Устройство для активного подавления сетевых наводок
В 19.04.2022 в 21:54, serglobo сказал:
Пихает эту хрень на всех доступных форумах.
Каждый новый мой тут или там пост на уровне хотя бы кандидатской - это мой девиз!^_^
Изменено пользователем Varios systems
  • Ответов 92
В 19.04.2022 в 18:49, Varios systems сказал:
уровень суммарного шума шума и наводок будет уже не на уровне, например -70 дБ, а на уровне -70 дБ + 30 дБ = 40 дБ.
Как то лихо вы складываете непонятно что, получая что то ещё более непонятное.
18 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Что тут непонятного? Любые сигналы и поля складываются по принципу суперпозиции сигналов, волн или полей. Там где сигналы или помехи в фазе уровень сигнала возрастает. Там где в противофазе - падает. Например, уровень шума пластинки имеет наибольший уровень компонентов на частотах 100 Гц (допустим в 30 дБ), то когда эти сигналы усиливаются в винил корректоре (шум от дорожки пластинки это помеха для основного, полезного сигнала - музыки), то они накладываются на компоненты сетевой помехи в 100 Гц ( с уровнем допустим -70 дБ), так, что уровень сигнала может меняться от -70+30=40 дБ ( когда эти сигналы в фазе на частоте в 100 Гц) до уровня -70 -30=-100 дБ на частоте в 100 Гц. Аналогичная ситуация будет и для других гармоник сетевой помехи - на 50, 150, 200 Гц и т.д.Такая помеха будет хорошо слышна в паузах между песнями или даже во время музыки на тихих участках фонограммы как гул, то усиливающийся, то спадающий по уровню и меняющимся спектром.  Это реально заметно на слух. И для снижения этого гула нужно давить все сетевые гармоники по возможности до уровня шумовой полки в фонокорректоре (примерно -100 дБ). Тогда уровень шума пластинки не будет выше -100+30=70 дБ. Такой уровень помехи от шума дорожки пластинки уже будет не так явно неслышен.
Вот тут можете сами послушать такие помехи при большом уровне сетевых наводок у фонокрректора ( в УНЧ Кумир).
В конце записи специально усилил звук шумовой дорожки этой пластинки.
https://disk.yandex.ru/d/SfoNvKVI9YTaXQhttps://disk.yandex.ru/d/SfoNvKVI9Y
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так можно складывать напряжения помехи, но никак не децибелы.
Уровень сигналов и помех друг относительно друга можно измерять в дБ?
34 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
учите матчасть.
Сами учите. я в этих вопросах разобрался еще 45 лет назад.
@Varios systems так я учил, как вы уже догадываетесь, лет 50 назад. Тогда хорошо учили, не то что теперь, сплошь жертвы ЕГЭ.
Тогда зачем задаете такие вопросы. Это же элементарно, Вадсон.:unknw:
К старости такое бывает...
Вот этим и отличаются жертвы ЕГЭ. Они не просто не знают, они не хотят знать. Вас тыкнули носом в ошибку, а вы огрызаетесь, вместо того, чтобы убедится в том, что вы неправы. И как вы теперь выглядите в глазах форумчан?
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В какую ошибку - четко можете сформулировать, в чем я ошибаюсь, а в правы?
Забудьте про ЕГЭ, я школу закончил до этого лет за 30-35 и меня радиотехнике с 15 лет учили преподаватели - доценты, кандидаты технических наук и, например, чемпион мира по Охоте на лис - студент радиофака авторитетного политеха СССР. А дальше больше - доктора и даже академики СССР.:yes:
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Куда чётче? Что из этого вам не понятно?
Что толку, что вас учили профессора, если вы ничему не научились?
1 час назад, Varios systems сказал:
А дальше ещё есть, чЁ останавливаться то, нобелевские лауреаты.
Естественно советские.
Так - вас двое, я один - но вопросы по очереди и ПО СУЩЕСТВУ профессору, что не так с УМ ножением функций или вычитанием или сложением децибелов?:unsure:
В чем вопросы у матросов?
Контрольный вопрос, а 2х2 - скока будет?:lol:
31 минуту назад, 100482 сказал:
Вот в этом и состоит ваша главная, расистская ошибка. Не останавливайтесь только - всех под нож, если у вас это получится, ДЕМОН стративно шляпу съем.:buba:
Так, что не надо тут гнать пургу про дБ, которые вам внушили ваши спонсоры из США!
Не позорьтесь навсегда в истории этой цивилизации, опомнитесь, среди вас же есть толковые мужики!
Скажите, если к уровню сигнала добавили помеху или даже две, то их уровень нельзя добавить в дБ?
Идите и читайте базовые положения современной науки и техники, артист.
