Какой коннектор купить для подключения аудио кабеля в клеммный разъём?
Здравствуйте.
Сейчас в клеммный разъём подключены две колонки, всё подходит, всё заходит, всё работает.
Хочу чуть упростить процесс отсоединение и присоединение этих 2 колонок, т.к. неудобно подсоединять из-за расположения ресивера.
Подскажите пожалуйста, какой коннектор надо купить, чтобы кабель на 4 кв.мм от пассивной колонки подключить в аудио разъём клеммный вот такой
Пробовал покупать на 4кв.мм наконечники НШВИ, но обжав пасатижами не вошло в клемму. А покупать специальные обжимы для 4 проводов не хочется.
Нашёл вот такие варианты, их допустимо использовать?
https://aliexpress.ru/item/33034383395.html
https://www.chipdip.ru/product/1060-16-0122-te
https://www.chipdip.ru/product0/9000297402
https://www.chipdip.ru/product/1-66100-9-te
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=Контакт-гнездо
Изменено пользователем Pest3
@Pest3 Может заменить разъём на такой ?
Если у тебя массивный кабель он будет у тебя вырывается из твоего разъёма.
@Pest3 Если уж очень хочется возьми провод 1-1,25 мягкий достаточно сантиметров по 10 и сделай переходник с твоего провода на твой разъём.
С уважением, Дмитрий
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Для такого разъёма столько не нужно.
Или длина 100 метров ?
Да, вкурсе. Длина 13 метров. Сам провод на 4кв.мм заходит в клемму, всё работает. Просто хочу упростить процесс отсоединения/подсоединения кабеля в клемму из-за неудобного расположения ресивера.
7 минут назад, Pont 007 сказал:
Вы имеете ввиду два вот этих холотых конца вставляются в клеммный разъём, а с кабеля будут бананы в этот новый?
8 минут назад, Pest3 сказал:
Или просто кабель, обычно такими клеммами можно зажать даже простой кабель без разъёма.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Это что за ресивер то такой, с такими то терминалами ?
AV-ресивер YAMAHA RX-V363, всё стандартно, просто ресивер стоит прижато к стене, тупо неудобно бывает подключать, такой случай :)
23 минуты назад, Pest3 сказал:
А что - просто облудить концы уже не катит? Обязательно обжать, добавив лишний контакт?
Это слишком просто.
Только непонятно, как обжатые наконечниками или лужёные концы облегчат вставление проводов в этот зажим? Я так понимаю, приходится вставлять наощупь. Тогда уж взять какие-то штепсельные разъёмы и сделать переходник удобной длины.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Катит, уже лет 7 так всё работает, просто решил чуть усовершенствовать. Бывает по 2-3 минуты не могу один конец засунуть.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Только непонятно
4кв нелужёные - топорщатся жилки, цепляясь за всё, что можно.
Лужёные - еле влезают и задевают за край контакта, который поперёк отверстия.
12 минут назад, Pest3 сказал:
Припаяйте к концам кабеля одножильные куски, обернув обязательно хоть оборот вокруг кабеля.
Наденьте термоусадку. Останутся только сантиметровой длины одиночные жилы.
Вуаля!
Я так делаю, когда надо в плату (не рассверливая) воткнуть кабель 2.5мм кв.
Изменено пользователем HAKAS
41 минуту назад, Pont 007 сказал:
Замерил размер дырки в клемме: 3х2 мм
Диаметр коннектора переходника 4.6мм, он не зайдёт
https://aliexpress.ru/item/32962299212.html
1 минуту назад, Pest3 сказал:
он не зайдёт
Имелось ввиду заменить на такие ваши пружинные. Но это гемор.
15 минут назад, Dr. West сказал:
А переходник как вы делаете?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Вуаля!
Спасибо, вариант!
вот такой нашёл ещё, как вариант наверно - https://aliexpress.ru/item/32819251376.html
За 300р 4шт. с бесплатной доставкой - да, вполне.
Но... 11мм диаметр. У вас между отверстиями есть хоть 15мм?
Или вам придётся ещё и в термоусадку их одевать.
Вряд ли они нетокопроводящие снаружи.
Или пластик?
12 минут назад, HAKAS сказал:
между отверстиями ровно 10 мм. Но так как они изогнутые, то можно в разные стороны отодвинуть.
Есть ещё вариант где Гибкий конец, но не уверен что зайдёт, т.к. залужен уже - https://aliexpress.ru/item/1005002605008158.html
1521940011_DeepinScreenshot_-_20220113191838.png.48d56d8659a48d1b5532235463d4f038.png
13 минут назад, HAKAS сказал:
Или пластик?
Алюминий пишут, ну можно изолентой обернуть
8 минут назад, mihelson сказал:
Все уже придумано. :)
не могу понять как его применить
9 минут назад, Pest3 сказал:
Алюминий
:unknw:
10 минут назад, Pest3 сказал:
Заменить ваши пружинные на эти спиконы.
Мой совет- прислушайтесь к @mihelson. По работе часто имел дело со звуковыми мониторами и динамиками - надежней и удобней Neutrik не встречал. Подробности на их сайте https://www.neutrik.com/en/product/nl2fx,
 https://www.neutrik.com/en/product/nl2mdxx-h-3. Там и описание и параметры. Как говорят англичане - "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
