Семисегментные индикаторы и их распиновка
tifaso
Уже очень много чего хотелось собрать с применением семисегментных индикаторов, но как то до данного момента мне так и не попадались они в магазинах. Сейчас уже прикупил сразу на несколько проектов всяких разных индикаторов. Так впринцепи в сборке нет ничего особенного. Я беру уже готовые схемы с прошивками. Для начала так, но хотел для себя сразу прояснить какая распинока у семисегментных индикаторов. Так я уже почитал несколько статей на эту тему и понял что индикаторы имеют на самом деле по восемь сегментов на один знак.
Так и не удаётся найти распиновку для моих сесисегментных индикаторов. Собственно потому и пишу.
Вот мои индикаторы:
KEM-3461AG - 4 знака, цвет зелёный, общий катод
KEM-3361BG - 3 знака, цвет зелёный, общий анод
KEM-3361BR - 3 знака, цвет красный, общий анод
KEM-5261AG - 2 знака, цвет зелёный, общий катод
Но по ним так и не удалось ничего найти. в частности интересует распиновка этих индикаторов. Если с однознаковыми индикаторами всё более менее понятно, то с многознаковыми мне до сих пор непонять что куда подключить, а вот как раз в большинстве случаев и используется индикаторы в несколькими знаками.
8 минут назад, tifaso сказал:
...с многознаковыми мне до сих пор  не непонять....
- Про динамическую индикацию почитайте. Её придумали, чтобы уменьшить количество выводов (соединений) ...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минут назад, tifaso сказал:
KEM-3461AG
Спойлер
KEM-3361BG
Спойлер
И так далее, алиэкспресс рулит:D
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Батарейка, резистор и лист бумаги с карандашом позволяют минут за пять разобраться с цоколёвкой любого, даже самого безымянного индикатора.
о! надо будет отметить тему и следить :) жду пока доедет мой заказ и тоже буду ковырятся с подобной темой...
с этими цифрами есть нюанс - там получается не одновременно сигнал идет на все три, скажем или две цифры, а бомбит короткими вспышками на подобии как двигатель автомобиля работает. типа 1 горшок, потом 2, потом 3... и так по кругу. вот тож самое происходит и здесь. просто частота отправки сигнала большая и глаз не замечает, что циферблат по идее мерцает.
4 часа назад, tifaso сказал:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=KEM-3361BR
А мне удалось, как думаете почему  ?
ну чо? смог? :) оказалось эти индикаторы такие нежные, что светятся даже от щупов мультиметра, который в режиме прозвонки стоит и так можно определить какие куда ноги идут. у меня 3 сегментный.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
