Самовозбуждение Корвет 100у-068с
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, усилитель Корвет 100у-068с.
Когда тонкомпенсация стоит в положении 50-80% и регулятор громкости в положении 30-40% идет самовозбуд синус 500кгц.  Если включить режим «тихо» самовозбуд пропадает. Также пропадает при отключении любой платы УМ. Отдельно УП УМ прекрасно работает. Где искать причину? Питание все в норме, электролитические конденсаторы кроме больших в питании новые.
В поиске смотрел, есть похожие запросы, но ответа нет.
С чего начать?
Я так понял, что один канал (любой) работает нормально, а при работе двух появляется возбуд. Тогда надо искать, имхо,  что у них общего.
2 часа назад, UB9WBD сказал:
Питание все в норме
Голословное заявление.
.Это говорит о том, что электролитические конденсаторы кроме больших в питании новые, больше ни о чём.
Для начала у больших конденсаторов, которые в норме якобы, емкость измерить. Или хотя бы пульсации по питанию осциллографом глянуть. При возбуждении и отключении одного из каналов.
В 15.03.2022 в 19:34, chip-chip сказал:
Большие конденсаторы снял, померил - емкость и остальные параметры в норме. Пульсации по питанию на холостом ходу нигде нет.
При появлении возбуда так же 500кгц идет по питанию мощников, причем амплитуда до 4 вольт доходит. В питании ПУ амплитуда небольшая, после стабилизатора все чисто.
Что то ничего не понял, тестером тыкнул в режиме измерения переменного напряжения в питание УМ и в +24 и +45в плечах постоянки есть еще 55 и 98 переменки.. и мерится только тестером, на осциллографе все чисто
Изменено пользователем UB9WBD
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
