100А не может, ширина выводов не позволит разве что в каком то сверх коротким импульсом. Примитивно без поисков, измерить ток потребления или посчитать ориентировочно, применить подходящий предохранитель.
Спасибо за совет, но я сам решая что мне писать, что не писать.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
3 часа назад, werewolf сказал:
Их тут туева хуча -замучаюсь токи мерить .По этому и спросил на счет параметров ,вдруг кто когда нибудь имел дело или встречался с такими Их не под замену ,а на вдруг пригодятся -стоит ли выпаять или сразу в утиль .
Ну амперметр вместо фусика воткни, добавь 20% выбери в большую сторону по номиналу, эка проблема.
fuse, фусик- предохранитель), хотя больше похож на индуктор, но я с телефона тут не разглядеть.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Или буква F смутила?
Ага
10 минут назад, Жерар сказал:
сопротивление померил.
нулевое сопротивление покажет или дроссель или предохранитель ,а измеритель полупроводников показывает 0.12Ом -индуктивностью тут не пахнет
4 минуты назад, werewolf сказал:
Надпись на плате  FB №n
47 минут назад, Жерар сказал:
посмотреть при каком токе сгорит.
У меня нет мощного БП -не сделал ешо
37 минут назад, werewolf сказал:
Я даже не ведаю при каком напряжении туда ток подавать -что нибудь подам лишнее и мелкосхемы погорят -жалкоооо
Ну коль пошел тут сыр бор  про предохранители то спрошу еще .Что за диоды -по таблицам не нашел
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Чем
вот этим
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где там про нюхатель
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нюхатель дросселей?
И еще один нюхачь есть
Я думаю, что и этот не унюхает. Это маленькие индуктивности, часто просто бусинка ферритовая на проводнике.
Ну даже бусинка начала бы дымиться от БП  при напряжении 30v и токе в 700 мА
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Объясните тогда уважаемый зачем на плате писать FB (не пишите только что там на заборе написано как
  Гар писал )
1 минуту назад, Жерар сказал:
бусинки сопротивление 43 ома.
Эт вы где такое прочитали в моих писульках я вроде так писал "показывает 0.12 Ом "
@БАРЕТТЕР FB - ferrite bead, она же - ферритовая бусина, черезвычайно мелкая индуктивность, для фильтрации "иголок" в сигнале.
З.Ы. Претензия к фото в том, что там не понятно ничего кроме цвета. Есть надписи или нет, размер тоже не понятно.
З.З.Ы. 2-3А тока такая бусина выдержит без проблем.
2 минуты назад, Жерар сказал:
на 0,7 А. Кто написал?
Это данные не замера , а ампераж который может выдать мой БП .
13 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Амперами держат, да и сопротивление минимальное, похож на этот?
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Вполне правдоподобно збегал до одного товарисча у него есть прибор  -замерили  показало 3.6 микроГ
похож на этот?
паразиты тогда хоть бы L обозначили
Ну что вопрос решили может теперь к диодам перейдём?
Диод, выпрямительный, филипс 50В
Забыл, 1А
Меняешь на любую херню типа 1N"""
1N4001 (02, 03, 04, 05, 06, 07)
Что то еще?
Купил OPA2134UA
Подделка или нет?
Повезло - не повезло?
Продавец клялся, что из старых запасов и оригинал. (примерно 2012-2014 годов)
На фото ДВА операционника, нафоткал для лучшего ракурса.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
