Распознавание радиодеталей и устройств
Большое спасибо всем ответившим! Постараюсь ответить на все заданные вопросы. Эта деталь абсолютно точно сгорела, т.к. из нее торчали концы перегоревшей обмотки. Обратиться к специалисту нет возможности, т.к. нахожусь в труднодоступном месте, а заказать с доставкой необходимые детали возможность есть. Шильдик зарядного и фото платы прилагаю. То, что также сгорел предохранитель я видел. С ним вопросов нет. Если можете посоветовать какие еще детали нужно заказать и заменить, а также характеристики вышеразмещенной сгоревшей детали (как сказал Falconist - помехоподавляющего дросселя) буду очень признателен.
Заранее всем спасибо!
Дроссель - деталь не критичная, его обмотки можно просто перемкнуть.
Критичны - ключевой транзистор, диоды сетевого выпрямительного моста, микросхема ШИМ-контроллера, оптопара. и весьма вероятно, что-то еще.
Сможете ли Вы всё это раздобыть, находясь в "труднодоступном месте" и, главное, диагностировать, что именно сгорело, лично у меня вопроса даже не вызывает.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
В 12.02.2023 в 20:35, БАРЕТТЕР сказал:
"но это диод"
Так в прямом направлении любой стабилитрон покажет диод. Стабилитроны в обратном направлении работают...
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, Sniper@ сказал:
Если в одном направлении прибор проверки стабилитронов показывает полное напряжение 40v ,а в другом 0.6v то тут вариантов нет
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 минуты назад, Sniper@ сказал:
стабилизации выше 40В...
Чушь полная еще не встречал таких стабилитронов  на такое напряжение в таком корпусе Может и есть но не у меня
Edited by БАРЕТТЕР
Ну если не видели, то это еще не значит что их нет. Да и от размеров зависит мощность стабилитрона, а не напряжение стабилизации.
14 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
мы СМД-ные в  SOD-80 брали в изделия -  на 75 вольт стабики  - и что? :)
1 час назад, KRAB сказал:
и что?
Да нет ни чего После вашегосообщения перерыл весь сарай и нашел похожие диоды (см. надписи ) от чего плата хемз диоды не известны
2 часа назад, Sniper@ сказал:
Эту азбучную истину я с 1971 года знаю
Добрый.Подскажите что за деталь EL T3062 552 стоит на высоковольтной плате принтера ,как ее прозвонить(какие показания должны быть).Как называется ?В радиоэлектронике 0 ,хочу принтер починить.Поисковики ничего не дали по этой детали.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это диод?
правильный пинок .... а если стабилитроны защитные и в явном виде маркировка :)
16 часов назад, WoltVit сказал:
оптопара ELT3062
,как ее прозвонить
сначала выпаять, потом прозвонить как любую другую оптопару
Сколькоже вас таких хотельщиков-ремонтеров... все через ректум начинаете, а потом обижаетесь/удивляетесь когда не получается. Ой как не с того ремонт начали.... ой не с того...
20 часов назад, WoltVit сказал:
а что там может не работать??  не припомню, что бы 150 риконе дох высоковольтник..
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
С  чего начнёшь ?
Уже начал разобрал и выявил причину,она в высоковольтной плате.У меня 2 аналогичных принтера .Подкинул из рабочего плату заработал начал искать неисправный элемент и путем прозвонки выявил разность между  EL T3062 ,как подсказали оптопара.А вообще буду учится.Хотя в голове сложно все это уместить.
53 минуты назад, hardhacker сказал:
Выбило ошибку 542(ошибка печки),пробовал скинуть через тоолс не помогло.Снял печку посмотрел нашел что термопредохранитель не исправный.Поставил исправный,собрал опять ошибка и не скидывается.Поставил полностью блок печки с исправного результата не дало.Поставил высоковольтную плату с исправного сразу тоже выбил ошибку 542 ,но через тоолс она снялась и принтер ожил,вот я и начал путем прозвонки искать неисправность в плате везде одинаковые показания только EL T3062 552 на вот этой детали разные,вот думаю в ней и причина.
4 часа назад, WoltVit сказал:
Хорошее начало
5 часов назад, WoltVit сказал:
любопытно...
Ошибка SC 542-это ошибка предохранителя температуры разогрева. Температура печки превышает на 7 градусов меньше чем за две секунды, и это продолжается 5 раза подряд. Или, необходимая температура печки не обнаруживается в течение 25 или 35 секунд.
Возможные причины ошибки:
• Неисправный термистор
• Неправильная установка термистора
• Неисправная лампа нагрева
• Неисправный блок питания
и странно..
12 часов назад, hardhacker сказал:
Термистор пробовал менять результата не дало ,лампа прозванивается плюс печку исправную подкидывал не заработало пока блок питания не поменял.Подскажите из-за оптопары на блоке может быть ?Может знаете вместо этой оптопары какая пойдет?Такую не нахожу в нете.Оптопару не выпаивал на плате прозвонил .Звонятся только две ножки со стороны светодиода.На рабочей показывало 1.068 если поменять полюса 1 .А на неисправном блоке  068 при изменении полюсов тоже 068 -режим прозвонка.Вот я и решил что он не исправен.Смотрел видео чтоб проверить необходимо выпаять.Как вы считаете достаточно этих показаний которые уже есть чтоб сказать оптопара неисправна?
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ремонт может и не с того начали.Вы тоже с чего то начинали,ошибались вам кто то подсказывал сами учились.Но теперь у вас есть опыт ,я тоже учусь и благо что есть опытные люди готовые поделится опытом.Считаю что тот кто делится- получает !Вам спасибо!
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 минут назад, WoltVit сказал:
Чтобы проверить оптрон смотря какой он (диодный ,транзисторный) его надо выпаять и подать на СД положенное напряжение ,а на других выводах смотреть что происходит (Набери в поисковике как проверить оптопару и вопросики сами по себе отпадут ) И  к стати вам тут не сайт в помощи ремонта ,а Распознавание радиодеталей и устройств что вам уже распознали  .
Edited by БАРЕТТЕР
ошибка
