Отказ в доме от газа
Atashka-56
Здравствуйте. Я планирую в доме отказаться от газа в пользу электричества, поменять газовую плиту на индукционную, газовый котёл на электрический и кран с горячей водой так же на электрический. Скажите это разумно? Просто все эти приборы и так уже пора менять и я тут посчитал не лучше ли поменять на современную электронику, у нас 1 кВт стоит 2.83 рубля, а вот 1 куб газа стоит 5,71 рубля.
Индукционная плита сейчас стоит почти у всех современных домах, а кран с подогревом стоит 5 тыс рублей, остаётся отопительный котёл, по характеристикам мой котёл потребляет расход природного газа 2.7 куб. м/час, допустим он не работает все 24 часа в сутки, возьмём 12 часов, получается в день выходит 32,4 куба, а это 185 рублей, теперь возьмём электрический котёл который потребляет 6 кВт/час, 12 часов работы получается 72 кВт, а это 203 рублей, разница не существенная, всё верно?
Если я не правильно что-то посчитал, пожалуйста поправьте меня, я не очень хорошо в этом разбираюсь.
Вы не учли, что для такой замены придётся менять всю электропроводку в доме. Посчитайте суммарную мощность всех потребителей, а потом ток, который должна выдержать ваша проводка. Возможно вместе все потребители работать и не будут, но запас должен быть.
9 минут назад, andrusha152 сказал:
Я планирую протянуть сип кабель, а электрический котёл сразу к автомату, по идее должно всё выдержать.
Котел газовый эффективнее в плане приготовления ГВС и отопления. Советую оставить газовое.
В плане плиты, тут сказать не могу, у каждого индивидуальный подход. В противовес индукционной плиты могу сказать, что придется много посуды менять, которая должна работать на таких плитах.
Но Вы можете самостоятельно поэксперементировать один сезон с конкретно в Вашем случае сразу станет видно.
Сможете ли Вы сэкономить на газе либо электричестве, как по тарифам, так и в обслуживании оборудовании (доступности мастеров и запчастей). Так же важный параметр, это удобства пользования приборами и получения от них возложенных на них задачах.
Никто Вам конкретно не скажет, что будет для Вас лучше, это только Вы сможете самостоятельно понять по прошедшею времени.
Корпорация Mars
Для ответа на этот вопрос достаточно рассмотреть стоимость энергоресурсов в пересчете на кВт*ч получаемой тепловой энергии. На текущий момент ориентировочные цены выглядят таким образом: - Электроэнергия – 2.83 р/кВт*ч - Сжиженный газ – 2,4 р/кВт*ч - Природный газ – 0,8 р/КВт*ч
Срок эксплуатации газового оборудования в разы больше электрического.
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 куб газа равен примерно 10 кВт*ч (зависит от географии и высоты над уровнем моря) с учетом кпд будет 8-9 кВт*ч.
но и кпд электро оборудования тоже далеко не 100%
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Обычно считают 97%(для отопления)
А вот для приготовления пищи, чем выше мощность, тем больше КПД.
2 часа назад, Atashka-56 сказал:
У индукционки есть некоторые потребительские удобства перед газовой, но готовить всё-таки лучше на газовой. Когда жил в доме без газа, то поставил одну газовую конфорку с бытовым баллоном в дополнение к индукционке. Но основное приготовление производилось в мультиварке.  ))  Газ выгоднее электричества для отопления дома, если, конечно,  не использовать "тепловой насос" с кондиционером.
4 минуты назад, Алебастр сказал:
буза, какая была недавно в Казахстане. И цена газа, среди прочего, наверняка  будет снижена
В Казахстане подняли цену на сжиженный газ, так называемый попутный газ. А дома отапливаются природным газом, метаном, который не сжиживается. Он дешевле пропана и бутана.
3 часа назад, Praktic сказал:
Что вы имеете ввиду? Кондиционер включать на тёплый режим? это сопоставимо с отоплением газа?
1 час назад, Atashka-56 сказал:
В принципе, да. При не очень низкой внешней температуре использовать кондиционер в режиме обогрева. Но если использовать его при более низкой температуре, всю зиму и с бОльшей отдачей, то для этого нужно забирать тепло не с уличного воздуха, а из подземных источников, где она всегда плюсовая ок. +6 - +8оС. При этом эффективность отопления будет высокой и дешевле газа.  Это если будем тратить 1квт, а получать тепла на 3 - 4 квт.
@NBN   Это обычный трoлль.
Изменено пользователем Praktic
С год назад производил расчеты эффективности теплового насоса, поплучается, для моего региона (эл.энергия 4.3р. газ 6.7р.), только при холодильном коэффициенте около 7 затраты на отопление сравниваются с затратами отопления газом. То есть даже нормальный тепловой насос не дает ни какой выгоды. Про простое отопление электричеством речи и не идет.
46 минут назад, kardinall сказал:
Это выходит, что отопление электричеством получается в 7 раз дороже газового ?  -Расчеты расчетами, а на практике, при однотарифном электричестве получалась разница в два раза. То-есть, если на газу за месяц отдал 2т.р., то при электричестве -4 т.р.   Это я измерял где то лет 15 назад в районе Одинцово, Баковка. В то время при минус 20 полностью прекращалась подача газа и приходилось переходить на дешевую тогда ещё соляру или электричество.  С тех пор цены на энергоносители изменились, но отношение газа к электричеству не сильно поменялось.