У меня ощущение, что вышли из леса только, что, а не 10 000 лет назад как все вменяемы спецы в области радиотехники!:D
@Varios systems повторю - учите матчасть. Начните с понятия децибел. Можете обратится к профессорам, которые зря потратили на вас своё время. Но на данном уровне ваших знаний, общаться с вами совершенно не продуктивно.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Чувак, извини - просто ты ты мне надоел - все твои комментарии антинаучные и бездоказательные - спать иди, старче...
42 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если уровень, например помехи вырос по напряжению в 2 раза, то это +6 дБ в добавок к уровню помехи или сигналу (с выхода усилителя винил корректора) или просто к уровню шумовой полки прикрутить эти +6 дБ. И насрать за счет чего он вырос - за счет помехи или поворота ручки громкости сигнала. Просто амплитуда выросла на +( ПЛЮС) 6 дБ - В ДВА РАЗА. Вы мне напоминаете анекдот про Вовочку, который думал, что если он  в задаче к тоннам кирпичей прибавит не помехи из подворотни или из сети в качестве мусора, а сам сигнал в виде ворованной плитки, то от этого тележка не станет тяжелей в плане дБ на те же, допустим +6 дБ - в два раза. Это то хоть  понятно?:rtfm:
@Varios systems вы делаете успехи, хотя и довольно сумбурно. А теперь вернитесь к вашим баранам и посчитайте ещё раз, чему будет равна суммарная помеха от шумов -70 и -30 дб. Даю подсказку: в физическом выражении помеха -70 дб в 100 раз меньше (по напряжению), чем помеха -30 дб.
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Наконец-то внятный вопрос - я все понял, старче...:)
Сразу - не в сто раз ( это -40 дБ), а в 3000 раз примерно.
Сразу для справки 30 дб - это примерно в 30 раз меньше по напряжению.
Теперь о главном, если на фоне стационарной помехи ( грубо говоря синуса, например на  100 или 50 Гц с уровнем, например в -70 дБ) вы подадите сигнал или помеху на уровне -30 дБ, то результирующий сигнал в максимуме ( когда гармоники шума этой новой помехи, которую по факту можно рассматривать - как усиленный в фонокорректоре сигнал источника как бы..) дадут в сумме более большую величину этих двух как бы компонентов шумов и помех -70+30=40  дБ. И реальный звук в паузах будет иметь уровень 40 дБ за счет того, что вы будете слышать шумы звуковой дорожки пластинки, как бы приподнятые, допустим с уровня в -100 дБ до уровня в -70 дБ за счет гармоники септевого напряжения на выходе фонокорректора.
Простая Арифметика - никакого обмана или ловкости рук - просто сами подумайте - нарисуйте реализации шумов в виде реализации напряжения  и шумовой дорожки - тоже в виде графика напряжения в тетрадке, сложите эти реализации ( графики в логарифмическом или если хватит бумаги в линейном масштабе) -  и вы поймете, что я прав как граф!:king:
Кстати, был бы министром образования или хотя бы в радиотехнике высшем управленцем от министерства образования - заставлял бы всех студентов рисовать такие графики - минимум месяц, чтобы дошло что там и как складывается покомпонентно и почему можно складывать или вычитать дБ...
Ну, ладно, извиняюсь, если, что, старче - зато другим будет наука...
3 минуты назад, Varios systems сказал:
Нет. 3000 раз - это относительно номинала. А относительно помехи -30дб как раз в 100 раз. Соответственно, всё что ниже - бред.
,Если номинальный сигнал принять равным 1 В, то -70 дб это 0.3 мВ, а -30 дб это 30 мВ. Если даже суммировать пики, то это всего 30.3 мВ. Т.е. ваши -70 дб глухо теряются на фоне основного шума.
9 минут назад, Varios systems сказал:
Я же говорил - жертва ЕГЭ. Раз я для тебя старче, юноша.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не волнуйтесь, воспринимается он сообразно содержанию своих текстов. :)
@Гость_Григорий_Т. Кстати, как ваше здоровье?
__________________________________________________________________________________
2 часа назад, Varios systems сказал:
Нас уже трое. Есть ещё, но ржут за кадром. :D
Вы наверное не знаете, но тот способ, которым вы цитируете, это не просто ссылка на то, что вы видите на экране. У меня на экране эта ваша ссылка выглядит вот так, с фрагментом моего поста:
У других, видимо, тоже по-другому.
Так что, как вам советуют умные люди, учите матчасть. Делать это никогда не поздно. :)
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Как вам советуют умные люди, учите матчасть
Так и подмывает сказать - ты поучи жену щи варить... Шах и мат.
Но не буду... и так всё всем ясно. У меня талант - говорить просто о сложном.:D
8 минут назад, Lexter сказал:
Ответил бы "Не дождётесь!", но в моём возрасте это прозвучит слишком самонадеянно.
