Изоляция для проводов
Хочу узнать как правильно называется эти типы трубок кембрик для изоляции проводов.  Меня интересует трубки белого цвета и чтоб держали температуру примерно до +100 градусов.  Где их можно приобрести ?
Чем не устраивает обычная термоусадка?
@oleg_s А что не так с китайцами?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Нужна стекловолоконная трубка.  От анодных колпачков ламп Г807 будут в подвал шасси УМ идти по четыре провода, они будут расположены близко от баллонов ламп, вот и думаю найти такую изоляционную трубку.
@MCA10.5.64
Есть сразу такой провод(марку не скажу).С начала на жилки тефлоновая лента навита,сверху стековолоконная изоляция.
по моему даже продавал кто то на форуме.
Попробую поискать провод с подобной изоляцией - боюсь дорого заломят, легче наверно найти трубку из стекловолокна.
У меня гдето был провод МГТФ диаметром 0,3...0,35, а сверху намотана изоляция типа ниток и экранирующая оплётка, интересно до скольки градусов рассчитан такой провод ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
@MCA10.5.64  Основные марки
раз     два
А чем не устраивает силиконовый подобный как идёт на щупы ? Темпер нужный вам держит \цвет почти любой , на Али его не меряно - продают любого сечения от метра.
Изменено пользователем TLY
На счёт силиконовой изоляции не думал, проводов у меня хватает разных, есть жгуты. Кембрик из стекловолоконной изоляцией пригодится всегда. Попробую заказать у китайцев, если не куплю в россии.
То, что на фото в старттопике, называется "линоксиновая трубка".
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Вы спросили, про то, что на фото. Если нужно более высокотемпературное, ищите "жаропрочные стеклотканевые трубки".
Только что, dim70 сказал:
Там я написал
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Спасибо Вам за помощь и совет.
Из российских подходит провод РКГМ (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-i-provoda-spetsialnye/termostojkie/termostojkie_509.html)
До +180 С, распространен на торгующих кабелем конторах. Идет сразу в стеклянной оплетке.
Из импортных SiF, силиконовый до +180
SiF/GL - то же самое с доп оплеткой из стекла.
HELUFLON®-FEP-6Y - с изоляцией из фторполимера +205 С
HELUFLON®-PTFE-5Y - с изоляцией из фторполимера +260 С
HELUTHERM® 400 проводники из никеля, какая-то специальная изоляция, оплетка из стекла +400 С
SiF - очень классный провод (бывает и многожильный кабель SiHF), работать одно удовольствие, разделывается легко, очень мягкий.
Импортные - HELUKABEL или LAPKABEL, купить маленькую длину сложно, но можно поспрашивать на конторах которые возят кабель из Германии.
И еще: китайские силиконовые провода, типа SiF не факт что вообще из силикона а не модифицированного ПВХ (сам такое встречал). Силикон сам по себе нехерово дорогой материал, силиконовые провода в разы дороже обычных даже при закупе на заводе.
Тут еще проблема в том, что, например, закрыв ПВХ или ПЭТ провод в оплетку, не факт что решится проблема, оплетка будет держать, но изоляция под ней будет плыть, ПВХ до +80 где-то, ПЭТ ну может до +100, потом им кирдык. Если высокое напряжение, то эти материалы вообще не подходят, т.к. при большом нагревании становятся относительно неплохими проводниками.
Изменено пользователем shaxel
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
