Распознавание радиодеталей и устройств
Всем доброго времени суток!
Хочу узнать что это за приборы:
Я подозреваю что это стабилитроны, но хотелось бы знать какие?
Смотрел книжные справочники, по маркировкам, в интернете искал... Но так и не смог разобраться, что это за "диоды-стабилитроны".
Катод у всех приборов находится слева, а анод справа. У №3 серая метка у анода.
Заранее спасибо!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
отличить стабилитрон от диода в корпусе типа 1 можно визуально.
в диоде видна тонкая проволочка упирающаяся в катод. а в стабилитроне она плоская.
так что смотри внимательно.
Ну хорошо, у №1 тонкая похоже круглая проволочка, идущая с вывода анода на полупроводниковый кристал.
Пусть это будет диод, но всё равно не понятно какой он марки?
http://ra4a.narod.ru/portal/C1.htm
читаем... у анода красная метка , на корпусе голубая. - Д9Е
смотрим в книгу видим фигу????
Ни фига не Д9Е! У Д9Е голубое кольцо у анода, а здесь оно у катода!
написано же голубое или красное у анода + голубое....
Сгорел БП High Power(Sirtec) HPC-500-H12S(он же Chieftec CTG-500-80P или Silverstone ST50F-ES), теперь "развлекаюсь".
Какой номинал? Стоял в цепи питания силовой части сразу после диодного моста. Со своей задачей справился - рванул при скачке в сети. Если убрать 3-ю полоску, то получаем 1,1 Ома. Похоже на правду но многовато(?) для БП такой мощности.
Менее важно, но тоже интересно. Из опозновательных знаков только белая полоска с катода. Пишут что можно заменить на 4148, но это скорее всего не они, у 4148 не полоска, а треугольник.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
У катода - голубое кольцо! У анода - оранжевое! И по другому тут никак быть не может! :wall: Я ведь его прозванивал..
Анод у него там где оранжевое кольцо :buba: !
вот чудо..... голубое на корпусе)))) у анода красное - Д9Е.... твоей прозвонке не противоречит...
выцвело за 30 лет)))))
.. хотя какая разница..... обычный германивый диод.... проще выкинуть все...
Изменено пользователем Макарчик
Отыскал на плате другой резистор с подобной маркировкой, замерил... выходит, что пятая, зеленая полоска лишняя. Возможно конкретный производитель так маркирует фусибл(обрывные) резисторы. То есть учитываем только первые 4 полоски.
По диодам ничего? Наверное нужно сходить в раздел АТХ БП...
Нет, допуск там 4я полоска, как обычно. Другого просто не дано.
По диодам... если поверить фото из китайского магазина, то диоды в самом деле 4148, просто маркировка "чуть китайская" :rolleyes:
Деталька в корпусе SOT-23 с надписью D6TE3 над и под буквой T подчеркивания. что это?
Изменено пользователем Alexeyslav
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Не оно? Проверьте. http://remont.getbb....php?f=13&t=1254
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ну, один цилиндрический и синенький, другой чёрненький параллелепипед.
А в чём суть вопроса??
Ведь маркировка на корпусах указана (единственно на "цилиндре" не читаема из-за неправильного освещения)!
С уважением, Сергей
на цилиндре логотип мм,далее се1304.хотел узнать что это именно за конденсаторы и как поведут сябя в звуковом тракте в качестве разделительных...
А какие (по номиналу) должны быть? Что за схема?
Чёрный параллелепипед - керамический кон-р от сетевого фильтра (2мкФ, 250В).
Цилиндр - электролитический кон-р (должны быть ещё буковки и циферки - сколько вольт и сколько микрофарад), как правило стоят в сглаживающих НЧ фильтрах...и прочее.
С уважением, Сергей.
