Устройство для активного подавления сетевых наводок
Друзья, многие из вас сталкивались с проблемой наводок и шумов из сети в проектируемых устройствах. Если посмотреть на спектрограммы типовых устройств с высокой чувствительностью, например на спектры работы корректоров для проигрывания грампластинок (фонокорректоров) или микрофонных УНЧ (усилителей для воспроизведения магнитных записей и т.д.), то при анализе сигналов главным негативным моментом являются сильный уровень наводок и помех, поступающих в эти устройства из сети либо по цепям питания, либо непосредственно по воздуху - в виде наводок фона. Борьба с петлями по сети до сих пор актуальна и несмотря на общеизвестные рекомендации по соединению цепей питания и усиливаемых сигналов ( звездой, тщательное экранирование, использование отдельных аккумуляторов или батарей питания и др. способами) часто возникает большой уровень сетевых наводок, например при подсоединения между собой двух и более устройств.
Многие радиолюбители и даже инженеры относятся пренебрежительно к таким вопросам, считая, что если шумы и гармоники сетевых помех и наводок на 50,100,150 и 200 Гц находятся, например, на уровне -70 - 80 дБ, то и бороться с ними не надо. Такой уровень практически не слышен на АС и очень тихий на наушниках.
На мой взгляд, такой подход ошибочный.
Сами посудите, что при воспроизведении сигналов на проигрывателе грампластинок средней  ценовой категории уровень рокота от мотора и всех механических узлов редуктора может достигать порядка +20-30 дБ на уровне шума помещения ( эти призвуки просто реально слышно ушами) и эти помехи преобразуются в сигналы на выходе фонокорректора с тем же примерно уровнем ( порядка+20-30 дБ), то эти шумы и помехи будут суммироваться с гармониками наводок от сети так, что на частотах 50,100,150 и т.д. Гц, уровень суммарного шума шума и наводок будет уже не на уровне, например -70 дБ, а на уровне -70 дБ + 30 дБ = 40 дБ. А это уже реально слышно, особенно в паузах или на тихих звуках, при проигрывании грампластинок. Как бы дополнительный прирост уровня шумов от почти стационарной помехи, например на 100 Гц, и нестационарной в общем случае помехи от работы двигателя и других роликов лентопротяжного механизма магнитофона или проигрывателя грампластинок, становится очень заметным на слух особенно в паузах между песнями или при тихих звуках, например классической записи. Эти рокот-шумы формируются в результате сложения в фазе или противофазе с гармониками сетевых помех и на этих частотах проявляются как бы в виде то усиливающего то уменьшающего рокота - в основном, на НЧ частотах 50-100-150-200 Гц.
1056573981_.jpg.11a9b2b20f76af3d8f27bfd6c930a2d2.jpg24936001_35.jpg.ea79ed1dca15fa8371d44a5affdf1d51.jpg1087425480_.jpg.4b76e571492bfe18574e343922f70068.jpg260937635_5-8.jpg.ff3d8b8f054f10f559848d24e186ccce.jpg1953886413_4556.jpg.f94929fdf2180fe2fd96f942e9252226.jpg
1862741616_.jpg.7911cecdb9ae17e705b56af2e5ed4253.jpg1644390422_().jpg.0bc1a1dfdadf5b19ea46ab6472e0547d.jpg
Есть много способов по борьбе с уровнем  рокот - шумов от проигрывателя.
Самый распространенный способ, это сделать сам проигрыватель с малым уровнем шумов работы мотора. Но и он полностью не спасает, поскольку есть уже вне зависимости от качества аппаратуры собственный уровень шумов и рокота собственно самой пластинки - то есть шумит уже не мотор и проигрыватель на НЧ частотах, а сама пластинка. Это шумы самой дорожки на НЧ. Эти шумы на НЧ порядка +20-30 дБ. Все зависит от качества и изготовителя пластинки (фирмы), но разница не принципиальная порядка 20-30 дБ уже шумит сама пластинка, даже если у вас вертак за 100 000$.
И от этих шумов уже не избавиться никак, поскольку их природа случайна и спектр этих шумов в звуковом диапаоне частот.
Это легко выяснить, если вы сделает малошумящий от мотора сам вертак или прослушаете шумы пластинки вообще без мотора и другой кинематики, например, пальцем раскрутив диск пластинки в то время, когда пауза между песнями или в конце записи.
Мои исследования показывают, как примерно может меняться уровень шумов и помех в источниках сигналов типа проигрывателя грампластинок с хорошим или типовым фонокорректором ( например, фонокорректором, стоящим в УНЧ Кумир). Графики спектров см. выше.
Понятно, что можно разработать устройство по снижению сетевых наводок и шумов и ставить такое устройство перед любым УНЧ и в любой системе и давить активными способами все шумы и фон от, так называемых, земляных петель или существенно снижать рокот работы моторов в проигрывателях различных источников сигналов - до возможного предела. То есть, если у вас будет устройство фонокоректор с уровнем шумовой полки на уровне современных микросхем -100 -130 дБ, то собственные шумы "паузы" шума на дорожке вертушки так же будут формироваться от этого уровня, например в -100 дБ до уровня +30 дБ, то есть до уровня всего в -70 дБ, а не от уровня, например гармоник 50 и 100 гц, например, торчащих на уровне - 50 или -70 дБ так, что звуки шума пластинки в паузе будут на уровне -50+30=20 дБ или -70+30=40дБ.
Думаю, вы поняли суть вопроса.
Если эта тема интересна, можно обсудить, как можно сделать такое устройство и нужно ли оно вообще тем, кто не философ и уже не стремится к совершенной радиоаппаратуре лежа на диване))).
