6 минут назад, Falconist сказал:
Бескорпусные транзисторы в транспортной таре. Применяются(лись) для установки в гибридные микросхемы.
Так у детали всего два вывода.
И где о них почитать?
Значит, это диоды.
И нафига они Вам нужны? У Вас есть оборудование для из монтажа (сваркой)? Сдайте на драгметаллы (выводы у них должны быть золотыми) и забудьте.
Я когда-то тоже заимел подобные, попробовал паять из них термодатчики. Под бинокулярным микроскопом. Так ничего не получилось, т.к. выводы растворяются в припое.
9 часов назад, Falconist сказал:
Когда то были электронно механические часы  в них стояли бескорпусные т-ры .Приходилось ремонтировать  с успехом .и паялись нормально жалом из мм проволоки намотанной на толстое жало
Молодец.
Цитата
Возьми с полочки пирожок. Их там два. Возьми средний, съешь и положи на место. :crazy:
21 час назад, KRAB сказал:
что ЗОЛОТО - растворяется в припое - тебя не смущало?
Полная чушь -золото даже в царской водке (соляная=серная к-та) плохорастворимо и коль я паял то я знаю что говорю .
5 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Разрешите Вам не поверить.
Источник.
33 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
типа таких часов но по другой схеме собранных транзисторы под белым компаундом
26 минут назад, Falconist сказал:
ВАШЕ право не верить но я работал часовым мастером  и клиент остался доволен
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Не соответствие схемы
31 минуту назад, Falconist сказал:
Смотря чем паять Сплав Розе 90-95*
С этого и надо было начинать.
А поскольку мне нужен был термодатчик, то 90° мне было маловато. А в ПОС61 проволочка растворяется менее, чем за 0,5 с. О чем я и отписал. После долгих тренировок немного приспособился буквально "мазнуть" жалом по скрученным выводам, но качество такой пайки не удовлетворило.
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
значит НЕ ЗНАЕШЬ, получается подобие амальгамы ... аналогично и медное жало растворяется в припое ...
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
значит там была ПОЗОЛОТА ....
КТ630Б
я паял
:lol:
Не разу не встречал в бескорпусных деталях позолоченные выводы из серебра бывали проволочки с кристалла
КТ630Б
бескорпусный в синей пластиковой упаковке  с почти прозрачным окном на против кристалла  с черной надписью КТ630Б
Одна и та же деталь, но маркируется по разному - DOUC7 и DAPS4. По маркировке ничего найти не могу, плохо ищу?
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
11 часов назад, getshket сказал:
поищи тут
Принесли на ремонт контроллер от электровелосипеда.разобрал,выяснил накрылся мосфет.на всех 9ти одно и то же.гугл об этом не чего не знает.подскажите что за зверь  ZJ85N95/вторая строка D1734
8 часов назад, svintsovvovan сказал:
Плохо искал  смотри тут 85A 95V
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
