Помогите опознать радиоэлементы, в поиске по ним ничего не нашёл.
Ну, к примеру, первый элемент на предпоследнем фото - DTC144EA. MN1280 оттуда же ищется элементарно, первая же ссылка в гугле... N1211 и т.д. оттуда же - это UN1211 и т.д.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Здравствуйте!
Не подскажите рабочее напряжение этого конденсатора:
А это что за диод:
Подозреваю что германиевый, но вот какой?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
"...рабочее напряжение этого конденсатора..." - расскажет Гугль - там есть табличка - бери и смотри!
"...Подозреваю что германиевый..." - тестер на "прозвонку" и смотреть падение напряжения на нем ... сделать вывод ... учись студент!
Немогу понять что это белая деталь три ножки на торце две красных точки
Пьезокерамический фильтр ФП1П-023
А это что за диод:
Похож на КС156А. Если посмотреть под лупой, контакт кристалла с противоположным выводом у стабилитронов сделан ленточкой, а у Д9 - подпружиненой иголкой.
у стабилитрона КС156А - красная и белая полоса, скорей всего это Д2Б.
По своему вопросу: cудя по маркировке 1203 - транзистор цифровой ksr1203/1203bl.
Да, скорее всего это Д2Б: http://ra4a.narod.ru/portal/C1.htm
Полный список "определителей": http://ra4a.narod.ru/portal/COLOR.htm?sa=X&ved=0CC0Q9QEwDGoVChMIkqyxn432xgIVAoFyCh1aQw03
Д2 поздних выпусков есть в точно таких же корпусах как Д9, только цветовая маркировка другая.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Тут: совет по ее устранению иебе даже "на блюде" дали ... открываешь базу по ДС-ДС ШИМ и выбираешь что у вас есть (даже с перепиновкой) - их тонна ... за тебя ЭТО делать никто не будет!
начать даже с примитивнодоступной лм2576
подскажите что за транзисторы
кт816г
http://www.joyta.ru/4594-cvetovaya-i-simvolnaya-markirovka-otechestvennyx-tranzistorov/
    • Выше вы писали: "Хочу запитать от 5 вольт и чтоб регулировалось до 3 вольт." Других вариантов питания я не увидел (или они потерялись на фоне не относящихся к делу комментариев). Так вот, падение напряжения на двух стабилизаторах слишком велико, чтобы обеспечить на выходе 3 вольта при питании 5. Если запитать вольт от 10-12, то будет работать, хоть и с "паровозным" КПД.
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
