Только что, KRAB сказал:
элементарно - пробником стабилитронов :lol: Только вот НЕТ никакой защиты в нем.
Krab я неправильно изьяснился не защита а термокомпенсация
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
учись правильно - со мной ЭТО не проходит ...
По теме - бери собирай пробник стабилитронов или просто тестер, блок питания и ограничительный резистор и снимай ВАХ по сути ... сразу узнаешь - где супрессор, где Шоттки или просто фаст-ультрафаст диод :)
5 минут назад, KRAB сказал:
Да это все хорошо разъяснил, если знаешь параметры изучаемого РЭ, и если он исправен...собрать параметрический стабилизатор и т. д, я подозреваю что они вообще сгорели, поэтому и не знаю с какой стороны к ним подойти.
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Ну смотри повторюсь nm27a вообще  незвонятся
Может они и не должны звонится, возможно это двунаправленный диод, трудновато разобраться..
5 минут назад, alexTSMD сказал:
для кого ВЫШЕ даташит был?
Я не обучаю азам ... все и так готовое дал ... Раз ты взялся за такую технику - должен иметь соотв. подготовку.
27a вообще
до задницы в маркировке ... это ДАТА и т.п.
4 минуты назад, alexTSMD сказал:
до 71,1 вольта :lol:
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ясно, это похоже на истину, согласен с твоими выводами...
учись их делать САМ ... я же все для этого дал ... как никогда, оставалось только ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ и посмотреть.
По второму ЭРЭ - я дал наводку ...
20 минут назад, KRAB сказал:
Krab затруднения у меня возникли когда я прозванивал диоды nm27a  и nm28a, 28 звонится как диод а 27 не звонится в чем фишка если эти приборы одинаковые, какой из них лагает.А дату посмотрел, спасибо тебе...
Изменено пользователем alexTSMD
18 минут назад, alexTSMD сказал:
Krab вообщем с nm разобрался спасибо, а тот диод s1026 какие у него параметры?  Стоят в мостовой схеме, падение где то 0,4в...вроде как шотки, не ясно по параметрам по напряжению и току....
28 минут назад, alexTSMD сказал:
сними одну сторону, судя по падению - просто фасты-ультрафасты - 1-2 Ампера, по напряжению - смотри сам или тестером лавинного пробоя ...
7 часов назад, KRAB сказал:
Krab посмотрю, спасибо за поддержку в общем картина проясняется.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что за контроллер
принтер ? Заказной ... можешь не искать и не напрягаться ...
Изменено пользователем KRAB
Есть  платформа с кучей ножек -  заказчик просит изготовить чипчик   -ставит задачу производителю - в том числе и маркировку (согласованную с заказчиком)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
почему не искать?
потому, что отдельно их нет и не будет ... и ремонт заменой МОДУЛЯ от производителя или с донора ...
Вот обЯсните ...  Как можно использовать ТО не зная ЧТО это :umnik2: Тем более шить ...:)
Все просто)
40 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
интерисует не ремонт а использование
не лепи из гавна пульки ... освой нормальные семейства процов и все ... с этого РОЯ у тебя не выйдет НИ БУЯ ... :lol:
Всем привет, чтоза деталёвина кто знает? Управляет полевым транзистором, обозначается буквой U, подозреваю, что стабилизатор. 1806
