Балластный резистор сможет уменьшить нагрев?
VitN
Посмотри рисунки на страницах 200 и 201 в этой книжке.
Сравни со своим монтажом. Правильно ли ты сделал подключение соединительных проводов?
Твоя схема должна обеспечивать просадку напряжения под нагрузкой около 0,01в.
Даже 50 лет назад самые примитивные транзисторы запросто обеспечивали такую стабильность.
Еще и еще раз внимательно посмотри на свой показометр. Может быть, именно его токовый шунт является источником таких просадок. Выбрось его из схемы на время.
Додик С.Д. Источники электропитания на полупроводниковых приборах Проектировние и расчет 1969г.djvu
5 часов назад, avv_rem сказал:
если как в книжке - то нет получается...
приборчик попробую удалить из схемы и просто вольтметром померяю... у меня нет стрелочных приборов.. этот приборчик только один...
проверю без него и если просадки не будет, придется другой на али заказать...хотя он до этого стоял в импульсном БП(из комповского переделывал) и довольно точно показывал все(мультиметром проверял для сравнения)... погрешность практически сотые....были....
Вот кусок платы с БП. там все подключения на клеммы сделал... только вместо R1 теперь навесом ГСТ... и С12 и С8 убраны... и с разъемов напрямую к плате припаяны провода на выходе(клемник убран)
Если бы вы выложили свою плату на первой странице, все решилось бы уже на второй. Шунт включен последовательно с нагрузкой, опорное плавает в зависимости от нагрузки, дорожки тонкие... Работа схемы ограничения тока зависит от температуры...
6 часов назад, _abk_ сказал:
так в этих китайских приборчиках всегда так...сколько их ставил вроде нормально было. У Автора в ролике похожий стоит и норма у него...
про дорожки согласен - тонковаты )
Дело не в китайском приборчике, а в том, что его шунт находится вне петли регулировки стабилизатора. Поэтому изменения напряжения на выходе блока будут зависеть от тока нагрузки и сопротивления токового шунта. А опорное будет плавать, потому что общий провод в  вашей плате в разных местах имеет разный потенциал в зависимости от тока нагрузки.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Этот нюанс легко решается подключением анода 431 к красному выводу амперметра, то-есть непосредственно к выходной клемме БП.
 Ну так это и надо сделать в первую очередь. А не городить генераторы тока и не бороться с конденсаторами С8 и С12. И это не "нюанс", это одна из причин "просадки" напряжения под нагрузкой.
Кстати, С5 и С4 тоже где-то сбоку приделаны. Вместо плюсовой клеммы.
перекинул конец резистора R10 с черного вывода приборчика на красный... вообще просадка стала до 11.65В
обратно вернул стало 11.9в(как и было)...т.е. если мы этот шунт прибора включаем в цепь, то еще больше падение...
Спасибо за советы еще раз, но бросайте эту схему. Нет уже желания ее ковырять. буду что-нибудь гарантированно проверенное собирать...
20 минут назад, VitN сказал:
Это показал встроенный ампервольтметр? Нужно посмотреть тестером на выходных клеммах. Куда, собственно, и должны быть подключены контрольные точки измерения напряжения обратной связи - анод и верхний вывод переменника.
16 минут назад, Praktic сказал:
да. и до этого все показания с него снимал...
он в диапазоне этом откалиброван до сотых(проверял по мультиметру)...
я вообще думаю, как желание появится вернуться(но не точно, вдруг что другое решу) в этой схеме - вообще печатку с учетом рекомендаций развести заново... выкинуть емкости ненужные.. ГСТ поставить...
Изменено пользователем VitN
4 минуты назад, VitN сказал:
По отношению к черному или красному выводу? - а то ведь на шунте тоже падает несколько десятых.
Изменено пользователем Praktic
48 минут назад, Praktic сказал:
на выходе, значит красный.
Сейчас замерял мультиметром... прибор показывает 12В - 11.9В(1 лампочка), мультиметр показывает вообще 12В - 11.84В.....это на самом выходе смотрю.. R10 тоже на выход подключен..
это транзистор какой-то неправильно работает однозначно.. выпаял - проверил- все вроде рабочие(транзистор-тестером меряю)
перепайка вывода R8 с базы VT2 на эмитер тоже ничего не дало...получается, что VT2 - что есть, что нет...
