Надежная и недорогая система зажигания
Уважаемые специалисты, окажите помощь в подборе системы зажигания!
Дано: - 8 цилиндровые двигатели  объёмом 6-12 литров которые должны работать/работают на стационарных генераторах практически с постоянной нагрузкой. Это зиловские (130/131)  и переделанные под газ ЯМЗ-236.
Есть большое желание сделать надежную аналоговую систему зажигания без процессоров и таблиц, допустима даже ручная настройка каждого двигателя. Т.е. настроили руками работу в номинальном режиме (примерно 70% мощности) и не трогаем до следующей остановки на ТО. Можно пожертвовать КПД в разумных пределах в угоду простоте и надежности.
На ум пока приходит такой вариант: на каждый цилиндр катушка от ваз, коммутатор (или самодельный сделать, это не сложно), а высоковольтный бегунок трамблёра используем для раздачи сигналов на каждый канал.  Но это опять трамблеры... При этом на двигателях уже стоит датчик хола и 4 магнита для управления самопальной системой стабилизации оборотов, поэтому хотелось бы на нее завязаться и уйти подальше от трамблёров.. но опыта как это сделать не хватает. Помогите советом!
Учитывая, что 220/380 v есть всегда, то стоит запитать систему зажигания от постоянного 400 в, т.е. в самом простом варианте, бегунок запускает тиристор(транзистор) своего канала и конденсатор заряженный до 400v замыкаем на катушку своего канала.
Уважаемые специалисты подскажите, это верное направление ?
Если верное, то не стоит ли поднять напряжение на конденсаторе до 520 вольт скажем и уменьшить емкость раза в два. Тогда искра будет проскакивать большее количество раз, при этом ее энергия сохраняется. Или взять катушку не от ваза, а Б114Б например с большим коэф трансформации (меньше витков первичной обмотки), а у конденсатора емкость увеличить.. Т.е. поднимем частоту проскакивания искры в одном цикле
Изменено пользователем Sserrool
чтобы избавиться от распределителя, нужно применять двухвыводные катушки или четырехвыводные - в общем корпусе две двухвыводных катушки.
можно будет использовать четыре холла и один магнит, тогда не нужна схема определения первого цилиндра,
получится четыре независимых системы зажигания.
для конденсаторной системы 400 вольт предостаточно, схем полно.
Изменено пользователем 12943
1. Чем не устраивает штатный трамблёр в зиловском двигателе ? ЯМЗ - дизель+газ ?
2.Как производится управление дроссельной заслонкой ?
3. Как планируете управлять опережением зажигания ?
Предполагаю, что:
1. достало старое раздолбаное хламьё, починить его не под силу, а новое современное в сто раз хуже старого.
3. точно так же, как на всех зил -131 и зил-375 с экранированной системой зажигания - никак.
2 часа назад, 12943 сказал:
никак
ещё как, снаружи трамблёра присутствует октан-корректор, но я не об этом.
Внутри трамблёра - центробежный регулятор опережения зажигания.
То, что так пафосно называется: "октан-корректор", это всего-навсего возможность закрепления корпуса в разном положении.
Центробежный регулятор для генератора совсем не нужен, ибо частота вращения постоянная.
На гражданской технике был прерыватель с вакуумным регулятором,
на военной, с экранированием, спокойно обошлись без него,
так же и генератор обойдётся.
На гражданской технике центробежный+вакуумный регулятор опережения угла зажигания, вакуумный нужен для лучшей динамики при изменении угла открытия дроссельной заслонки. центробежный изменяет угол опережения в зависимости от частоты оборотов. Запуск ДВС производится на холостых оборотах, затем переводится на рабочие обороты, соответственно для этих двух режимов нужны различные углы опережения зажигания.
6 часов назад, dolmatovva сказал:
Объяснение для детсадика.
Нет никаких "холостых оборотов", запуск производится с пусковой частоты вращения - 30 - 60 об/мин.
Множество разных двигателей, и стационарных, и транспортных, и гоночных, не имели и по сей день не имеют никаких регуляторов опережения зажигания
и при этом хорошо выполняют свою работу.
