Electric150 Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) Тут обороты скачком поменялись регулятор вроде как старается поддержать напряжение. ТЕСТАРН СГ2.mp4 Изменено 23 мая, 2022 пользователем Electric150 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 @Electric150 что-то тебя из угла в угол кидает. Ты же генератор бензиновым двигателем крутить планировал. Разве нет уже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) 7 минут назад, Огонёк сказал: Разве нет уже А предыдущее сообщение пропустили чтоли? Написал же тестирование регулятора напряжения СГ. Генератор пока не собран нет рамы и нет муфты проверяли регулятор на стенде. Изменено 23 мая, 2022 пользователем Electric150 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 @Electric150 нет, не пропустил. Тестирование просто странное. Обороты двигателя - не только напряжение, но и частота. В первую очередь надо обеспечить стабильность оборотов зиловской бензинки. И только потом уже, при стабильных оборотах, можно регулировать напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) Отлично - вроде работает есть несколько замечаний пожеланий защитный диод D14 необходимо брать на высокое напряжение и ток не менее тока возбуждения - соответственно радиатор не увидел ток возбуждения - учтите, что выбросы и потери растут пропорционально квадрату роста тока И вопрос - напряжение питания схемы возбуждения Удачи и хороших дел Изменено 23 мая, 2022 пользователем z_vip 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 9 часов назад, z_vip сказал: диод D14 Стоит 60EPU06 радиатор потом по больше прилеплю. 9 часов назад, z_vip сказал: И вопрос - напряжение питания схемы возбуждения начальное возбуждение 12В , а сама схема работает с самовозбуждением питание около 30В 9 часов назад, z_vip сказал: не увидел ток возбуждения К сожалению забыли померить, генератор на стенде на 4квт сопротивление ОВ 1 Ом, думаю при перегрузках ампер 10-15 было 9 часов назад, z_vip сказал: Отлично - вроде работает Сначала включали двигатель без регулятора напряжение просаживается очень сильно чуть ли не в 2 раза. А с регулятором вольт 10 отклонилось и вернулось обратно, лампочка чутка моргнула и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Неплохой сварочник по итогу получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 15 минут назад, Огонёк сказал: сварочник Дак вот я и хочу на 80квт сделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 10 часов назад, Огонёк сказал: по итогу Причем тут сварочник я не понял? Где вы сварочник увидели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Обороты плавают, напряжение плавает - для энергоснабжения такое не подойдёт, а для сварки в самый раз будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 29 минут назад, Огонёк сказал: Обороты плавают Я еще не собрал а говорите плавает. 30 минут назад, Огонёк сказал: напряжение плавает видео думаю даже и не смотрели. 30 минут назад, Огонёк сказал: не подойдёт Вообщем приделаю двигатель с геной на раму тогда и можно будет смотреть пойдет или нет. Заводские ДГ работают, а самодельные не работают ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) Всё почти готово все работает, думаю на этом все. Изменено 26 июля, 2022 пользователем Electric150 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Защитный кожух над вращающейся муфтой будет нелишним. Можно даже из сетки, чтобы красивую красную фиговинку видно было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 1 час назад, Огонёк сказал: красивую красную фиговинку Мультиметр что-ли? Он же там просто лежит, он не приварен к раме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Почему мультиметр? Красное кольцо на муфте, смотрится отлично! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 8 минут назад, Огонёк сказал: Красное кольцо Это не кольцо это муфта генератора 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 интересно почём киловатт энергетики получается? 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 2 часа назад, Electric150 сказал: это муфта генератора Я поэтому и написал: красивая красная фиговинка. На видео не очень понятно, что именно это такое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 19 часов назад, ummagumma сказал: почём киловатт Думаю дороже чем в розетке, но не думаю что розетка выдаст 75квт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Корнилов Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Здравствуйте,хочу спросить можно ли поставить генератор есс5-92-6у2 на 1000 обр в место есс5-92-4у2 1500обр двигатель ямз 236,заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 (изменено) Ярославский дизель уверенно будет работать на тысяче оборотов. Ставь. Изменено 31 июля, 2022 пользователем Огонёк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Вообщем как оказалось привод из электромагнита для заслонки не подходит из-за своей нелинейности, получаются постоянные колебания которые не убираются, остаётся вариант с моторчиком. Ну и тут небольшая нагрузка на генератор в виде сварочника 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 3 минуты назад, Electric150 сказал: привод из электромагнита для заслонки не подходит А кто мешал посмотреть конструкции дроссельных заслонок с электроприводом серийных авто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 12 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 11 часов назад, Electric150 сказал: Вообщем как оказалось привод из электромагнита для заслонки не подходит из-за своей нелинейности, получаются постоянные колебания которые не убираются, Нелинейность тут не при делах - система с обратной связью возбуждается. Самый примитивный способ убрать колебания - поставить амортизатор на привод дросселя в любом удобном месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 13 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 14 часов назад, 12943 сказал: Нелинейность тут не при делах Как раз таки влияет, регулятор добавляет тока в катушку для поддержки оборотов, а в электромагните при уменьшении расстояния сила притяжения увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии даже при одинаковом токе, а регулятор наоборот добавляет тока, вот и магнит работает в так сказать ключевое режиме, одного устоявшегося положения добиться он не может, насколько знаю, тот привод что идёт обычно в комплекте с Китая на вид обычный Электромагнит с ш образным сердечником, но конструкция сердечника вроде как сделана так чтобы сила притяжения была линейной в зависимости от тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
