Распознавание радиодеталей и устройств
ошибался я
сначала пару раз сам по себе замыкался кварц . ну или пины 7, 8. в ch340g.
как будто там транзистор ,то откроется ,то закроется.
да ещё тут пока паял не заметил соплю между пинами 4 (3.3в) и 3(RX)  и включил.
когда куплю кварцы и конденсаторы . начну по новой добивать ch340g
а пока у меня перерыв.
Что это за фигня?
Спойлер
IMG_20230316_215747.thumb.jpg.ffff6d318216e0083d546f91fed02d76.jpgIMG_20230316_215740.thumb.jpg.3ce74b4ac4b628988c0e8570f6ae5d76.jpgIMG_20230316_215731.thumb.jpg.174c4fbb7f9cfeba4256b801b1e03b1e.jpg
Что это за радиолампа? Большаая, в длину больше дециметра.Маркировка, к сожалению, стёрта.
Спойлер
2 часа назад, Псевдонимус сказал:
фигня?
Ну все откопал мусорку теперь вопросы полетят
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, KRAB сказал:
ага, Днепры ими комплектовались ....  :)
Да много ламповых магнитофонов ими комплектовались.
Когда учился в школе у нас дома был магнитофон "Яуза-5" с таким-же микрофоном МД-47.
Вот что получилось. фото ниже.
надо только разъём поменять , контакты плохие.
и вторую ардуинку надо будет также сделать. только по компактней.( но не скоро)
по сути получилась arduino nano из двух частей (трансформер). и даже не (bootloader.)
отдельно модуль ch340g реагирует на монитор порта всё ок. tX ,RX передаёт
и в сборе реагирует TX, RX в проге " Terminal"
на фото обрезанный красный провод-это 3.3в из ch340g . он мне не нужен . На самой ардуино изначально был и есть(работает) стабилизатор на 3.3в.
всем огромное спасибо за советы и поддержку!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос у меня исключительно на эрудицию (ответ на него я знаю :D).
Что это за компоненты?
Добрый день уважаемые, столкнулся с таким разъемом, не понимаю почему на нем нет обозначения, помогите пожалуйста с его идентификацией. С верхними все понятно, а снизу стоят без номеров, только обозначения внутрикаталожные от руки написанные.
Опто диод и наверно диод
Ладно, расколюсь, ибо никто так и не угадал.
Верхний компонент - ТИРИСТОР, нижний - ДИНИСТОР, Выпаяны из монструозного диммера отечественного производства выпуска не ранее 1978 года (по крайней мере это крайняя дата выпуска на одном из конденсаторов).
Приветствую! Подскажите маркировку трехфазного моста, чтобы найти даташит? На мосте только наклейки полярности. Снят из сварочного инвертора. Благодарю за ответ!
Нашёл 2 транзистора в корпусе от КТ315/361, в дисковом телефоне:
Спойлер
Очень странно, что в центре стоит чёрточка (или латинская буква I). Что за транзистор?
Доброго времени суток. Помогите определить маркировку микросхемы.
Данное устройство ето беспроводной датчик для велокомпютерра.
Прилагается фото самого устройства и електрическая схема(делал сам).
Зарание спасибо за помощь.
Изменено пользователем mishan4uk
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
