Помогите с китайским программатором для AVR
Отдали  все рассыпухой(человеку некогда и не охота уже этим заниматься) вот такой конструктор и две AT89C2051-24PU.Только вот инфы вообще нет -чем прошивать какой ком порт?Помогите кто имел дело с ним-так-то спаял питание подаю светодиоды горят.Но микруха DIP-20 а на программаторе больше-это еще и переходник нужен?Пока больше вопросов -есть Программатор USBASP-пока шил только им и то один раз.Спасибо
https://aliexpress.ru/item/32279768471.html?mp=1&sku_id=54325401696
https://aliexpress.ru/item/4000552785783.html?sku_id=10000002875884486
Изменено пользователем rtt45
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@rtt45 в даташит заглянуть не пробовали? Там инфы немеряно.
Если вам не трудно можно ссыль на даташит
10 часов назад, koms45 сказал:
Я худею от вашего жлоблства. Купи один раз нормальный программатор. И всё!!!!
А при чем тут худение, прог-р что вы посоветовали на алике стоит 6-7 рэ. Я что зарабатываю на ремонте чтоб отжать эти деньги. Это хобби когда есть свободное время сижу и паяю, у меня есть  поважнее куда потратить эти деньги, зачем давать такие советы? Я хочу прошить ат89 так как нашел две для меня интересные схемы зарядное и термометр-чисто познавательно как это делаеться
Так как инфы по этому чуду действительно нету, придётся заниматься реверсом. Китайцами заявлена совместимость платы с МК типа AT89S51, на них и надо ориентироваться. Судя по всему, на плате реализован интерфейс внутрисхеммного программирования через СОМ порт компьютера посредством микросхемы преобразователей уровней  MAX232. Даташит на МК и МАХ в помощь.
USB, видимо, используется для подачи питания. Со всеми остальными портами, подключенными к ним кнопками, светодиодами и прочим, вам придётся разобраться самостоятельно. Вызванивать и рисовать схему. Если вы эту схему потом выложите в открытый доступ, кто - нибудь обязательно помянёт вас добрым словом.
Для использования ваших же микроконтроллёров с этой платой нужно будет изготовить соответствующий переходник, опираясь на полученнные сведения.
В общем, подарок получился из разряда "Не было забот у бабы, да купила порося..."
Скорей всего, схема не будет существенно  отличаться от схем известных программаторов и можно будет использовать популярные оболочки типа Понипрог, Айсипрог и подобные.
12 minutes ago, colorad said:
с такой задачей сталкивались не впервые
Тут задача ТС обозначил несколько иную: данной приблудой запрограммировать АТ89С2051 через СОМ порт. Там в перечне кита указана еще и STC89C52RC, но, похоже, вместо нее у него в наборе - две 2051.
Что касается программирования, то вот здесь, как кажется, есть вся необходимая информация. Надо просто разбираться.  Переходник для 2051 можно сообразить по информации из архива ниже. Ну и даташиты в помощь.
Когда-то сам делал программатор для АТ89, архив прикладываю; сейчас все прежние ссылки на эту тему давно протухли. Потом добавил к нему и USB-COM , когда СОМ порты стали редкостью.
AllProg51.rar
