Фотон - симметричный усилитель с ТОС
1 час назад, finn32 сказал:
входное  сопротивление изменится
Но насколько это критично? Если регулятор будет на 10кОм, а входное будет грубо 15кОм, то вроде не все так плохо? Но это не совсем параллельное соединение резисторов, R-C-R ... И не теряется ли в таком включении весь смысл в РГ Никитина?
Не стой стороны запаралелил) получится 6.6кОм, маловато...
Наверное надо делать обход РГ, но как именно? Надо подумать.
Входное у Фотона 47 кОм. Если запараллелите 10 кОм регулятор,то будет меньше меньшего, т.е. меньше 10 кОм.  Точно посчитать можно по формуле для параллельного соединения резисторов.
Хотя современные источники работают нормально на сопротивление 2 кОм и ниже.
23 минуты назад, finn32 сказал:
УМ 47кОм, Альпс 20кОм = 14.03кОм. Теперь подключаем РГ Никитина на 10кОм, получаем входное УМ 5.839кОм. Не повлияет ли на звук такой бутерброд!? Или я не правильно считаю? Нагрузка на источник без Никитина - 14кОм с 10кОм
Изменено пользователем Electronic1986
14 минут назад, Electronic1986 сказал:
Нужно слушать, а в идеале еще и измерить. Чем сильнее нагружаем источник, тем больше он искажает, это физика. Будет ли слышно- вопрос другой.
16 часов назад, Electronic1986 сказал:
Отдельным блоком, хочу сделать РГ Никитина с селектором входов, возможно с ТБ. Вопрос в том, нужно ли делать обход внутреннего РГ, с помощью реле, или ещё как?! Или можно просто выкрутить его на всю?
Внешним блоком Никитин?
Или РГ, потом блок Никитина внутри?
Буфер - наше фсёооо!!!:D:yes:
Зачем оставлять крутилку, если внутри Никитин будет?:unknw:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да, в другом корпусе. Внутренний РГ для универсальности УМ и потому, что под нево есть место на передней панели)
22 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Буфер на выходе поставить.
Тогда без проблем только выкрутить на полную РГ в УМ.
23 минуты назад, Electronic1986 сказал:
:D
Ну, что резистор, что энкодер для Никитинского...
Места нет?
Что-то у вас компоновочка страдает, похоже...:acute:
Изначально планировалось
Угу, угу...:D
Ясно. Плавали, знаем.:yes:
Там всё влезет. И Никитин, и его БП, и энкодер без вала.
Покрутить ещё немного, попланировать.
Можно без индикатора. У обычной крутилки ведь нет индикатора.
Пусть никитинский щёлкает себе внутри. Снаружи только крутилка.
ТБ нафиг не нужен, если всё правильно состыковать.
18 минут назад, HAKAS сказал:
Угу, угу...:D
Честно :rolleyes:. У меня есть уже полный усилитель, теперь хочу мухи отдельно, котлеты отдельно :D.
Короче, будет просто выкрученный на максимум РГ. Или психану и поставлю реле обхода.
Да не, я не против. Без задней мысли.
У самого так - планируешь, планируешь, начинаешь собирать и на тебе - ещё планы.:D:yes:
В 04.12.2023 в 00:22, Electronic1986 сказал:
Для правильной работы Никитина нужно входное 10КОм (обычно под такое рассчитано), поэтому Альпсом подгоняем входное под 10КОм, запоминаем положение и все.
3 часа назад, MaratAM сказал:
Смотря по какой схеме собран.
Обычно у него входное 10к. А вот выходное изменяется в зависимости от положения реле. Доходит до 2к, НЯП.
Каким АЛЬПСом? По задумке АЛЬПС будет после Никитина непосредственно в самом УМ, а РГ в отдельном корпусе с ТБ.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Схема одна насколько я знаю, у вас есть другая?
18 часов назад, HAKAS сказал:
Рассчитывают РГН под входное сопротивление УСИЛИТЕЛЯ, нас...ть какое у него выходное.
Вот этим самым, а что есть вопросы? Все правильно.
42 минуты назад, MaratAM сказал:
РГ Никитина может быть собран с постоянным входным, а может - с неизменным выходным сопротивлением.
43 минуты назад, MaratAM сказал:
Кому как.
44 минуты назад, MaratAM сказал:
то есть вопросы?
Нет.
Смущает катушечка на выходе рядом с трансом..
Был аналогичный случай. И трансформатор был тоже экранированный и катушка.
Но зудело-таки хорошо. Пока я не отнёс катушку как можно дальше.
У меня такой же корпус. Платку с защитой буду ставить рядом с вых. клеммами.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
25 минут назад, vredny_ded сказал:
Тоже беспокоит этот момент, но рядом с выходными клеммами входной каскад, входные разъемы, РГ, большой разделительный конденсатор. Боюсь, что там катушки будут приносить много ывреда. Запущу пока так, а если будут проблемы, буду думать куда их деть.
Платы србранны, отстроенны и проверенные. ТП 150мА, держится стабильно. Постоянку на выходе 11мВ и 27мВ. Питание +/-35В, при 4 Ом нагрузки проседает до 32В. Выходная мощность: 56Вт на 8 Ом и 86 на 4 Ом. Пробовал подносить трансформатор вплотную к выходной катушке, никаких шумов в АС не заметил, на ослике тоже, правда чуйка в домашнем ослике 20мВ. Осталось только собрать все это в корпус, ну это "мелочь" :crazy: Вопрос, нужно ли экран трансформатора (колпак), подключать к корпусу?
Ну и пару фото:
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Да, но пробуйте с проверкой.
Сборку закончил, всем причастным большое спасибо! Больше фото здесь.
Что-то говорить о звуке ещё рано, но одно можно сказать точно, звук хороший с эффектом тонкомпенсации.
Немного послушал усилитель, характер звука в целом понравился, но есть некая зажатость на верхней середине. Если прислониться к ВЧ динамику, слышно легкий шум, что наводило на мысль о возбуде. Взял на работе осциллограф немного лучше домашнего, увидел генерацию на частоте 37Мгц, в обоих каналах. И ещё, если поднести к входному каскад "антенну" ( отвёртку, или кусок провода), то можно услышать радио причём похоже на ФМ диапазон.
 Подскажите, куда копать?
Все закупал согласно схемы, кроме Т23,24. 2SC3955E, 2SA1540E. Правда, не помню, проверял ли номиналы конденсаторов.
