Распознавание радиодеталей и устройств
.Как показал гугл драйвер сделан на микроконтроллере. Можно обойтись готовой микросхемой драйвером (если таковая имеется), или дискретной электроникой?
Есть и готовые специализированные МС, ищи с внешними ключами, и определением положения ротора по EMF.
Поищу в интернете даташит на него. Мне интересно: ампераж, вольтаж, мощность, толщина проводов и марка, количество витков, схема подключения, габаритные размеры сердечника, материал сердечника, КПД. Если подскажиш, буду рад.
Даташита на такие трансформаторы не существует. Это закрытая разработка конкретной фирмы, характеристики трансформатора известны только разработчику и полную информацию тебе никто не раскроет. Поэтому, берешь штангенциркуль, меряешь и считаешь приблизительно. Ампераж по обмоткам - увы, только суммарную мощность и по толщине провода обмоток можно приблизительно судить о токах. В реальном применении все равно будут задействованы 1-2 обмотки от силы и всё.
Чем угодно, лампочками, спиралью от плитки, мощным реостатом...
Главное, подобрать нагрузку так, чтобы просадка напряжения была процентов на 10...15 от напряжения на холостом ходу и, при этом, трансформатор не должен сильно греться.
Измеряешь напряжение (без нагрузки) на выходе трансформатора. например 30в. Подключаешь нагрузку, реостат, и измеряешь напряжение, регулируешь сопротивление нагрузки, чтобы на выходе получилось 36-37в 26-27. Если сильно не греется, то нормально. Включаешь последовательно с нагрузкой амперметр, всё.
Изменено пользователем Freespirit
Светлана: подскажи по поподробней, как это правильно сделать.
Прочитайте, для начала, эту статью полностью, если ещё что будет непонятно, спрашивайте.
... чтобы на выходе получилось 36-37в...
26-27 В :)
Freespirit, в посте, где тупанули, зачеркните неправильное и добавьте правильное. Для новых читателей, чтобы они не приняли Вашу описку за истинную монету.
Есть такие конденсаторы похожие на керамику, melf smd - корпус у синих и красного - "стекло", ёмкости от 1пкФ до....1000пкФ. Может есть у кого информация по таким конденсаторам ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
MCA10.5.64, очень интересно рассматривать Ваши стол, линейку... Вот только деталей не видно. Да и занимают они процентов 5 от всей площади рисунка. :(
MCA10.5.64 - ёмкость ухитрились же измерить , уже хорошо ... разложить по коробочкам... пользовать по мере надобности...
Похоже детальки от разобранных тюнеров и прочего малгаба ВЧ , причём буржуинского.
Более нет инфо ...
ТКЕ ессно паяльником на глазок далее по применяемости , рабочее напряжение низкое , более добавить нечего :bye: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь, как называются подобные разъёмы ? Меня интересует заводское (промышленное) название (например ОНЦ-ВГ, DIN, molex ....)
эти разъёмы из советских телевизоров (все, кроме прозрачного маленького , который посередине. он современный)L_OiKytkUhc.jpg
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Что это?
Клетки на бумаге 5х5 мм.
Какая-то интегральная сборка, может старинный вариант интегрального стабилизатора? диодный мост?
