Распознавание радиодеталей и устройств
Тактовые кнопки отечественного производства?
Транзистор выпаял из строчного модуля. Маркировка забугорная, но дата проштампована как у нас. Да и корпус внешне очень поход на отечественный. Почему так? :ph34r:
Здравствуйте, удачно мне на вас ссылку дали...
Вот вопрос. Есть у меня стабилизатор двуполярный на 15 вольт. В интернете ничего по нему не нашёл. Нужно узнать его параметры.
Вроде какой-то ЛМП 28.
Это гибрид 701МП23 . Информация есть на http://www.155la3.ru
Спаравочный листок: http://www.155la3.ru...01mp23_info.pdf
Схема включения : http://www.155la3.ru/images/701mp23_3.gif
Изменено пользователем radioserg
Так выходит, что он импортный :D
-=ASUS=-, не могу так утверждать. Не знаю. К примеру, объединение "Интеграл" в Минске еще с советских времен клепает элементы для буржуев. Под их маркировкой. Не знаю, правда, чей логотип ставили.
Помогите определить микросхемки. Находятся на плате от старого принтера robotron.
Их 7 штук на 14 двойных тумблеров. Стоит в ряду с ним одна поменьше только с надписью 63. Немецкие вроди.
получается одна сборка на 4 выключателя. соответственно либо 4 диода в корпусе либо 4 резистора.... тестер в руки и звонить...
а та которая поменьше с четырьмя ногами?? а случаем не на светодиоды идут?? тогда там три резистора.... а в 64 по 4 резистора подтяжки уровня, а микрики сажают на землю скорее всего...
одним словом проще скарандаташитить...
Это ГДРовские диодные сборки. Тип SAM64 . Общий анод. 4 диода.
Вот справочный листок , правда на немецком. Если что непонятно- спрашивайте, переведу.
http://www-user.tu-c...albleiter/sam42
Это внутрянняя ёмкость измеренная на частоте 0.5МГц. А так диоды предназначенны для применения в цифровой , низкочастотной и ВЧ технике.В большинстве случаев используются в цифровой технике для быстрых преключений.
Зарядка планшета сломалась. После разбора LD-12020A увидел сломанную деталь (все, что смог прочитать, это X7 и рядом перевернутая 27)
post-176837-0-04912900-1389259183_thumb.jpg post-176837-0-34483400-1389259188_thumb.jpg
На плате находилась в выделенном месте (имеется подпись LF на плате)
post-176837-0-71804400-1389259184_thumb.jpg post-176837-0-43098800-1389259186_thumb.jpg
Обойдя несколько магазинов радиодеталей замену найти не смог. Подсказали, что это, скорее всего, дроссель подавления ЭМП. Но они все с разными характеристиками.
Сопротивление обмотки с целыми ножками 90-100 Ом.
Зарядка с выходом на 12 вольт и 2 ампера. Подскажите где можно найти замену данного дросселя (блок питания компа и пр.) или купить?.
Изменено пользователем LE}{US
Из БП компа поставить и не париться.Или самому намотать на ферритовом кольце.Про примерный расчет можно почитать здесь.
http://hw4.ru/circuitry-rfi-filter
Изменено пользователем finn32
Ага, спасибо! В блоках питания от компа тогда поищу, просто это первое, что в голову пришло, после поисков в магазине. Значит проблема решаема!
Вариант самому намотать, простите не вариант))) Нет в доступе ферритовых колец и тем более обмотки (только если выпаять подобную штуку).
Простите не спросил, это действительно дроссель подавления ЭМП?
А самое интересное, что это ТЫ его сломал при вскрытии и проблема будет В ДРУГОМ ... и "...Сопротивление обмотки с целыми ножками 90-100 Ом..." - чушь ЛАМЕРСКАЯ ... а для проверки и работы - и перемкнуть просто можно ...
А самое интересное, что это ТЫ его сломал при вскрытии ...
Совсем не обязательно!! При падении на пол, у китайских зарядок трансформаторы (другие более менее массивные детальки) отпадывают в лёгкую!!
Руслан, Вам ли об этом не знать!?
Или если уронил - значит намеренно сломал?!
Однако получается типа:
- Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!
Сказал, и в тёмный лес ягнёнка поволок"
(с)
незабвенный Иван Андреевич.
С уважением, Сергей.
Пермские парни не менее суровы чем челябинские!!
Могут и пальцами раздавить. :bye: Случайно!!!
Вай, Сергей, я бы не стал так утверждать, самые суровые парни- это сибирские!
Просто они не звонят на весь интернет, потому как не умеют им пользоваться.
Сибирь- тайга...
А реально Краб прав. Ну не может так просто дроссель сломаться!
У меня куча зарядок китайских, ещё и в тае прикупил, ну кидал я об пол сейчас- нифига там не отломилось.
Кидал со всей дури! Правда пол ламинат.
Втыкаю- работают все три.
