если я на одну группу контактов повешу 220 на размыкание, т.е. общее питание усилителя, а на вторую группу повешу с общего выпрямителя усилителя плюсовое плечо,
Тогда неонка светить перестанет.Ей нужен и ноль и фаза.В таком случае её просто удали или отключи.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Помогите определить что за детали, 1). - похожий на светодиод красного цвета, 2) - светодиодная сборка, 3) - фотодатчик, скорей всего фотодиод - надпись U44, 4) - gunther 3500 2231 021.
Где можно посмотреть информацию по микросхемам стабилизаторам в металлическом корпусе LM317K, LM337K, 2815, 2915 и по другим деталям.
Изменено пользователем MCA10.5.64
"Где можно посмотреть информацию по микросхемам стабилизаторам в металлическом корпусе LM317K, LM337K, 2815, 2915 и по другим деталям" - например на http://www.alldatasheet.com/
По LM317: http://pdf1.alldatas...ICS/LM317K.html
Изменено пользователем Maks
В передней части корпуса - окошко, под окошком - видно кристалл. Цифровым тестером не прозваниваеться.
Действительно оказался светодиодом. Показаний на мультиметре не было, но заметил слабое красное свечение при проверке.
Изменено пользователем legik
По фотографии такого качества, более менее точно можно сказать только то, что на снимке есть компакт диск, и, и пара каких то фиговин.
С уважением, Сергей.
1-диод Кд521,2-транзистор КТ3109,3 и 4-возможено диод Д9 или стабилитрон какойто из наших.
Диод с синими полосками КД509Б, транзистор КТ3109, третий - стабилитрон КС156 (внутри широкая контактная полоска к кристаллу), четвёртая плохо видно, если полоска широкая, то тоже стабилитрон Кс168.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
alex000000 не надо путать людей-есть диод КД509А(Б нету)-да и маркировки у КД521 и КД509 разные,там три полосы на другом две.
Согласен, Что на меня нашло? Правильно у КД509 две синих полоски, сейчас глянул у себя, Всё верно.
alex000000 бывает;)-на фото не всегда сразу все поймешь. dimanaviator -чем заменить Д9,смотря где он будет находится(на форуме уже этот вопрос не раз поднимался)
Подойдет любой германиевый диод-ГД507,Д2,Д20,Д18,Д310,Д311.Ну уж не знаю, не такой это дефицит.
Например переходы МП35-МП42 или ГТ109... но есть же импортные аналоги, и есть схемотехнические решения на кремниевых диодах, например приоткрыть его напряжением 0.1-0.2В и будет работать как германиевый.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