58 минут назад, kardinall сказал:
Очень хотелось бы услышать, как производились расчеты эффективности насоса?  Какие данные в них входили?
В наших краях есть дом. Конструкция отопления следующая:
Солн. нагреватели, бойлер, котел длительного горения. Все фирменное.
Со слов топят два/три месяца в году в зависимости от зимы.
Обещали показать.
15 часов назад, Praktic сказал:
Если точнее то гдето 6.6 раза.
Рассчитывалось просто: бралось реальное потребление газа за некоторый период, переводилось в теплоту (работу, энергию) с учетом КПД котла и сравнивалась стоимость газа и эквивалентного количества электричества, из чего уже следует необходимый холодильный коэффициент и мощность компрессора.
Все это было проделано для цен нашего региона (предыдущий пост)
Отличным решением мог бы быть тепловой насос адсорбционного типа, где нагрев производится газом, в этом случае затраты можно уменьшить в разы.
Расчет мощности электрического котла
Электрический котел должен обладать такой тепловой мощностью, которой хватит для восполнения теплопотерь всех помещений, а так же обеспечить горячее водоснабжение.
Определение мощности зависит от множества разных факторов, которые должны быть учтены в теплотехническом расчете для дома, а также в расчете тепловой мощности для приготовления горячей воды.
Теплотехнический расчет позволит подобрать значение для восполнения всех теплопотерь. Выполняя такой расчет, учитывается общая площадь всех обогреваемых помещений в доме, а так же качество строения, его теплоизоляция. Теплопроводность дома при этом имеет немаловажное значение. Наибольшую роль среди всех теплопотерь здания играют окна и двери. Особенно это касается больших оконных проёмов и панорамных остеклений.
Чтобы произвести приблизительный расчет, отталкиваясь от объёма помещений (учитывая высоту потолков), то можно воспользоваться формулой:
W = S x Wуд / 10м2
W - мощность котла (кВт)
S - площадь помещения (м2)
Wуд – удельная мощность котла на 10 м2, устанавливаемая отдельно для каждого региона
Wуд – для холодных районов 1,2-2
Wуд – средней полосы 1 – 1,2
Wуд – южных регионов 0,7 – 0,9
К примеру для отопления помещения площадь 150 м2 в средней полосе понадобиться электрический котел мощностью 150 х 1 / 10= 16 кВт
Формула для расчета времени нагрева воды от мощности котла и объема водонагревателя:
Т = m х CB х (t2 – t1) / P
T - время нагрева воды (с)
m - масса воды в бойлере (кг)
CB - удельная теплоемкость воды - 4,2 кДж/(кг х К)
t2 - температура, до которой должна быть нагрета вода (°С)
t1 - начальная температура воды в бойлере (°С)
Р - мощность котла (кВт)
Рассчитаем время нагрева воды, электрическим котлов мощность 16кВт, водонагревателя объемом в 200 литров.
200 х 4,2 х (60 -10) / 16 = 44 мин.
В случае частого разбора теплой воды, чтобы предотвратить остывания здания, можно увеличить мощность котла на 25%. Использую даже упрощенный расчет потребности тепла в здании, объема водонагревателя и время нагрева воды, можно подобрать электрический котел необходимой мощности.
Изменено пользователем Нэцкэ
2 часа назад, kardinall сказал:
Есть газовые котлы с тепловым насосом.
6 часов назад, kardinall сказал:
с учетом КПД котла
И какой КПД газового котла брался в расчет, 100% ???   По сравнению теплотворности газа и электричества, 8000кКал против 864кКал, разница в цене как раз и получается где-то в 6,6 раза.   Где бы найти такой котёл?
3 часа назад, Boris U сказал:
Не видел. Дай ссылку, ознакомлюсь.
С точки зрения долговременной надёжной эксплуатации на газе эффективнее отопление и приготовление пищи. Пол года топить не надо, что компенсирует финансовые расходы. А электричество используется круглый год (освещение, вся бытовая техника) и нагружать его отоплением и готовкой неразумно. Отказываться от газа очень не советую. Кто живёт в домах без газа меня прекрасно понимают. Когда в таких домах нет электричества то нет ничего- света, тепла и приготовить поесть. По сравнению с электричеством в плане отключений газ более надёжен. На моём веку его отключали три раза. Причём на короткое время и с предварительным уведомлением. А вот свет отключали многократно и подло... как немцы... 22 июня в 4 утра...
"Тепловой насос" правильнее назвать "денежный насос" от покупателя к продавцу...
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
А вот у нас наоборот. Всё зависит от категории потребителя. За городом на дачах 3 категория, там могут отключать довольно долго. Тут ещё играет роль наличие рядом мощной ГЭС.
П.С. не люблю индукционки... Они механически нежные (стекло-керамика), капризные к посуде (не любят стекло, керамику, медь и др) и жрут электричество как не в себя (средняя мощность ИП 7квт/ч). К тому же вихревые токи 30-100кгц жизнь окружающих не озонирует. Я имею в виду быт технику и эффект остаточной намагниченности не только металлов но и приготовляемых продуктов.
Лучше огня нет. Не зря Прометей ради него пожертвовал собственной жизнью, дав его людям.
