Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
я и по другому мерил, правда только выход со ЗК, я взял протой кабель с "тюльпанами" воткнул в ЗК (наушники) и померил напряжение - показывает 72,9 mv переменного.
А как тогда с этим?
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Вот что показывает мой мультимер; вход 0,31 выход 663
Если на выходе ЗК 73 мВ, то как на входе УНЧ 0,31 В и недалеко от перегруза? Или это 0,31 мВ?
В общем, данные настолько противоречивы, что ничего не могу посоветовать, кроме как привлечь в помощники хотя-бы толкового электрика. Ну, чтобы мультиметр проверил, проводочки там...
перимерил на входе УНЧ 30 mv это после R1 (громкости) которая на 30-40% вывернута. На выходе школы mv не хватает, переключил на 2v (переменка) 640mv
на Шмелеве видимо то же есть такая функция показывать напряжение
Твой мультик скорее неправильно измеряет переменное напряжение  при частоте 1000 Гц. Рассчитан похоже на измерение сетевой частоты в 50 Гц.
Можно выставить в генераторе шмелёва частоту 50 Гц и в режиме измерения переменного напряжения измерить уровень сигнала на выходе. И если потом ничего не крутить, а выставить частоту 1000 Гц - то будет такая же амплитуда. (хотя мультик покажет меньше наверняка)
Вот так сделай - будет понятно, что может измерять мультметр.
может быть на компе все же убрать громокость динамиков и микрофона? Ну что бы на УНЧ громкость была бы побольше эдак 85-90%??
2 минуты назад, grach сказал:
теперь 1000 Гц сколько?
72,8
Только что, ВасяШпунт сказал:
Да ЗАДОЛБАЛ ты уже!!! Какое "убрать", если по твоим измерениям она раз в 10 НИЖЕ, чем надо!!
Так. Измерь своим мультиметром напряжение накала ламп. На переменке. На подходящем диапазоне!!!! Результаты - в студию.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
5,88 v
в сети 210
16 минут назад, grach сказал:
Теперь выкрути на компе на макс. Сколько?
Так там и так все на пределе микр 92% дин 95%
когда сам на себя работает то при таких значениях начинается перегрузка.
3 минуты назад, grach сказал:
это же вход на микрофон
с одной стороны вход с другой выход, показывает 72,8 на обоих плюсах
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
то же самое 72,8
Мож свисток ужу ушатал?
Вот, у меня с компа, при правильном подключении и измерении. В генераторе выставлено 1000 Гц при 0,9 В RMS
39 минут назад, ВасяШпунт сказал:
то же самое 72,8
Блин, ну ХЗ уже. Поробуй на одном другом тюльпане.  Было бы 0, 728 В -  то нормально. Ты же просто на шнуре тюльпан измеряешь, как у меня на фото?
Сделай фото с тюльпанами и мультиметром
1741175218_WhatsAppImage2022-04-16at16_28.39(1).thumb.jpeg.2b7b2e3acbc0ea85b8d8cac79906d725.jpeg
Вот все же покрутил, результат самые минимальные показатели THD, напряжение в точке "2" 80v постоянка.
На другом канале напряжение 70v и искажения побольше.
21 час назад, grach сказал:
огда выставляешь на компе и усилке МАКС громкости и крутишь R6. Нужно получить максимальную необрезанную синусоиду на максимальной громкости.
а можно от этого действия начать. Выставить макс кругом и выкрутить R6 до начала искажений. А потом уже другие настраивать? Или необходимо именно в указанной выше последовательности?
Можно, но со свистка всё равно очень тихий сигнал, раз в 10 меньше чем нужно.
В настройках звука смотрел?  Должно быть больше 600мВ уж точно
Попробуй скачай на смиартфон какую нить программу "тоновый генератор" И сравни потом громкость в наушниках с телефона и замерь сигнал и громкость со свистка.
Мало, очень мало сигнала со свистка.
Может мультик мандит - поставь диапазон 2В
Да, потыркай на оконце генератора - там где частоту менял с1000 на 50 Гц. Открой его, сделай скрин
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
