Распознавание радиодеталей и устройств
Вы не ошибаетесь!
Есть такая беда.
Возможно цвет типа "выгорает", или меняется от воздействия финишного лакового покрытия (используются некачественные красители), но цветовая маркировка может быть весьма неопределённой (типа -то ли красный то ли оранжевый...)
Так что БУшные всегда проверяю, да и новые тоже.
С уважением, Сергей.
Скажу так: пока Китай и иже не захватили электронный рынок я доверял цветовой маркировке!
Правда сейчас Китай взялся таки за качество (свежевыпущеные - соответствуют), но рынок ещё наполнен всяким контрофактом, браком (ну не оказалось под рукой нужного цвета, типа кончился, взяли тот который похож ...), и прочим непотребством, так что "ушки надо держать востро"!!
C CCСРовской цветовой маркировкой не пришлось так плотно работать, возможно что таки да!
да пожалуйста, вот скан
все остальные "пятиколечные" резисторы, определяются и звонятся нормально, проблема только с золотыми кольцами.
Вот я и думаю, это какая-то нестандартная маркировка множителя
Изменено пользователем Freespirit
Очень похож на огнестойкий проволочный резистор серии KNP.
Мне кажется тут нужно брать в расчет все же 3 полосы (2-е цифры и 3-й множитель). 4-я полоса - допуск, а 5-я - это ТКС.
Я обычно пользовался этим калькулятором резисторов : http://www.weerstandcalculator.nl/ . Всё время был на русском языке , потом стал только на голландском . Но там и по цвету всё понятно :
0.1мкф +-5%
0.47мкф +-5%
Спасибо! Я так и думал, первый раз с точкой сталкиваюсь. Про допуски и маркировку нашёл справочник, но про точку не чего не сказано. Мне как раз 0,47 нужен, еще раз спасибо!
0,10нанофарад и 0,47нанофарад, если верить этим таблицам-- http://kramtp.info/page/69/
а точку я не заметил :umnik2:
там на рисунке конденсатор 22J это на 0,22 нанофарад. :bomb:
лучше измерить тестером :umnik2:
Изменено пользователем Юри
Здравствуйте , иметься такой вот двигатель.Как мне сказали это шаговый двигатель от электро усилителя руля.Так ли это? И применим ли этот агрегат в гражданских целях.Спасибо.
Хорошая таблица, спасибо, у меня маленько другая. Судя по рисунку, это всё таки микрофарады.
Это асинхронный двигатель, естественно, переменного тока. Т.К. я вижу только 3 его обмотки. Если мне покажут на снимке 4-ю, блокирующую обмотку, я поверю, что он синхронный и шаговый.
это не очевидно. Судя по звездочке, у него хороший момент, возможно это BLDC
Нашел от него редуктор и часть электроники со странными ключевыми транзисторами , сделаны на самой плате. Что представляет собой драйвер?.Как показал гугл драйвер сделан на микроконтроллере. Можно обойтись готовой микросхемой драйвером (если таковая имеется), или дискретной электроникой?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
