Только что, Radist39 сказал:
тоже есть свой коэф.шума.
по этому туда и ставят более какчественные
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Если эти, то Вы уже не рядовой
Спасибо, еще у меня есть Орбита 002
да, не буду спорить, у каждой детали есть свои минусы, но вот когда эти минусы сводятся почти до нуля тогда можно с гордостью сказать ВОТ моя музыка!
12.03.2021 в 16:35, Rede RED сказал:
транзистор тут был = даже показано где эмиттер ....
у меня сомнения вызывает еще то, что все транзисторы подписаны DT, а этот Q.... Может это и не транзистор, а например тиристор?
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
07.04.2021 в 21:11, Radist39 сказал:
Судя по схеме у него резистивный слой только до половины, а дальше его сопротивление не изменяется.
 Это на Балансе (зеркально до половины кз - в каждом из дух резисторов на одной оси).  LOUDNESS- Тонкомпенсированный регулятор громкости...  Сорри,тут уже пояснили....
Изменено пользователем mmmmax
Добрый день! прошу помощи в подборе замены конденсатора, который взорвался БП ноута. Если я верно прочел обозначения на нем, то они гласят:
H684K Y
450MH5
хочу в местом магазине подобрать аналог, но у меня возникли сложности с его идентификаций. Спасибо!
День добрый, не могу найти даташит на sh367309, микруха контроллер аккумулятора. Даташит только на китайских сайтах, зарегиться не выходит.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
684-емкость 0,68мкФ
450 напряжение
а еще стоит посмотреть в какой цепи он стоял, может придется определенный тип конденсатора искать.
17 часов назад, HETPE3BOE сказал:
H684K Y
450MH5
0,68 мкФ + 10%,  450 Вольт
P.S. Ой, дубль получился ...
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
18 часов назад, HETPE3BOE сказал:
0.68 мкФ-450v
10.04.2021 в 21:47, HETPE3BOE сказал:
H684K Y
450MH5
Металлопленочный  конденсатор 680 нФ, скорее всего 450 в. Посмотрите дорожки и цепи, где он установлен.
4 часа назад, sania-ba сказал:
что это за деталь от частотного преобразователя?
А что с гуглом не дружишь ? подружись  и будет меньше вопросов
19 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Хочу на продажу поставить и не знаю как назвать. Я думал это дросель или трансформатор или фильтр. Получается что это реактор? Так что ли назвать?
Оверквотинг
Кому надо тот знает что это если выставишь на продажу с фото, а надпись поставишь такую-Myrra 25490/Cd  130B3420/Zm/4509
Есть плата от фотокамеры samsung nx300. На фото указал элемент который видимо вышел из строя и его нужно определить. Я сам не великий спец, но после долгих поисков и сопоставлений я пришел к выводу, что это ферритовая бусина разорвавшаяся пополам (но может я ошибаюсь). Задача понять какую замену нужно ставить или вообще можно перемычкой обойтись. (от каких номиналов исходить). Схемы камеры я не нашел, только расположение элементов. Этот элемент обозначен как FB2 , рядом есть FB1. Напряжение от которой камера питается 7.6 v. Если это ферритовая бусина, то ее работа, как я понял как-то завязана на частоты процессора. Частота процессора камеры мне неизвестна (знаю, что процессор называется Drime engine IV, камера 2013 года)
И ещё : если я просто поставлю временно перемычку, чтобы проверить работу всей платы, не повредиться ли  плата ?
Буквами "FB" обычно обозначаются предохранители. Если он сгорел, значит, ВСЁ выгорело ЗА НИМ.
Примите мои соболезнования.
Вот он и "защитил" :D
Предохранитель защищает цепи внешнего питание от возгорания при аварийных состояниях схемы.
