Помогите рассчитать номиналы деталей схемы
Друзья, прошу помогите подобрать детали. Имеется схема входное напряжение 30V, Амперметр считает примерно на 200 миллиампер, вольтметр на 20V. Диод на схеме стоит МД-217. Помогите подобрать компонент R1 и Q2, если Q2 сопротивление которое можно изменять, не знаю как точно называется . Детали если есть возможность посоветуйте Российские и относительно популярные, чтобы в дальнейшем приобрести их в ближайшем магазине электроники.  Прощу прощения что пишу как чайник, ибо ничего не понимаю в этой сфере, детали можете использовать любые, главное чтобы вольметр и амперметр показывали изменения при "прокрутке того самого сопротивление Q2".
3 часа назад, MihailEnergy сказал:
При такой постановке задачи можно использовать любые детали - изменения будут.
Любопытно, почему диод и резистор на схеме имеют родственные позиционные обозначения, а показания амперметра выражаются в миллиампер-часах? С трудом верится, что это оттого, что "ничего не понимаю в этой сфере", может, нам недоговаривают что-то стратегически важное?
По написаному афтором можно догадатся  что он хочет подогнать шкалу под свои хотелки :pilot:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Обозначен как стабилитрон...
Взаимоисключающее требование.
Переменный резистор или реостат.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Я сначала тоже пил капли, а сейчас понял, что Q2 это второй диод, который  как стабилитрон.
Значит, капли хорошие. Надо брать.
7 часов назад, MihailEnergy сказал:
Вот только при нулевом сопротивлении будет короткое замыкание, при этом должен сгореть Q1 и, возможно, А...   :D
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