Бред из ясельной группы, особенно про "гоночные" ... :)
Бред из ясельной у вас, специалист вы наш по двигателям.
Без регуляторов:
все одно и двухцилиндровые двигатели генераторов и мотопомп,
все лодочные двигатели советского производства и японского, которые не на базе автомобильных,
все советские мотоциклетные двигатели, кроме урал/днепр, а также все явы и чезеты,
все, без исключения, японские мотоциклетные двигатели с карбюраторным питанием или зажиганием от магнето
и ширпотреб, и кроссовые, и дорожногоночные.
Регулирование угла опережения  применяется только вместе с электронным впрыском,
это до сих пор единичные модели.
Отдельно научу, почему гоночные мотоциклетные двигатели делали без регуляторов опережения.
Это оттого, что такой двигатель эксплуатируется в очень узком диапазоне частоты вращения, в области максимальной мощности.
В этом диапазоне регулировать нельзя.
Вот типичная характеристика ЦБ регулятора ширпотребовского мотора:
Видно, что после 2700 об/мин угол опережения остаётся постоянным.
Типичный мотоциклетный мотор даёт максималку при 11-13 тыс об/мин и не используется ниже 4-5 тыс.,
какой там ЦБ регулятор?
Вы путаете всё со всем, поскольку не в теме абсолютно.
Сколько зажиганий с гоночных моторов удалось пошчупать?
И этта, про жучку график изучайте, мож дойдёт.
19 минут назад, 12943 сказал:
двухтактные. и копия с немецкого DKW выпускаемого до ВМВ.
О советских мотоциклах
"Четырехтактные двигатели мотоциклов оборудованы ручным или автоматическим устройством для изменения угла опережения зажигания, а двухтактные двигатели обычно достаточно хорошо работают с постоянным углом опережения, поэтому только некоторые двигатели имеют центробежный регулятор опережения зажигания." А более подробно в разделе статьи Опережение зажигания.
Лучше думайте и разбирайтесь.
Причина не в двух или четырёхтактности, а в рабочем диапазоне частот вращения.
Малофорсированные транспортные двигатели имеют широкий диапазон и низкую частоту вращения,
поэтому нуждаются в ЦБ регуляторе.
Стационарные двигатели, работающие на одной частоте и гоночные, работающие в узком диапазоне высоких частот, не нуждаются в регулировке угла опережения.
Все без исключения двухтактные двигатели имеют узкий рабочий диапазон, вблизи оборотов максимальной мощности,
это минимум 4000 об/мин, на меньших оборотах двигатель не тянет, нафига его там использовать и регулировать?
А на бОльших оборотах опережение никогда не регулируют.
3 минуты назад, 12943 сказал:
А мужики-то и не знали ... :)
Трехмерная карта выбора момента зажигания, хранящаяся в ECU -
Trehmernaya-karta-vy-bora-momenta-zazhiganiya-hranyashhayasya-v-ECU.jpg.a0b7bbf89eeb737599975287ce0379bc.jpg
По поводу бмв и дкв: это не до и не после, это разные фирмы и совершенно разные  моторы.
6 часов назад, Borodach сказал:
Если бы вы имели способность анализировать то, что показываете,
то поняли бы, что вот этот участок характеристики:
Обведённый красной рамочкой, как раз таки и показывает область частот вращения, в которой нет регулирования в зависимости от частоты.
Трудно понять, что  угол меняется не только от частоты, но и в зависимости от нагрузки именно там, где "обведено красным" ? Нельзя рассматривать угол опережения исключительно только от оборотов, там ещё куча данных имеется, которые влияют на этот параметр. Вам самому надо сначала разобраться, а уже потом указывать другим. Ещё раз повторю - Вы путаете тёплое с мягким, это не скутер и даже не "гоночный" мотоблок ... :)
А нагрузку на двигатель, надо полагать, вы считаете постоянной?
В 18.04.2022 в 14:32, dolmatovva сказал:
Давайте дождемся автора, пусть заблокирует грузики трамблёра, отрегулирует зажигание, и расскажет каково оно стало )
Человек наверное сам забыл,что хотел...........Отвечено было в л/с........Празднует...........:drinks::)
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
