Наверняка это специальная заказная микросхема, или гибрид в одном корпусе парочка высоковольтных транзисторов типа 13001
Схему срисовать, а дальше будет видно.
Надеюсь аналог твоего транзистора КТ503 сам найдёшь.
Изменено пользователем Shahabbas
Точка не с той стороны :)
Да пофиг! Куда ляпнули - туда и ляпнули. Мне попадались с кляксой не спереди и сзади, а сбоку, возле среза.
на букашку похоже... вроде не ядовитая
внутри скорее всего 24С16
Уважаемые старожилы и профи! Прибор в корпусе ТО-220, маркировка CHN 544 Из китайского шуруповёрта. Поиск в т.ч. по англоязычным сайтам прямых совпадений не дал. Фото сейчас не могу сделать. Пожалуйста, кто чем может!
Полевик, возможно перемаркированный. Больше в шурике, ничего в таком корпусе, быть не может. Попробуй поставь irfz44n
IRF544
Спасибо! Пороюсь в хламовнике.. А близкий аналог советского производства или просто популярный ? В любом корпусе. Тут такая штука, живу в деревне и даже заказать через интернет времени требует, в город нужно ехать. Это чистый полевик или сборка?
В Гугле есть документ, где он упоминается на схеме, это типа 630 и 634, например.
Так и тут - 540 и 544 - рядом наверняка
Спасибо, уже смотрю!
Да, наверняка по параметрам IRF 544 подойдёт. Придётся заказывать. Всем спасибо!!
Изменено пользователем pyrtyr
на шурик кстати 100 вольт может быть запросто нужно, особенно если он с тормозом патрона от курка
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
Изменено пользователем sergbolshoy
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
