21 минуту назад, serge vr сказал:
прошу помощи в определении
Ну кто вам даст 100% ответ - да/нет?
Рисуйте схему, смотрите аналогичную маркировку у тех элементов, что остались целыми и по аналогии...
Форумчане, нужна помощь по определению марки и вида деталей:
1-вроде диод, но с таким цветовым обозначения нигде не нашёл
2 - вроде конденсатор, вроде 5.Н56 это 5.56 нФ
В 28 апреля 2017 г. в 14:24, KRAB сказал:
но не просто так он сгорел - там сейчас повышенное напряжение, они этого - не любят, так что сначала причину устранить.
И не факт, что причина в нем. Возможно перекрыло печать по "силе" , потом досталось ему. Уж слишком копоти много.
Помогите, пожалуйста, опознать деталь, павшую смертью храбрых.
Стоит на плате МФУ. Вот тут видно справа сверху по фото:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18gjmPVXXXXX4XFXXq6xXFXXXW/jc92-01726A-jc92-01726B-jc92-01726C-jc92-01726D-Formatter-Main-logic-board-for-SCX-4521-SCX.jpg
А тут, соответственно, слева снизу на фото:
https://www.printertec.com.br/sistemas/lojavirtual/produto/getImagem.php?img=10982_jc92-01726a_cpu-samsung-scx-4521f--scx-4521fg_0.jpg
Плата называется JC92-01726A, сам МФУ - Samsung 4521, если это поможет.
Видимо, что-то древнее. На свежие вещи, найти схему в сервисмануалах - большая редкость.
Выгорел вход питания TV-BOX MXQ-PRO S905.
Прошу помощи с идентификацией smd SOT23 с маркировкой "CP21" .
Возможно, это MCP1700T-2502E/TT (Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,5В; 250мА) ?
40 минут назад, vas320 сказал:
А левая ножка снизу сидит на минусе ?
На минусе правая нога CP21
На плюсе правая A19T
Изменено пользователем serge vr
Помогите пожалуйста определить детали по фото.
Плата планшета MyTab U27 GT-8C
Детали подчеркнуты красным
На первом фото выгорел диод шоттки. Блок зарядки.
На втором быстрый стабилитрон, маркировка на нем - U1 ( 5v) возле микро USB.
Вот здесь, что-то есть похожее http://rones.su/techno/usb-lab.html SP0503
Этой информации не достаточно, чтоб заказать (купить) детали.
Помогите определить их наименование.
Не нашёл подходящей темы, решил сюда.
Кто-то может помочь с проблемкой.
Есть транзистор-тестер на ATMega328, случайно (уронил) оборвал индикатор.
Если не ошибаюсь, то индикатор там из серии 12864, такого в моём городе не продают, возможна ли замена на RDX0077-GS или RDX0154-GC
Даташиты пытался смотреть - но как говориться, смотришь в книгу и видишь фигу, в общем я не понял, совместимы они или нет.
Вот вроде краткий даташит на 12864 (стащил с алиэкспресса)
Вот даташит на RDX0077-GS
https://drive.google.com/file/d/0B1KEtBxeaLtcWllTQ2V6WkZ5WGM/view?usp=sharing
Даташит на RDX0154-GC не найден.
Сам транзистор-тестер вот такой.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
