Нужен типа "шокер". Помогите с пояснениями и схемой
Genrih-16
18 часов назад, Genrih-16 сказал:
это может считаться КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ, однако, как и обещал, УСПЕХ будет ОБЩИМ ДОСТОЯНИЕМ
Прям заинтриговал. Посмотрим, чем закончится этот балаган, жги! :lol2:
Жду советов и рекомендаций!
После заряда емкостей с3-с4 работа преобразователя приостанавливается, разряд производится через тиристор на первичную обмотку выходного транса.
После чего вновь запускается первичный источник, до очередного цикла заряда накопительных емкостей.
Двутактник явно избыточен, но то хозяин-барин. )
Кста, здесь и ответ на мелькнувший от Гостя вопрос о (необходимости) желательности обратных связей.  :)
Изменено пользователем Ennik
5 часов назад, Dr. West сказал:
Прям заинтриговал. ... ...жги! :lol2:
Да я всё пожгу,... если никто не поможет КОНКРЕТНО - что, куда, какие параметры и номиналы:(
Шибко любопытным - АЛГА, МУСУЛЬМАНЕ!
Сюда:
Приоткрываю крышку сундука с секретами ;) - не вдаваясь в то, что "МЕЖДУ", показываю, что В ОБЩЕМ нужно получить (задолбался рисовать)-->-->
Только что, КЭС сказал:
Искра будет только одном зазоре - самом слабом (если можно так выразиться).
Так что, сюда лучше пойдёт ка-Тесла? Она будет лупить ПО ВСЕМ шипам?
А как-то можно получить разряды НА ВСЕХ?
Кстати, если искры НЕТ, это ТОЧНО там ничего не "пробегает", или это не точно?
Изменено пользователем Genrih-16
Вопрошаю: -Можно-ли добиться бОльшего на входе из УН, соединив вместо одного 6,3кВ 2200пФ - ЧЕТЫРЕ (2х2 - параллель + последовательно) сохранив C и увеличив рабочее U, и увеличив количество "колен" УН до 6-8?
Понимаю, что кондёров уйдёт штук 30-50, но, на что только не пойдёшь...
И хватит-ли одиночных КЦ106Г (10кВ против 12,6кВ "спаренных" кондёров), или их тоже "спарить" до 20кВ?
И, кстати, первичную часть делают и с одним транзистором, и с двумя - какой вариант выбрать ЛУЧШЕ среди всего разнообразия?
Получить одновременный разряд на всех остриях можно. Но охренительно сложно. И никакая "ка-Тесла" тут не поможет. Резонансный трансформатор - не панацея. Ну будет в Вашем распоряжении мегавольт-другой, ну и что? Поднимите глаза к небу, посмотртите на молнию: разряд начинается из одной точки, идет затейливыми путями и заканчивается в одной точке. Те внушающие священный трепет разветвленные молнии, на самом деле являются серией стриммеров. Серия - это когда много, но по очереди.
Вообще искровой разряд нельзя мерять обычным законом Ома - насколько я в курсе, он там просто не действует. Точнее, процесс разивается по своим правилам. Так что "грубо нарушить физические законы" нельзя, но можно - смотря как посмотреть :)
А последний пост я вообще не понял: чего надо добиться от УН? Напряжения? Можно, конечно. И даже если коронный разряд сожрет 90% энергии, то это та цена, которую мы готовы заплатить :)
Спаривать диоды - это интересная мысль. Открываете ферму по разведению деталей? Своевременно :) Если серьезно, то Вы же листали флай, там на первых страницах отлично описан самодельный диод - я бы именно так и строил свой бдыщмашинен. а сколько диодов и конденсаторов ставить в ступенях умножителя - это надо считать. Не думаю, что у Вас получится на каждой ступени поднять напряжение выше допустимого для этих элементов, так что можно и по одному ставить. Наверное :)
Возможно, я взял резкий старт, с шокером-то?
Тут суть такая - каждый "шип" расположен напротив одной ячейки, и разряд должен "запустить" процесс (я надеюсь на это) в конкретной ячейке.
ВозмОжно, и вся система (все ячейки её) запустятся от заработавшей рядом (это, пока, неизвестно, на то он и эксперимент), во всяком случае надеюсь на это (поскольку ВСЕ горланят в один голос, что "пробьёт" "там-то", а не везде))), но, можно сделать "жест рукой", проведя "разрядник" МИМО ВСЕХ ячеек, это займёт несколько секунд. Но, это проще сделать с каТеслой, там разряд идёт ОТ ОДНОГО ЭЛЕКТРОДА в сторону.
Вообще-то, нужно попробовать, для начала, на ОДНОЙ ячейке, для выявления НАЛИЧИЯ или ОТСУТСТВИЯ ожидаемого эффекта - каТеслой, шокером, мегашокером, и так далее, вплоть до заброса проводов на линию 110кВ - при каком воздействии будет эффект, такую и делать весчь на бабарейках (ЛЭП 110кВ в кармане))).
Может сделать каТеслу, начать опыты с неё? Жду советы, направление на схему самой простой в изготовлении (например на КТ837В - у меня их, почти 40шт)))
До чего-же всё так не однозначно!
дописка
Недавно была служебная рассылка по несчастным случаям, там тоже один электрик с бодуна на ЛЭП 6 кВ решил "закинуться". Вот автору бы на те фоточки посмотреть. Жаль, такое не публикуют в открытом доступе.
Я эти документы не снимал. Тем более, они не для потехи праздной публики выпускались.
Не "помощники слились", а тему твою слили, как бесполезую и бессмысленную. А помощники, кто сразу не понял, наконец просекли, что дальше никакого смысла нету толочь воду в ступе.
Я, в принципе, решил, пока, попробовать с КАЧЕРОМ - ему не надо 2-х контактов для искры, он лупит ВЕЗДЕ, даже просто в воздух - думаю, может подойти (раз шокер будет пробивать ТОЛЬКО на какую-то одну "иголку" из сотни) - пронести работающий стример мимо всех, и искра попадёт на каждую.
Надеюсь, сработает!
Пока, правда, качер из 5 деталей НЕ ПОДАЁТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ(((.
Попробую другие номиналы, или, как-то, додумаю на переменниках, дабы мог настраивать (яркость горения транзюка))))
