Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, принцип работы схемы? http://cxem.net/avto...rm/alarm9-7.jpg
Что конкретно хочешь услышать? Датчик-усилитель-компаратор и стабилизатор на 5,6 вольт.
Что на выходе при срабатывании и для чего здесь стабилизатор на 5.6?
Стабилитрон для стабилизации напряжения на схеме...А стабилизируется оно , для того , что бы схема сохраняла свой настройки при колебаниях питающего напряжения.
На входе СА3 транзистор с открытым коллектором. То есть можно представить его , как выключатель на землю.
Исполнительное уство подключается к плюсу источ. питания и к выходу СА3...
Ток выхода не более 100 мА, если понадобится то реле потянет (не забываем про защитный диод паралл. с реле)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Кто знает где почитать про ШИМ на Avr(asm)???
Точнее про FastPWM на "языке ассемблер"
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Привет. Помогите пожалуйста вот с таким усилителем:
http://i.imgur.com/lk8KkVF.jpg
из за того что у транзисторов pnp и npn не идентичные характеристики то и получается что в точке где подключен мультиметр XMM1 появляется постояный потенциал относительно земли в -866 mV (зависит на сколько разные транзисторы), и поэтому к сигналу добавляется и постоянное напряжение, и на выходе даже если его можно легко отфильтровать через конденсатор, всё равно нарушается симметрия и получиться что-то типа этого:
http://i.imgur.com/d332SPD.jpg
может есть какие нибудь там нюансы как его стабилизировать. Или лучше вместо транзисторов использовать диоды чтобы поляризировать транзисторы чтобы усилитель работал в классе АБ?
спасибо
Изменено пользователем DarkWishMaster
Спасибо. Очень помогло лучше понять схему и принцип работы. Я взял парные транзисторы КТ815Г и КТ814Г, надеюсь у них характеристики очень похожие и как пишет Агеев, разница будет лишь несколько десятков миливольта, которых думаю отфильтрую через конденсатор.
Ещё вопрос: Он там между базами транзисторов ставит диоду и резистор чтобы увеличить макс. амплитуду сигнала, разве из сигнал не будет чуть чуть деформирован из за нелинеарной характеристики диода и из за резистора?
спасибо!
Будет. Есть вариант с вольтодобавкой вместо этой цепи. Радио №8 за 1985 год, стр. 26.
вот бы подобная схема моего устройства многое прояснила :)
Ремонтировал подобное зарядное, диодов с гайками на плате небыло.
Схемы не нашли, но была когда покупали (не удивително, так как место работы таких устройств в гараже), может мыши "зачитали" :)
"Нарисовал" с устройства когда-то зимой, их было два в одном несколько транзисторов были импорт, диоды 2-5 были разорваны, схема простая, поменяй электролиты, смотри цепь синхронизация - измеритель тока - ключ питания - усилитель.
Изменено пользователем V_ZnT
Традиция :yes: Не только 2030, но и на все остальные усилители ставят электролиты. Не всякий неполярный конденсатор подойдет на вход усилителя. Обычно,аудиофилы, ставят пленочные, но ни в коем случае нельзя керамические или танталовые конденсаторы.
Изменено пользователем MiSol62
Да, не за что :) всё есть на аудиофильские форумах - это элементарно. Или электролит или пленка.
Ну, а на счет какие лучше это отдельная тема.
Вот здесь можно почитать:http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
А почему?
В керамических конденсаторах, присутствует так называемый "пьезоэффект" (в конденсаторах , его ещё называют микрофонным эффектом) , при котором внешние механические воздействия на конденсатор переносятся на проходящий через них сигнал..
нужно на один выключатель приделать некоторую задержку, т.е. при выключении, питание какое-то время должно продолжать поступать. предположим что выключатель двухпозиционный, т.е. при разрыве одних контактов он замыкает другие, т.о. питание начинает поступать на др. контакты, которые сейчас не задействованы и можно ими воспользоваться. отсюда появляется потребность в схеме, которая бы при получении питания запускала таймер на какое-то время и подавала на свои выходы напряжение, а по истечению интервала переставала, не смотря на то, что питание на схему будет продолжать подаваться.
нашел схемку на 555м таймере, но мне кажется, что здесь можно и на транзах, но как - я подзабыл :( давно не собирал никаких устройств, последний раз брал в руки паяльник лет 7 назад...
и по сему не могу оценить на чем проще это реализовать на таймере или на транзюках
подскажите плз на чем лучше и поделитесь схемкой
было бы здорово, если бы схема сама себя обесточивала, вместе с нагрузкой... может через реле на самопитании как-то, что-то не придумаю... может у кого-то более грамотный вариант будет...
в общем очень жду :)
Гость, народ такие схемы регулярно здесь ищет ;) То задержка отключения, то задержка включения.
раз - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113877&hl=+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0#comment-1647087
два - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119536&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0#comment-1428732
три - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110859#comment-1268392
Уточняющие вопросы:
1. уровень напряжения?
2. ток нагрузки?
3. время задержки?
4. размер устройства?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Это не главное. Основной недостаток - http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
раз - http://forum.cxem.ne...ка#comment-1647087
два - http://forum.cxem.ne...ка#comment-1428732
три - http://forum.cxem.ne...59#comment-1268392
Уточняющие вопросы:
2. ток нагрузки?
3. время задержки?
спасибо за скорый ответ :)
1. думал использовать дроссельный БП, т.к. место очень ограничено
2. схема будет питать реле, которое будет коммутировать нагрузку 220В ~0,5А
3. ~10-15мин
4. чем меньше, тем лучше
Эх,поробовал называется взятся за паяльник,все 4 штуки тда2030 полегли(((Первый блин комом.
Флюс обязательно смывать перед включением схемы(напр питания +-20 вольт) или можно пару дней оставить,и как из под микросхемы остатки флюса достать?
Все смывать спиртом - сразу же!!!
Из под микросхемы, флюс вымывается обильно смоченным спиртом , ватным тампоном (можно любым органическим растворителем, если вонь не страшна)
Всё конечно не удалить, но он сильно разбавляется...
А микросхемы поверхностного монтажа, лучше паять безотмывочным флюсом.
На счёт на пару дней оставить - есть такие флюсы , которые за пару дней становятся только вязкими, но не твердеют совсем...
Со спиртоканифольным флюсом такое получается , а с другими ( которые имеют кислотосодержащие присадки)
такое редко прокатывает...
Изменено пользователем Лалюна
А чё за агрегат-то? Изменено пользователем MiSol62
3. ~10-15мин
Гость, посмотри эту схему:http://guarda.ru/gua...stem/txt_60.php Надо только помудрить с контактами выключателей, что бы получить нужную логику работы.
P.S. Но мне кажется, на таймере 555 схема все таки будет стабильнее работать. Я бы что нибудь в этом стиле посоветовал: http://radiostorage....?area=news/1470
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
