Не знаю что за козявка, могу сказать что аналоговый, двухкаскадный усилитель если правильно рассмотрел, или усилитель и стабилизатор тока на полевеке.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
это точно что-то принемающие ИК, что-то типа транзистора или фотодиода. что-то не нагуглил нечего похожего в сочетании с этими вариантами(
2 часа назад, Kirich_vv сказал:
Какой интерес ? Просто узнать что это .Если так ,то у меня их с десяток найдется и не только с четырмя выводами,но и с большим числом кои выдраны с разных принтеров и сканеров , и на которых нет опознавательных знаков и нет справочных данных потому что они специализированные.
8 часов назад, Kirich_vv сказал:
нипанятна
А вы фото платы целиком выложите. А ещё лучше - и фото устройства. Будет понятнее.
Изменено пользователем Lexter
Это проходной датчик (Оптический датчик), не знаю от какой фирмы, он старый и ни наклеек ни маркировки уже нет. Прям около его линзы чуваки сваркой вариили, и не закрыли его, и он перестал работать. Корпус сфоткать не могу, он был неразбераеммый(( пришлось его разломать. Пытался в гугле найти похожий по картинке, но несмог. (был похож на тот что 3тяя фотка, но не он)
да не факт, но думаю что она. в инструкциях к похожим датчикам я видел что это их убивает. Я бы его полностью поменял но ответная часть там заныканна, что до нее не подлесть, надо много всего снимать. Я расковырял другой похожий датчик, но там вообще другая штука, круглая, больше похожая на фототранзистор.... Очень хотелось бы узнать что это такое, или чем оно может быть? любые идеи подойдут)
там сам корпус сложно вынуть, ну и крепление надо будет под новый переделывать, это дискусия уже на другую тему) я пока не теряю надежды этот оживить) и уже становится жутко интересно, что за фотоприемник на 4 контакта....)
На счёт фотодатчика, то что он вышел от вспышки сварки сомневаюсь.  Сколько было ремонтных работ, где рядом стоят десятки таких фотооптических датчиков на автоматических линиях и прочем оборудовании, не один не вышел из строя.
3 часа назад, Kirich_vv сказал:
Было бы интересно взглянуть на инструкцию, зачем такой хлам вообще выпускают, если они от яркой вспышки могут выйти из строя ? Бред.
5 часов назад, Kirich_vv сказал:
Где датчик стоял ?  Если на промоборудовании, то напротив датчика должен стоять ещё светоотражатель, на который и реагирует сама линза фотоприёмного устройства.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Всем привет. На автомобильном планшете отвалился вход для GPS антены…
где найти такую штуку, или как она хотя бы называется? Оторвались ножки.
так же у неё по середине оторвалась направляющая, куда входит антена ;(
@Росман То что на фото называется резьба, но без фото останков платы и размеров сиёй детальки ни на что иное кроме гадания не надейтесь. Например можно предположить что это SMA.
58 минут назад, werewolf сказал:
Ой да ладно, какие там еще разъемы кроме смахи китайцы поставить могут с такой длинной?
В качестве маловероятного бреда SGMC Microwave.:rolleyes:
И не забудьте вопрошающего предупредить что SMA от RP-SMA отличаются не размерами, а то на какой части разъема пиптик, а на каком дырочка. Перепутает еще чего.
SGMC Microwave - дорогая лавка, кто же такое в бытовуху тыкнет. Да и какая разница какой будет производитель в данном случае.
Еще напиши что это смаха 1.85 ))))))
Изменено пользователем werewolf
Свич (СВЧ переключатель) QFN 8 ног, 2х2 мм, отличительная черта ноги только с двух сторон, предположительно DC-4^^^8гГц
линейный до 4гГц, маркировка 09F
Не могу опознать.
Это 2SA1302, TO-3PL, 200 В, 15 А. У них реально такие маленькие кристаллы или это фальшивка? Покупал в местном магазине радиодеталей.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Об этом знает только производитель.
@Гость_Григорий_Т. вы бы сфотали маркировку перед тем, как ломать.
Хотя параметры и не выдающиеся, но кристалл действительно как-то маловат.
@vg155 не беда, я два купил. Но думаю, маркировку подделать проще всего.
Горб сверху - это неспиленный пластик.
Я не любитель но вскрывал. В "старых" транзисторах он действительно намного больше, чем в "молодых". В аудио применениях, это, вангую, является основанием  т.зв. "германиевого" звука, хотя, в действительности, является следствием минимизации "тепловых" искажений.
Исключительно IMHO!
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
неспиленный пластик
Сильно сомневаюсь, глядя на корпус, что это выпускает тошиба.
Жаль, ноги не перед глазами. Сравните там откуда эти ноги растут.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