А что должно было произойти?  R8 только на ограничение работает.
42 минуты назад, Praktic сказал:
Просто у автора проскальзывало в первых роликах, что возможно перекинуть цепочку R8-R9-R14 с базы VT2 сразу на базу выходных(VT1)... вот и попробовал...
Симуляция подобной  схемы без защиты дает 1 мВ падения напряжения - правда есть небольшой возбуд на некоторых режимах - выбирается цепью коррекции
Обычно разводка платы не особо влияет при правильном подключении ОС
Для более тонкого анализа нужен осциллограф
Удачи
22 минуты назад, z_vip сказал:
понимаю, что при  наладке устройств без него сложно. посматривал на али простые(дсо138 вроде), дорогие с моим опытом нет смысла... но почитал, там народ непонятно отзывается.. одни чуть ли не все детали меняют.. кто-то что-то конденсаторами шунтирует.. кто еще что переделывает...т.е. он тоже просто показометр...вообщем думаю пока...
7 минут назад, VitN сказал:
Мелкий возбуд такими игрушками не увидеть. Лучше купить какой нибудь советский электронно лучевой осциллограф.  После эл.трубки мне не нравится работать даже с дорогими цифровыми аппаратами.
Вернул все как было(по номиналам). Вместо ГСТ поставил обратно резистор R1, но уже поменьше немного(чтоб ток на 431 не превысил 100mA) - примерно 820 Ом. Все равно раз все манипуляции ни к чему не привели(в смысле улучшения)...
Но вот что заметил:
проверял нагрев пальцем и случайно коснулся вывода катода ТЛ431 и напряжение возросло... немного совсем.. т.е. под нагрузкой стабильно стояло 11.90В, а после касания стало 11.92В... но примерно через минуту 11.91В и чуть позже вернулось на 11.90В.
Про возбуждение говорили выше, может это симптом? проверял несколько раз...выключал/выключал...держит 11.90В а именно после прикосновения пальцем на 0.01-0.02В повышается...до 11.92В.  мелочь конечно..но что-то это значит, думаю... причем просто пальцем трогаю.. не касаясь больше ничего(в смысле телом - ни корпус ..ни провода..)
Т.е. палец вносит в работу ТЛ431 какое-то  влияние получается, которое спустя несколько минут проходит...
Да..точно жаль, что нет осцилографа...только гадать...
6 минут назад, VitN сказал:
Ещё можно поставить С12  на 1- 3,9нФ.  Если больше, то могут проходить 100герцовые пульсации, а посмотреть их наличие нечем.
21 минуту назад, z_vip сказал:
С8 удалите из схемы - он может влиять на возбуд
пробовал. и с ним и без есть это повышение.. я просто уже от нечего делать все подряд, методом тыка пробую )))
те же R2 и R3 на переменники менял(толку ноль)
С5 больше/меньше..
R13 коротил... D1 убирал/ставил...:)
если пальцем я делаю наводку и происходит возбуждение, то оно же какое-то положительное получается по  эффекту... т.е. просадку то снижает...
а может наоборот, я пальцем как раз снимаю возбуждение, которое изначально присутствует...
короче, про осциллограф начну думать сейчас и наверное плату переразведу. По книжке, что выше дали попробую свести все линии в одну точку... может реально, какие паразитные наводки и уйдут...
да, может быть - тут важно понимать, что соединения должны быть как можно короче и толще
Схему можно переработать  под другой тип защиты, или использовать другую схему на транзисторах не суть важно- можно даже собрать на макетной плате
удачи
Изменено пользователем z_vip
Шутки ради загнал схему в симулятор.
Исправил непонравившиеся моменты, о которых упоминал ранее.
Спроектировал монстра на 8А. Ток защиты регулируется примерно от 1А до 8А.
Выходное напряжение 2,5в … 30в, регулировка линейная.
Удалось относительно удачно оптимизировать цепи коррекции, подавить автоколебания и улучшить динамику.
Трансформатор минимум на 27В, 15,5А, 450ВА.
Bp_TL431_Комплект.pdf Bp_TL431.zip
