55 минут назад, vg155 сказал:
Похоже из серии КД
Вероятнее всего вы правы, очень похож на КД-3,5А. Спасибо всем, кто откликнулся!
Изменено пользователем Svetoho
1 час назад, Svetoho сказал:
4 провода питания  ... 65 х 75 мм
Если вес 1,0 кг, то судя по проводам, выведенным со стороны крыльчатки, похож на КДР-У4.  Хотя может и разновидность типа КД-3.5А-У4.
С другой стороны, как подключить - легко уточняется тестером, а обороты и нагрузка на валу измеряются...
В 14.12.2022 в 22:01, Svetoho сказал:
параметры узнать (напряжение интересует сильно)
99,9%, что 220 В. По габаритам и весу можете конечно поискать похожие, но проще включить и посмотреть. :)
27 минут назад, vg155 сказал:
127.
КД-3.5А-У4 да, действительно запросто может. С процентами - это я погорячился. Но у КД-3.5А-У4 провода выведены со стороны вала.
А на фото - с закрытой стороны, где крыльчатка, а это по виду один-в-один КДР-У4, а они уже вроде только на 220 выпускались. ... Прорези в крышках правда разные. Но может это просто разных заводов.
Так как уверенности нет, то проверку тогда лучше начать по схеме подключения 127-вольтового на 220 В (на рисунке нижняя). Если тянуть не будет, то движок на 220, можно подключить по "родной" схеме.
Изменено пользователем Lexter
Доброго вечера! Помогите пожалуйста опознать производителя, гуглил, яндексовал, смотрел логотипы производителей, но так и не нашел.
Действительно зачем ?:unknw:
20 минут назад, AdamBeno сказал:
но так и не нашел.
Я тоже не нашел -видимо какая то мелкооптовая фирма
18 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
зачем он вам?
Нужно посмотреть входное напряжение. Мне нужен вход 20 и выше, от разных производителей они и на 10 и на 15 вольт.
На этой плате от жк монитора он стоит, правда не помню производителя монитора.
6 минут назад, AdamBeno сказал:
и на 10
У кого, например?
А вообще, 3.3 Вольта делать из 20 и выше, это неправильно.
У кого, например?
LD1117DT33CTR на 15 вольт
BL1117-50CY на 12 вольт
на 10 вольт 1117 в таком корпусе нет, ошибся.
Всем добра.
Помогите опознать радиодеталь.
На вид как планарный СМД диод или стабилитрон на корпусе справа 1 черточка "типа катод".
Далее надпись V 86. Подозреваю, как оборванный не звониться совсем.
Интернет мне не помог, но может я не так искал ......
Изменено пользователем Vic73
1 час назад, Vic73 сказал:
Может это
Всем привет, подскажите пожалуйста по двум микрухам: 74LV595D и 74LV595A
У первой я так понял питание 1-3.6V,  у второй 2-5.5V. Но в схеме (две неизвестные донорские платы) они управляют индикацией на светодиодах красные и желтые с напряжением падения 1.83 V через резисторы 560 Ом. Через такое сопротивление при питании 5 вольт вторая зажжёт светодиод, первая нет.
Пишут что в пределах 5-ти вольт эта вся линейка взаимозаменяема,  так ли это?
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Сергей 82
14 часов назад, Vic73 сказал:
Так как размеров корпуса вы не привели, то в сравнении с остальными элементами корпус ближе всего к SOD-123. Если в маркировке не учитывать V, так как она обозначена отдельно, и взять только 86, то скорее всего, это какой-то клон BAT54. С маркировкой V86 к данному корпусу ничего не подходит.
BAT54.pdf
6 часов назад, Vic73 сказал:
Спасибо, но не то...
тогда все справочные указывают на это
Спойлер
