Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кто сможет помочь сделать ремонт дозиметра ДБГ-05Б по фотографии платы? В схемах ничего не понимаю. Могу тестером потыкать и перепаять что-нибудь, но не знаю что. После подпайки миниджека к пьезодинамику все работало, но не было изоляции, а разъем крупноват и где-то похоже коснулся. Теперь тихо свистит при включении , а в наушнике булькает.
А.М.Кашпировский.Или ещё какой-нибудь Чумак.
Не натыкались ыышшо :)?
Как скажите, такими руками можно ремонтировать дозиметры ?
Поезжайте лучше работать в америку, для деморализации ейной промышленности :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Очень смешно. Тема для тех кто не разбирается. Я так понимаю мы коллеги? Нечего тогда отвечать.
Плата там простая, кто шарит без труда определит диагноз, а кому поболтать то такую помощь не надо. Примерные симтомы понятны, что нехватает напряжения на датчике.
Надо было сразу приводить фото платы, а не затевать дискуссию.
Фото Где?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Надо место отметить, где что то замкнуло. И куда подпаивалось это гнездо.
Гнездо было припаяно к розовым проводка на обратной стороне платы, которые уходят под картонку. там пьезодинамик. Припаивалось именно к концам динамика, а не к плате. Сами проводки были выведены к гнезду. При сборке это гнездо оказывается в верхней части на первой фотке, рядом с зеленой подушечкой слева от СБМ20. Там еще дырка для винтика. Вероятно корпус гнезда коснулся ножки резистора справа или самой подушечки. Но это только подозрение. Просто до того все работало в том числе с проводками на миниджек, но он был не в корпусе а снаружи.
Еще сам датчик одним концом выпал из держателя когда раскрытил, но я вставил его назад. По идее это не могло что-то испортить.
Печатка двухсторонняя, схемы нет (я тоже искал), место предполагаемой неисправности неизвестно, микросхем и других полупроводников немного, отсутствие у вас каких либо навыков и приборов - отсюда вывод - тотальная поочередная замена. Без надежды на результат. Лучше отдать в ремонт кому нибудь поопытнее. А то еще и плату убьете. Вы откуда, уважаемый?
Изменено пользователем chip-chip
А может коснулся вывода самого СБМа :) ? Три сотни вольт на КМОПы...
Я так думаю при замене чего либо, последние пятаки поотваливаются , а в неумелых руках - поотрываются вместе с дорогами...
Если Вы оооочень уверены в себе, попробуйте поменять микросхемы( с установкой панелек , если влезут стессно)...
Можете начать с ЛА7...
Но совсем , совсем началЕе не забудьте прозвонить все полупроводники на плате...Только без питания ...и "тыкайте" по аккуратнее :)...
Я так понял, что насчет "прозвонить" тяжко.... Лучше поискать Мастера.
Да я тоже думаю ,что тяжко, но орудие "пытки" у "мастера" имеется....
А значит ремонт будет произведён , чего бы ему (ремонту) этого не стоило...
Подскажите, пож-ста. у меня домашний телефон Сименс. Портативная трубка. на ней аккумулятор ААА спаренный с обозначением 2.4В, 400 мА. найти такой в городе не могу, поэтому решил купить отдельно две аккумуляторные батареи и спаять , перепаяв проводки. но у меня каждая акк. бат. по 600 мА. изменятся ли какие-нибудь другие показатели, кроме как продолжительность зарядки этих самых акку-ых батарей ?
Подскажите пожалуйста какими импортными аналогами (желательно в 220 корпусе) заменить КУ202 в выпрямительном мосте
Единственное что приходит на ум это серия BT139, но если не ошибаюсь это симистор...
И можно ли использовать вместо д242, быстродействующие диоды от АТХ блока питания?
схема:
http://forum.cxem.ne...attach_id=86308
Добрый день зарядное сгорело.разобрал обнаружил лопнутый транзистор похожий на вот такой http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/KT3107.JPG но натписей на нём никаких нетуи не было похоже.сетевое зарядное 5 вольтовое
