8 минут назад, KRAB сказал:
не набор емкостей, дросселей, резисторов и т.п
Я бы тоже подозревал это ,но нафига тогда ноги мелкосхемы на схеме подключены на резисторы А102 ,а с обратной стороны к коллекторам транзисторов 5С
Подозреваю что это инверторы ,но ХЗ
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте. На днях при разборе принтера был снят термодатчик TPS01-MH16, в поиске на него не нашел ничего, либо я ненормальный либо лыжи не едут. Есть мысль что это "заказной" датчик. Поиск отправляет только к деталям марки TPS, Может кто сталкивался с таким датчиком? Подскажите что за чудо?
Первая ссылка в гугле подсказала даже скрытую вами модель принтера
https://kmural.ru/catalog/zapchasti-dlya-orgtehniki/zapchasti-kyocera/datchiki-shleyfy-provoda-kabeli-kyocera/termodatchik-ik-kyocera-m2040-thermopile-assy-sp
он же 302RH94110
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Ну, как объяснили. Сам ИК сенсор похоже действительно заказной, 6 ногих много, но у всех встреченных 3+3 ножки...
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
купить такие конденсаторы минск или москва спс
А что поисковики говорят типа так  или так
50 минут назад, Belorusgomel сказал:
ни рубикон и ничикон серии с низким еср
и все таки
Наклеек синих и желтых нет
Не морочьте народу голову -
5 часов назад, leps сказал:
помогите опознать
Микросхема однако
корпус SOT-32  маркировка с6ААв   возможно с6АА8   походу мосфет.  прямой ток минимум 1,5 А
Такая дебильная схема регулировки вращения турбины охлаждения в коммутаторе  Cisco WS - C2960- 24PC - S..
Всем привет !
Помогите опознать детальку. Никак не могу найти, как она называется и где такую взять..
На тех фото, где они обведены в кружки у них отломан черный носик (из-за чего и ищу, где взять новые)
20201006_211125.jpgspan виджет
2 часа назад, Skiv398 сказал:
Хоть-бы написал что это за аппарат.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Гугел выдал что-то похожее с запросом "Ese31r11t"
Спасибо огромное за помощь ! Они как раз идеально подойдут ! Всего вам самого лучшего :)
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Это пульт радиоуправления частотником, который управляет мотором лебедки.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
