Что то близкое,только вольтаж,у меня не более 5v
Не полевик, ее задача контролировать заряд аккумулятора
 Когда зарядка,диоды красным горят,заканчивается,должны синим
Гореть,ну или просто гаснуть...мне интересно как найти))))
Я конечно не Гуру просто чайник,но блин....рою рою нафига...
Что-то по дорожкам мне кажется что сие сдвоенный mosfet. А контроллер заряда в пятиногом корпусе. Вы дорожки на плате возле искомой отрисуйте, на фото плохо их видно.
1 час назад, Mayk сказал:
Посмотри по подсоединению выводов. По принципу работы микросхемы очень похоже на контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056
Приветствую всех! Помогите пожалуйста начинающему уничтожителю любой электроники распознать радиоэлемент, на плате нет ни единого обозначения, схемы не нашел. Находится на плате smart key, автомобиля Toyota. Корявыми руками заменялся элемент питания и при вскрытии радоэлемент повредился, вскрыл второй ключ для распознания, но к сожалению по виду определить его пока не могу. Спасибо за помощь, фото ниже.Screenshot_2020-07-18-18-42-36-219_com_miui.gallery.thumb.jpg.ff714a3092fe5ed814b90c07e8028827.jpg
только оно резонатор, вроде как керамический и скрещенный с нагрузочными конденсаторами. Похож на это: https://www.digikey.com/products/en?keywords=CSTCC4M00G
2 часа назад, Ааа Ббб сказал:
нехрен делать в АвтоЭЛ .... за нее не каждый Мастер берется ....
нихрена не сделаешь - ты попал на брелок Клиенту ....
12 часов назад, Shahabbas сказал:
Спасибо! Тоже к ней склонялся а как быть с корпусом? Он то вытянутый...а все контроллеры обычные sop8 а фото попробую четче сделать Ок
12 часов назад, Falconist сказал:
Похожа на кварцевый генератор.
ПАВ-резонатор
Здравствуйте, помогите определить две неизвестные детали. На фото они обведены красным цветом. Обе находятся на плате интерфейса управления вспышкой (не зарядной части).
Возможно, что первая - это микро керамический предохранитель. Деталь цилиндрической формы L=7мм  D=порядка 2.5 - 3мм, но я не смог найти аналог и мне не понятен его номинал.
По второй детали никаких предположений нет. Заранее благодарен!
Если судить по надписи 4,19 - кварц на 4,19 МГц. Никогда не видел в таком корпусе.
Вторая деталь может быть и стабилизатором и ...? Искать надо по буквам.
11 часов назад, 100482 сказал:
Однозначно керамический резонатор -рядом 2 кондера на концах .
Сделал фото,не знаю лучше не лучше...
Но эта микруха покоя не дает...уже стало
Совсем интересно ее найти...
Идет заряд,горят диоды красным,заканчивается
Зарядка,горят синим или просто гаснут...на сегодняшний
День заряжаю напрямую аккум, снимаю заряжаю собираю
Пользуюсь,но это Жесть!! Микруха AAL 313, или 238
Изменено пользователем Mayk
Хуже, найдите хоть какую линзу, все лучше получится. Но можете сами посмотреть, там вроде 1-2, 3-4, 5-6-7-8 между собой соединены. Если так, то это не микросхема а FET.
29 минут назад, Mayk сказал:
Вместо стрелочек лучше бы печатку прорисовали
Помогите .Не могу определиться с деталью .Толи TL431  толи какой то другой стабил .а может и даже Reset Circuits или LDO регулятор напряжения ULTRA LOW IQ LDO На корпусе надпись AWW Стоит в БП применяемых для питания СД лент.3я ножка идет на сдвоенный опто PC123пробовал ставить смд TL431 на выходе подключенный СД помигал 4 раза и блок утих
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
БП  такой
10 минут назад, KRAB сказал:
ТЛ или транзистор.
Судя по надписи на плате -не транзистор да я и не упоминал в вопросе про транзистор
ИМХО смотреть надо не по AWW, а по AW.
Тогда это линейный стабилизатор напряжения, у которого 1 - GND, 2 -Vin, 3 - Vout. По подключению на плате похоже?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Ставил такие  ноль результатов и менять то больше нечего -оптроны целые  лампа во входной цепи 220v мигнет и гаснет что указывает на целостность деталей на высокой стороне -на низкой тишина полная Схемку бы найти
2 часа назад, Falconist сказал:
Есть еще такой
Видел но в наличии не имею
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
