Золото там могло быть если это советская лампа до какого то года... Древнего... Последнее время только никель... Он также блестит и почти также не окисляеться... Ну или если бы это были модные сотни а то и тысячедолларовые импортные лампы...
Ну конечно если у вас найдется тысячя таких ламп 60-70 годов - то наковыряете на пару грамм....
я поэтому и выложил сюда, ибо не знаю что за лампа вообще... переводить гожие лампы нет смысла...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
может кто раньше встречался с подобным. На фото две платы от импортных тонометров. Помогите определить название ЖК индикаторов. Первый размером 58х41мм 22 вывода , без какой-либо маркировки. Второй - 80х30 мм 18 выводов с маркировкой 35-0092212-501. поиском ничего не нашлось ни по индикаторам, ни по микросхемам которые ими управляют. Хотелось бы найти им применение.post-164455-0-13742800-1363622102_thumb.jpgpost-164455-0-07283300-1363622115_thumb.jpgpost-164455-0-12771900-1363622132_thumb.jpgpost-164455-0-18309900-1363622144_thumb.jpgpost-164455-0-69152400-1363622164_thumb.jpg
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста названия радиоэлемента на фото. Как я понял эта микросхемка отвечает за включение LEDподсветки, в мониторе ноутбука samsung np-rf711. Может кто богат схемкой на сей девайс, но я по крайней мере на просторах инета не нашел.
собери мультивибратор симметричный амплитудой 2-3 вольта и частотой 50-100 гц и выведи два щупа с противофазными сигналами и прозвони по выводам...
Чуть сложнее семисегментных многоразрядных индикаторов прозвонить... но можно...
но обычно соеденены они - так сказать черт голову сломает....
Здраствуйте,имется диод 1N5408,проблема в том что он выглядит как обычный 1N4007 но на миллиметр меньше,хотелось бы узнать на какое он напряжение расчитан?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Думаю банальным IRF740, корпус тот же, за то с запасом и по току, и напряжению, самый распространённый.
Здравствуйте,подскажите название транзистора по маркировке,корпус-SOT-23,1D точка внизу,верху E перевернуто верх и под ней две точки.
кремниевый n-р-n транзистор.(справочник зарубежные микросхемы транзисторы диоды 0...9).может я и не прав..но можно на тестере проверить переходы.
Имеется пульт Harmony 1100. У него сгорел кредл (подставка для зарядки): на входе и выходе К.З. При просмотре внутренней платки был удален сгоревший предохранитель (на плате обозначен как F1), после чего К.З. на выходе пропало. Под подозрением ещё черный квадратный 4-х контактный элемент (на плате L1). Только вот что это за элемент? И можно ли его заменить?
Или можно ли заменить зарядное устройство на другое, т.к. используется аккумулятор похожий на аккумуляторы в мобильных телефонах (3.7В 1250mA).
L в схемах маркируют индуктивность (катушку с проводом).А фото очень хреновое.Ничего разобрать нельзя.
yuriy81s, можно и на другое заменить
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
