Добрый.Подскажите что за деталь EL T3062 552 стоит на высоковольтной плате принтера ,как ее прозвонить(какие показания должны быть).Как называется ?В радиоэлектронике 0 ,хочу принтер починить.Поисковики ничего не дали по этой детали.
16 часов назад, WoltVit сказал:
оптопара ELT3062
,как ее прозвонить
сначала выпаять, потом прозвонить как любую другую оптопару
Сколькоже вас таких хотельщиков-ремонтеров... все через ректум начинаете, а потом обижаетесь/удивляетесь когда не получается. Ой как не с того ремонт начали.... ой не с того...
19 часов назад, WoltVit сказал:
С  чего начнёшь ?
20 часов назад, WoltVit сказал:
а что там может не работать??  не припомню, что бы 150 риконе дох высоковольтник..
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
С  чего начнёшь ?
Уже начал разобрал и выявил причину,она в высоковольтной плате.У меня 2 аналогичных принтера .Подкинул из рабочего плату заработал начал искать неисправный элемент и путем прозвонки выявил разность между  EL T3062 ,как подсказали оптопара.А вообще буду учится.Хотя в голове сложно все это уместить.
53 минуты назад, hardhacker сказал:
Выбило ошибку 542(ошибка печки),пробовал скинуть через тоолс не помогло.Снял печку посмотрел нашел что термопредохранитель не исправный.Поставил исправный,собрал опять ошибка и не скидывается.Поставил полностью блок печки с исправного результата не дало.Поставил высоковольтную плату с исправного сразу тоже выбил ошибку 542 ,но через тоолс она снялась и принтер ожил,вот я и начал путем прозвонки искать неисправность в плате везде одинаковые показания только EL T3062 552 на вот этой детали разные,вот думаю в ней и причина.
4 часа назад, WoltVit сказал:
Хорошее начало
5 часов назад, WoltVit сказал:
любопытно...
Ошибка SC 542-это ошибка предохранителя температуры разогрева. Температура печки превышает на 7 градусов меньше чем за две секунды, и это продолжается 5 раза подряд. Или, необходимая температура печки не обнаруживается в течение 25 или 35 секунд.
Возможные причины ошибки:
• Неисправный термистор
• Неправильная установка термистора
• Неисправная лампа нагрева
• Неисправный блок питания
и странно..
12 часов назад, hardhacker сказал:
Термистор пробовал менять результата не дало ,лампа прозванивается плюс печку исправную подкидывал не заработало пока блок питания не поменял.Подскажите из-за оптопары на блоке может быть ?Может знаете вместо этой оптопары какая пойдет?Такую не нахожу в нете.Оптопару не выпаивал на плате прозвонил .Звонятся только две ножки со стороны светодиода.На рабочей показывало 1.068 если поменять полюса 1 .А на неисправном блоке  068 при изменении полюсов тоже 068 -режим прозвонка.Вот я и решил что он не исправен.Смотрел видео чтоб проверить необходимо выпаять.Как вы считаете достаточно этих показаний которые уже есть чтоб сказать оптопара неисправна?
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ремонт может и не с того начали.Вы тоже с чего то начинали,ошибались вам кто то подсказывал сами учились.Но теперь у вас есть опыт ,я тоже учусь и благо что есть опытные люди готовые поделится опытом.Считаю что тот кто делится- получает !Вам спасибо!
Оверквотинг
14 минут назад, WoltVit сказал:
Чтобы проверить оптрон смотря какой он (диодный ,транзисторный) его надо выпаять и подать на СД положенное напряжение ,а на других выводах смотреть что происходит (Набери в поисковике как проверить оптопару и вопросики сами по себе отпадут ) И  к стати вам тут не сайт в помощи ремонта ,а Распознавание радиодеталей и устройств что вам уже распознали  .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
ошибка
18 часов назад, WoltVit сказал:
1 час назад, WoltVit сказал:
вы опраделитесь, что на что меняете.. это как бЭ два разных блока  HVPS — High Voltage Power Supply      и     power supply
здравствуйте, не могу опридилить транзистор или тп, и расшифровку не могу прочитать, силовой блок управления стиральной машины Канди, может кто знает, за ранее спасибо.
Изменено пользователем ibragimv.fanzil
Вечер добрый. Не могу опознать, падение на переходе 100мВ, похоже что шоттки, но блин падение маловато для такого корпуса. Сопротивление в одну сторону 23к, в другую 700к. Может кто подскажет ,что за зверь неземной? Спасибо заранее. Замеры на демонтированном. Стоят , на самозапитке бп.
Спойлер
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
В 26.02.2023 в 18:33, losyara сказал:
Не могу опознать
LMBR160FT1G - это, ответ найден.
Оверквотинг
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать лампочку из источника ИК-излучения. При извлечении отвалился небольшой хвостик, он на отдельном фото.
Диаметр колбы около 5мм.
Здравствуйте! Прошу помощи в опознании SMD  элемента на плате телефона LG. Маркировка-AW. В интернете найти не смог. IMG_20230228_040253.jpg.d72615dd026ef6e9eb5803d8a2b9ff40.jpg
Изменено пользователем Gulliver
1 час назад, Gulliver сказал:
А везде ли искал к примеру тут
 Спасибо! Получается, что это SMAJ10. Таблицу эту ранее видел, но похоже даташиты смотрел не внимательно. Смутило то, что напряжение на плате всего 4 В.
Всем привет. Понятно, немного не в тему, но открывать новую.... Подогнали как сказали канифоль, но она какаято странная, красная, на месте раскола напоминает разлом камня. Что это может быть?
Спойлер
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
