@dm211 Учись пользоваться поиском пример не отвлекай народ по пустякам и еще
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
правка текста
Здравствуйте помогите опознать, интересует в первую очередь рабочий ток. Думал использовать под точечную сварку.
Скорее всего тиристор в форме таблетки
Максимальный диаметр 73мм;
Диаметр контакта катода 35мм;
Толщина 21,4мм (условно 22мм);
Длинна провода с клеммой 155мм;
Из особенностей присутствует три "юбки", с центральной большего диаметра. Малые "юбки" в диаметре 62мм, центральная 65мм.
Так же примечательно, что углубление  по центру контакта только на катоде. Анод плоский без углубления по центру.
3 часа назад, svenrg сказал:
помогите опознать,
Опознавай в поиске
6 секунд и вы нашли нечто отдалённо похожее на то, что я ищу.
Отсутствует углубление на аноде, три ушка контактов под пайку (у моего экземпляра 2 ушка.)
У КУ701Г внешний диаметр 46мм (без учета ушек), у искомого 73мм.
У КУ701Г высота 14 мм, у искомого 22мм.
и т.д.
В результате поисков есть кандидат Т320У2 (не полная маркировка) но там уйма различных модификаций
Изменено пользователем svenrg
9 минут назад, svenrg сказал:
https://ruelt.ru/pod-zakaz/silovye-tiristory-tb353-630-13-kupit
Аркадий Райкин
Не совпадает почти всё: диаметр катода, наличие ямки в аноде, количество "юбок", толщина.....
Тиристор планируется в точечную сварку, а значит нужно знать конкретную модель, чтобы понять на какие токи он рассчитан и какая скорость нарастания тока.
2 часа назад, svenrg сказал:
Яйца на пасху тоже разного цвета ,а содержание одинаково .Мало ли какой производитель делал этот тиристор .Не марочте людям голову ,сказали люминий -
значит люминий .
55 минут назад, dm211 сказал:
Со знаком бесконечности нету в справочнике.
Зато в справочниках есть [B3] без знака ∞.;)
@He3haika  Ему легче что б кто то за него :use_search:
2 часа назад, Serb_ret сказал:
зверь красненький
Катушка ,дроссель ,трансформатор
Уважаемые форумчане, помогите определить, что это, диод, стабилитрон, и если стабилитрон на сколько вольт? Стоит в импульсном блоке питания цифрового усилителя Inter-M DPA 1200SIMG_20240301_153144.jpg.b16981aab5896283a04dca477278f941.jpg
Учитывая что вы не соизволили привести размеров корпуса, предположу стабилитрон на 18В
