Только что, KRAB сказал:
элементарно - пробником стабилитронов :lol: Только вот НЕТ никакой защиты в нем.
Krab я неправильно изьяснился не защита а термокомпенсация
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
учись правильно - со мной ЭТО не проходит ...
По теме - бери собирай пробник стабилитронов или просто тестер, блок питания и ограничительный резистор и снимай ВАХ по сути ... сразу узнаешь - где супрессор, где Шоттки или просто фаст-ультрафаст диод :)
5 минут назад, KRAB сказал:
Да это все хорошо разъяснил, если знаешь параметры изучаемого РЭ, и если он исправен...собрать параметрический стабилизатор и т. д, я подозреваю что они вообще сгорели, поэтому и не знаю с какой стороны к ним подойти.
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Ну смотри повторюсь nm27a вообще  незвонятся
Может они и не должны звонится, возможно это двунаправленный диод, трудновато разобраться..
5 минут назад, alexTSMD сказал:
для кого ВЫШЕ даташит был?
Я не обучаю азам ... все и так готовое дал ... Раз ты взялся за такую технику - должен иметь соотв. подготовку.
27a вообще
до задницы в маркировке ... это ДАТА и т.п.
4 минуты назад, alexTSMD сказал:
до 71,1 вольта :lol:
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ясно, это похоже на истину, согласен с твоими выводами...
учись их делать САМ ... я же все для этого дал ... как никогда, оставалось только ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ и посмотреть.
По второму ЭРЭ - я дал наводку ...
20 минут назад, KRAB сказал:
Krab затруднения у меня возникли когда я прозванивал диоды nm27a  и nm28a, 28 звонится как диод а 27 не звонится в чем фишка если эти приборы одинаковые, какой из них лагает.А дату посмотрел, спасибо тебе...
Изменено пользователем alexTSMD
18 минут назад, alexTSMD сказал:
Krab вообщем с nm разобрался спасибо, а тот диод s1026 какие у него параметры?  Стоят в мостовой схеме, падение где то 0,4в...вроде как шотки, не ясно по параметрам по напряжению и току....
28 минут назад, alexTSMD сказал:
сними одну сторону, судя по падению - просто фасты-ультрафасты - 1-2 Ампера, по напряжению - смотри сам или тестером лавинного пробоя ...
7 часов назад, KRAB сказал:
Krab посмотрю, спасибо за поддержку в общем картина проясняется.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что за контроллер
принтер ? Заказной ... можешь не искать и не напрягаться ...
Изменено пользователем KRAB
Есть  платформа с кучей ножек -  заказчик просит изготовить чипчик   -ставит задачу производителю - в том числе и маркировку (согласованную с заказчиком)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
почему не искать?
потому, что отдельно их нет и не будет ... и ремонт заменой МОДУЛЯ от производителя или с донора ...
Вот обЯсните ...  Как можно использовать ТО не зная ЧТО это :umnik2: Тем более шить ...:)
Все просто)
40 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
интерисует не ремонт а использование
не лепи из гавна пульки ... освой нормальные семейства процов и все ... с этого РОЯ у тебя не выйдет НИ БУЯ ... :lol:
Всем привет, чтоза деталёвина кто знает? Управляет полевым транзистором, обозначается буквой U, подозреваю, что стабилизатор. 1806
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
