Глушилка автосигнализаций
Нехорошие граждане ставят авто на газоны рядом с домом, дом частный, то бишь мой. Наткнулся на такую статью на вашем сайте: https://cxem.net/avto/electronics/4-82.php
От радиоэлектроники далек (паял усилки в детстве, но это было 25 лет назад), ищу того, кто сделает мне на заказ такую вещь по Украине (через границу подобный девайс ередать будет сложновато). Чтобы можно было запитать ее от прикуривателя 12 В, глушила 315, 433.92 и 868.3 в радиусе 50+ метров.
20 минут назад, Жерар сказал:
А что это даст?
Когда человек не может поставить авто на сигналку, в большинстве случаев он сваливает с того места. Проверено маломощной портативной глушилкой 433.92 на автостоянке. Никто не хочет бросать авто без сигнализации.
11 минут назад, Proscrito сказал:
А про машины с бесключевым доступом слыхали? Там не требуется 433МГц для управления сигналкой. А еще есть сигналки с GSM модулем и рулятся они с телефона.
1 час назад, Proscrito сказал:
Так может просто вызвать пару раз эвакуатор? Или ограждение сделать.
Слыхал. У меня с бесключевым доступом. Берешься за ручку - открывается, кнопку на ручке нажал - закрывается. Надежда на то, что их сильно меньше, чем обычных с брелком.
Эвакуатор хрен дозовешься ( Если не загораживает проезд - копы игнорят эти вызовы усердно.
Ещё есть такая штука как иммобилайзер лет 20 на российских машинах ставят ну и на импортных тоже. Процент удравших с газона быстро редеет. Если это газон, то огородить.
25 минут назад, Жерар сказал:
Это теория. На практике из 10 машин, не ставших на сигналку на стоянке, удрало 9. Один тупо не заметил и пошел.
У меня есть все, и сигналка с жпс управляемая по мобилке, и бесключевой доступ, и с мобилки могу завести и даже включить подогрев/вентиляцию сидений. Но по факту, такие как я не ставят машины на чужих газонах и в принципе таких авто гораздо меньше. Поэтому схема с глушилкой вполне себе рабочая, и я ее не сам придумал, это очень даже распространенная практика.
Оверквотинг
Иногда втыкают заточенную арматуру. Обычно возле хрущевок, где газона пару метров до окон. Пару раз наехав колесом, больше ставить не будут.
Посмотрел Ваш профиль, понял. Мы живём в разных странах. Оставляю машину где угодно без сигнализации. Никаких проблем. Так было в 90 годы.
Нифига Вы там кровожадные. Прочитал предыдущего оратора.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
