Да я согласен по названию стабилизатора ,так оно и есть.А если внимательно посмотреть на корпус и определить марку ,все станет на свои места.Или я не прав?
1. 8 positive Output
в чем проблема?
значит 78L05, 5 вольт
off.
ps
понаисправлял я тут, сам чуть не запуталсяc этим positive output_
почему то на Positive Voltage потянуло
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
А эта таблица что то значит.??Или на корпусе будет точно даватся напряжение на которое расчитан стабилизатор?Доводов больше нет,пусть рассудят другие.
Изменено пользователем VINTAG68
эх, долго же ты пишешь ))
я уже осознал свою ошибку(причина:почему то на Positive Voltage потянуло) и исправил сообщение, заметь на минуту раньше, чем ты написал ))
Прав, ты,VINTAG68, прав.
off:
ps
оказывается не все исправил, вверху старое о 8 вольтах осталось, ниже о 5 ти, сейчас добил исправления.
этот форум кэшируется не по детски, нужно обновлять страницу. не обновишь и при редактировании старое вновь
в редактор отображается.
Ничего страшного Daddy Karlo главное разобрались(в спорах рождается истина),а то человек не знает какой ему стабилизатор покупать.
Всем привет! Ищу радиокомпонент, стабилизирующий температуру в малом объеме. При чем это должна быть НЕ электронная схема с датчиком температуры, системой обратной связи и исполнительным устройством, а именно радиокомпонент (нужен минимальный вес). Может кто встречал такие компоненты?
А что значит "НЕ электронная схема"? микро-холодильная установка, с питанием компрессора от колеса с хомячками?
post-66457-1263844268_thumb.jpg что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Многоуважаемые гуру электроники и всего такого, помогите разобраться что это. Заранее огромное спасибо.
33AF-это ТРАНЗИСТОР а BTS302-какая то защита..???
а мне по поводу моих прямоугольничков никто нечево сказать неможет??? Я один раскалупал, так там две манюсенькие стекляные (как я вижу это стикло) залитые в этот коричневый прастик. трубочки из нутри как бутто в метале(но не полностью, по средине просвет), и трубочки меж собой не соприкасаются. и как читать их маркировку.
Стеклянные? Выложи фотки трубочек ... похоже, это какой-то не конденсатор, а Нормальный Элемент, с ртутью внутри.
На последних "фотках" хрень , похожая на терморезистор петли размагничивания кинескопа .
По транзисторам - кроме жёлтых точек на торцах толком ничего не видно .
Изменено пользователем Shahabbas
Помогите определить что это за трансформатор и какое у него напряжение на вторичке. Он стоял в машинке для счета денег. Где-то обрыв в первичке отсюда и не понятно какие напряжения на вторичных обмотках. Хотел сдать в перемотку а мне его завернули, сказали без вторичной напруги не возьмут :unsure:
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
VINTAG68 спасибо за ответ. BTS302 стоит в цепи управления электромагнитным клапаном подачи сжатого воздуха, очень нужно найти замену.
Так в том и дело ,что BTS302 прямо <темная лошадка>...??? хотя на BTS307 данные есть.
Что это?
Дроссель, намотанный на ферритовой "гантельке". Если сердечник - не феррит (гетинакс, карболит), то это - проволочное сопротивление. На фото плохо видно...
Я знаю эта тема мелькала уже,но помогите опознать супостатов
http://i066.radikal.ru/1001/0c/4c3d5e46d988.jpg
Извиняюсь за качество(фотик вроде рожи нормально фоткает,а радиокомпоненты ни хочет нивкакую)
Изменено пользователем AMPERMETR
