Распознавание радиодеталей и устройств
Добрый день.
Помогите найти компонент или его аналог... В интернете, к удивлению, нет никакой информации...
Может кто сталкивался?
Описание NEC A1442 K 93
Далее на фото.
Спасибо.post-176128-0-50941500-1385106697_thumb.jpgpost-176128-0-25274100-1385106727_thumb.jpg
Когда гуглишь, то к японским транзисторам надо спереди добавлять 2S, а то плохо получается :buba: .
подскажите по этому устройству http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Adjustable-Power-Supply-Output-Step-down-Module-Hotsell-1-5V-35V-/190938451988?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2c74d19014
если подвести к нему питание пульсирующее например 12V на выходе будет очень стабильное x(напряжение)?нужно для моих светодиодов
Это преобразователь постоянного в постоянное (DC-DC). Если подвести к нему пульсирующее напряжение, можете получить проблему с источником пульсирующего напряжения или с данным преобразователем. Возможно, подключение этого преобразователя к источнику через диод и решит проблему. Но нужно знать больше исходных данных.
Откройте свою тему, подробно опишите, что именно Вам нужно. Думаю, получите исчерпывающий ответ. Пока не все понятно.
Все знают ! Прочитай что написано на резисторах ! И фотки нужно прямо в сообшение вкладывать , а не ссылку давать !
Товарищи специалисты помогите . Нашел в гараже трансформатор, из опознавательных знаков наклейка 88-nf3-604-01. Там же нашлась поломаная плата управления и индликации такая же наклейка только надпись88-nf3-622-21. Из гугла выудил только то что это обозначения техники Айва музыкальные центры. Хотелось бы узнать с какого конкретно, с целью применить трансформатор
Sukhanov
Я же не сказал, что поковыряться в изделии с боезарядом.
Когда я был в учебном центре то там все изделия, в том числе и ПЗРК, были без ВВ.
Поэтому не исключаю того что может кто то и имел возможность не только изучать тактико-технические характеристики ПЗРК но и внутренности данного изделия.
o_l_e_g Да паспорт есть... Но там скудная информация. Только электрические параметры. Зато в стопор вводит вот это:
Это либо по пьяне написали либо действительно так... :)
Получается, имея таких штучек в количестве 9 штук, я почти что миллионер???
(шутка в натуре).
Я в годы службы в МП Балтийского Флота получал и сопровождал новейшую аппаратуру, и в документах было содержание драг металов такое что глаза на лоб вылезли, по подсчетам стоимости Лямов 50
Uniy radiolubitel, что написано на детали?
Это возможно и конденсатор (тип К10-38), применяемый к примеру в селекторе телевизионных каналов СК-М-24-2С как на фото http://www.gzip.ru/s...bloki_platy.htm
Изменено пользователем Maks
Омметр показывает бесконечное соаротивление. Надписи :
V5
Н70
h68Z
Ко мне на ты.
Значит действительно конденсатор К10-38
Основные технические характеристики конденсаторов К10-38:
- Диапазон номинальных емкостей: 1...1000 пф
- Номинальное напряжение: 500 В
- Допускаемые отклонения емкости: ±10; ±20; +80...-20 %
- Группа ТКЕ - М47; М75; М750; М1500; Н70
- Диапазон температур: -65...+100°С
Добрый день ! Нашел такие детали :
Что это такое ?
Померь сопротивление обмоток . Подобные проволочные сопротивления из константана применялись в старых измерительных приборах .
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
