Распознавание радиодеталей и устройств
вспомнить хотя бы конденсатор вольтодобавки 0.1мкф 1000в
Категорически СОГЛАСЕН :clapping: !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Всем привет! Помогите опознать этот двигатель. Что это за тип и как им управлять? Достал его из кассетного плеера Sony. Я так понимаю, это шаговый двигатель, но очень нестандартный. Больше всего интересует как запустить его.
Как-то движок похож на многофазный. Наверно, обычный 3-х фазный двигатель и ему нужен специальный контроллер. Или на рассыпухе делать 3 фазы - схема будет в 2 раза больше самого плеера.
Посмотри, там видно на плате 6 катушек, вероятно они включены попарно в 3 фазы треугольником или звездой. Попробуй срисовать разводку катушек.
Я чисто из спортивного интереса хочу запустить его, написав программу для контроллера. Меня ввело в заблуждение то, что обмотки расположены не по кругу, а только с одной стороны.
Просто на роторе многополярный кольцевой магнит, поэтому достаточно только одной дуги из катушек, проворачивается на один шаг - к тем же катушкам подходят уже следующая полярность магнита, нет необходимости в катушках по всему кругу. Это как колесо рукой крутить с одной стороны.
Такая конструкция двигателей, довольно часто встречается. Обычно да экономии места на ПП, например в флоповодах.
Может быть это бесконтактный двигатель постоянного тока?
Едва ли. если бы постоянного тока у него было бы снаружи всего 2 вывода. А так - это обычный многофазный двигатель. Возможно даже что 3 катушки - силовые, а остальные 3 - датчики обратной связи, для упрощения схемы контроллера.
BLDC, хоть и трёхфазный, но расшифровывается как бесщеточный постоянного тока. Казуистика определений. Изменено пользователем o_l_e_g
это двиган режимов воспроизведения и перемоток. скачай схему какого-нибудь видака - они почти все были на таких движках.
Доброго времени суток.
Притащили вот такой хлам говорят был звуковой модулятор, воспроизводил звук мычания коровы, лая собаки и сирена типа полиции.
Подключил сей девайс издает какие то гармоники но нифига не корова, собака, полиция!
До меня сей девайс ремонтировали 1 раз, а родил сей девайс какой то неизвестный ГЕНИЙ, я так понял это заводской прибор был.(монтажка не ручная)
Очень хотелось бы узнать наминалы конденсаторов и резисторов.
Но больше всего хочется узнать что же это был за прибор в советском союзе что бы издавал звуки мычания коровы(МУ_УУУ), лая собаки(ГА-ааФ) и серена полиции.
Может кто встречал сию сборку?
Сломать сломанное невозможно!
Счетчик,дешифратор и т.д.Если бы звучалка какая либо была-стояла бы память(типа РУ).А так -пес его знает...??? :)P.S На другом изделии что на радиаторе находится(не на 5v КРЕНке) что начертано?
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Все стерто почти на всех деталях.
Но если я правильно вас понял то на одном радиаторе кренка а на другом чтото похожее на кт 805.
от наминалов резисторов и емкостей зависит гармоника выдаваемой частоты и паузы между повторами, в теории сей девайс мог работать. наверно??????
Изменено пользователем kot48260
Да не мог.Судя по годам микросхем,уже этого не могло быть.Похоже какой то командоаппарат(ну типа его)????Спецы подтянуться-больше скажут.
Большая микросхема D7 похожа на ПЗУ К556РТ5. Может в ней всё и записано :buba: .
На D7 просматривается знак завода " И " , и характерная глянцевая поверхность с матовым прямоугольником. Такие выпускались К556РТ5, но не К155 ИД3, которые выпускались Минским заводом и имели знак другой. Уточняю - это КР556РТ5 вот её фото двух разных заводов, Посмотрите на вторую сверху в левом ряду
Если это древний музыкальный звонок,то на выходе стоял дешифратор для получения длительности звуков.
Конечно могу и ошибаться.
Длительность и тональность изменяется изменением номиналов резисторов и кондеров. (практиковался) но подобрать что бы собака, корова и сирена не вышло.
Хотя сирена почти получилась.
Три кнопки, нажал первую один звук, вторую другой, третью третий. вот третий как раз на сирену смахивает.
Как понял какой то девайс с запрограмированными тремя мелодиями найти бы описание да схему с номиналами.
Резистор и конденсатор там один, вероятно он задает скорость работы всей схемы в целом. в самой большой м/с вероятней всего записаны шаблоны одного периода "звука" который надо воспроизвести, скорей всего - задается частота которая будет звучать(или период ШИМ для однобитного АЦП), быстрое переключение этих частот и будут создавать эффект воспроизведения некоего звука. Стирают маркировку микросхем для того чтобы нельзя было повторить уникальное устройство. Но срисовав схему, можно восстановить номиналы всех микросхем. А вот номиналы резисторов/конденсаторов - врятли, для этого как минимум необходимо знать в точности конечный результат и тогда их можно будет рассчитать/подобрать по приборам.
Возник вопрос, по поводу маркировки резисторов, с пятью цветовыми кольцами.
Вот например, коричневый, зеленый, оранжевый, золотистый, синий.
искал здесь - http://www.searching...rescolor_ru.htm
и пользовался программой, Color and Code, по всем типам маркировок - 15,3 Ом. Но мультиметр говорит что он 15,3 кОм. Но ведь у килоомных, множитель - красное кольцо, а не золотистое! Подскажите, в чем я ошибаюсь? Есть еще куча таких резисторов.
Изменено пользователем Freespirit
