемы, керамика в этом случае рулит.
Малая ёмкость требуется для более "резвой " реакции фильтра. Большие ёмкости с их инерцией , не в силах успеть среагировать на помеху.
Изменено пользователем Лалюна
Есть ли у кого опыт ремонта прибора Ц4353?
Суть проблемы такая: Стрелка зашкаливает в любом положении переключателя при закороченных щупах, при нажатой кнопке КОМ, на омах не работает.
При Измерении тока и напряжения врет
Проверил все сопротивления, соответствуют номиналу, была горелая манганиновая катушка R3, перемотал то же самое.
Может ли быть проблема в микросхеме защиты?
Начните проверку с минимального предела постоянного напряжения/тока и ищите, на каком пределе начинает врать.
Микросхема работает только на защиту. В измерениях не участвует.
Проверьте также качество монтажа и качество переключателей П2К. Контакты переключателей окислились или какой-то из них вообще отвалился.
Проверил все элементы на 3 раза, заменил три П2К постоянное напряжение так и не хочет мерять и Омы.
Где еще копать уже не знаю даже?
Если Вы проверили все провода (не оторваны ли), дороги (нет трещин), элементы питания ( напряжение в норме и попадает на пружинные контакты ) ...Остаётся проверить деталюги...
Забыл ещё отметить R34 ..
Привет. Подскажите как мне получить 3.6В из 4.5В при использовании стабилитрона на 3.6В. Батарейки обычные типа Duracell
А если по теме, надо запитать ТВА-1 DASU от 3-х пальчиковых батареек. Или подскажите какое сопротивление повесить параллельно аппарату.
Есть стабилитроны расчитаные на сравнительно большие токи если подбереш с запасом по току - ставь потребителя на ставилитрон, если надо повесь транзистор для усиления.
ТВА-1 DASU - это что? Сколько кушает?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Промышленный тепловычислитель автономный, я не знаю про характеристики его энергопотребления. Стоявшая там с завода батарейка на 3.6В приказала долго жить, а завод жмотится на новую, мол можно же и другим чем-то обойтись. Чисто прикинул, что можно с помощью или стабилитрона, или резистора посадить ТВА на 3 последовательно соединенных элемента питания по 1.5В. Вот теперь меня и интересует вопрос, как мне получить из 4.5 нужные 3.6. Но есть догадки, что ток там маленький в связи с тем, что родной элем.питания простоял там 6 лет без замены, т.е. с момента покупки. Купил пару стабилитронов, попробовал один подключить в схему, но его пробило тут-же - мой косяк, не включил в цепь резистор. Дальше моих знаний не хватает, как расчитать этот резистор или как с помощью другого посадить напругу?
Поставь не батарейки, а аккумуляторы пальчиковые (на 1,2В).
ПС. Или включи батарейки через пару кремниевых диодов.
Изменено пользователем КЭС
Ха! Это решение очень хорошее и уже давно обдуманное, и можно сказать в данной ситуации самое идеально ибо плюсов много :) Но есть одно большое "НО") Их нет под рукой, а покупать так это по стоимости выйдет 3/4 новой батарейки какой надо) Поэтому я и прошу здесь: - "как мне имея то, что имею получить нужный результат. Имею 3 баттера, 1 стабилитрон на 3.6 и много резисторов на работе. Ну и руки чтобы сделать
Изменено пользователем Paha_S7
Либо пару кремниевых диодов последовательно с батарейкой на 4.5В.
4.5 - 1.4= 3.2В. Пойдет!
Два любых кремниевых диода? Сложновато? В любом китайском радиоприемнике есть, или в зарядке от сотового.
Изменено пользователем chip-chip
Самое прикольно будет ,если о в приборе и стояли АКБ (он к сети не подключается случаем периодически?)..
Из за этого так долго "батарейки" и проработали....
И по выходному напряжению подходят и по "долгоиграимости"..
И даже по цене, раз стоят практически столько же...
В таком случае завод разорится на батарейках...Скупой платит дважды, а тупой - постоянно...
Прошу подсказать как реализовать задуманную мною идею:
Хочу что-бы на авто при снятии его с сигнализации загорались на 5-10 секунд светодиодные лампочки.
так предполагаю что реализовать можно с помощью 555 схемы с необходимыми конденсаторами и транзисторами.
Я в этом деле полный чайник, скорее пустой. Так что прошу схему с подробным описанием (сам 555 описывать не надо) Спасибо!
подскажите для чего эти 2 кнопки нужны ? 1 прямое измерение, я так понимаю измеряет постоянку до 12 вольт а что за вторая кнопка и для чего она нужна ?