Потом можно будет обсудить идею Николая Сухова
как можно за копейки сделать так, чтобы, например головки низкой ценовой категории типа ГЗМ-105 (205) выдавали такой же по качеству хрустально чистый звук как и головки ГМ-001 или их западные аналоги.
Edited by Varios systems
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Очередной философ. Ню, ню, поглядим, чем кончится...
Зря вы так - плохого то я вам лично ничего не сделал. А, если назвали философом, то это как орден сутулова - не по теме, но от души. И на том спасибо, мил человек.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Posted (edited)
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Меня, если честно, тут забанили не за то, о чем вы подумали - не за ум или изобретения по устройствам и шумам.))) Просто нажал не ту кнопочку - цитату. Сам уже неделю в шоке. Как вы до такого догадались - не пойму. Объясните - тут у вас ЭТО в связи с чем?
Н.Сухова уважаю как умного инженера, и сам иногда ругаюсь трехэтажным матом. Но так нельзя себя вести в Ютубе - это сводит все достижения до уровня пьяного ямщика. Мне такая форма беседы не нравится. Без мата Н. Сухов смотрелся бы на порядки интересней и интеллигентнее.
Но я не нобелевский лауреат по физике, чтобы тут всех воспитывать - так, что делайте, что хотите. Но помните, про 10 заповедей Христа, закон Ома и таблицу умножения - главные отличительные черты современного человека, например, перед обезьяной.
https://www.youtube.com/watch?v=I9vdM7Gg6N8
Я бы так сказал - коротко, в отличие от от всех других гениев электроники, которые так и не смогли раскрыть таинство картины этого мира - "изобретающей и при этом и страдающей ни за что Магдолины на обломках самовластия в сети
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Posted (edited)
Ромашка 32, ты с какого возраста общался например с министрами образования СССР так, чтобы они тебе предлагали с ними выпить коньяк Наполеон через 5 минут общения?
Я с 20 и то как бы простой фраер...так, что сядь и засохни - я еще ничего не решил...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Надо уточнить, что на картинке не "министр" , а "горбатый" . Помнится в СССР был еще "доцент" популярен .
В 19.04.2022 в 00:05, Добрый дядя сказал:
Весна в разгаре
Есть и другие факторы, дестабилизирующие научно-технический ход беседы. Но, надо собраться и наконец со звуком разобраться по существу проблем.
В 19.04.2022 в 00:16, colorad сказал:
И так пойдет в первом приближении.
Зимой протягивал меломанам отдельную линию питания для аудиотехники. Сначала сыну, затем его отцу...
Кабель какой-то дорогущий, буржуйский, 3 многожильных провода внутри, по 2,5 квадрата, да в электрически проводимой матерчатой оплётке, да ещё и стрелка на кабеле - направление на какой конец подавать питание, а с какого снимать... Штеккер в усилитель весь позолоченый, в герметичной коробочке, чтоб достать только в момент подключения к кабелю... Уж сколько денег сын на это дело отвалил - мне не ведомо, но...
У сына: кабель питает "фильтр", а уже этот самый "фильтр" питает усилитель. Разбираю "фильтр" - а внутри один синфазный дроссель и один конденсатор, да ещё и проводки внутри дай Бог если 1,5 квадрата. А в усилителе - обычный трансформатор... Но по уверениям сына - "стало значительно лучше, усилитель перестал фонить". В принципе может оно и так, так как проводка в квартире старая алюминиевая, а в щитке в подъезде "чьортпобери" было. Но вот специальный сетевой аудиокабель меня поразил... У отца примерно всё то же самое было... Ох уж эти меломаны...
Не путайте меломанов с больными аудиофилией головного мозга. Те, которым Вы протягивали кабель и есть трёхнутые этой заразой. Одним словом звуколожцы. А меломаны - безобидные любители музыки, и им фиолетово, из какого утюга она играет.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Больше того, и у многих профессиональных музыкантов часто происходит как бы раздвоение личности и они могут переключаться с режима прослушивания качества  музыки почти как приборы и, например анализа детальности слышимости всех инструментов, в режим как бы фонового прослушивания музыки. Когда они делают оценку как бы общей музыкальности и качества игры музыкантов, певцов, качества аранжировок - интегральной музыкальной сущности конкретной фонограммы.
Но тут пост про другое - как сделать коробочку - приставку для любой системы, с помощью которой можно подавить любые сетевые помехи и шумы практически в ноль без использования дорогих проводов, сетевых фильтров по питанию, тщательного экранирования узлов с высоким коэффициентом усиления сигналов.
Сделал уже заготовку макетной палаты, думаю через неделю - две поделюсь результатами работы такого устройства.
19 часов назад, Romanchek82 сказал:
Ок, немного не так выразился: не меломаны, а звукоманы, которым везде и всюду кажется "не так" и "не то":D
5 часов назад, DedLogoped сказал:
На просторах Ютуба есть популярный в среде любителей радиотехники и меломанов персонах по имени сталкер и дальше числа ( не помню). Так у него на эту тему есть специальный пост чуть ли не на час. Там он всех четко посчитал и разложил по полочкам.
Прикольный малый и почти всегда говорит близко к истине.
В 25.04.2022 в 03:43, Varios systems сказал:
Что то похожее уже было- "травка, мазь, пилюлька от любой болезни".
Нет не то, но очень похоже не правда ли.
Да и "предлагать выпить через 5 минут общения", вообще не показатель.
Показатель чего?
То ли он мил человек, то ли вы ему показались столь милым (без грязных намёков).
Ну я был в апартаментах у одного министра, может и помельче рангом, но мне показался добрым и общительным.
У другого, тоже министра, был в квартире, ну очень большой. Также человек мне показался простым и не чуждым некоторым человеческим слабостям.
Только на трибуне или в служебном кабинете, они как то сильно меняются наверное нет у них этой "волшебной" коробочки.
А насчёт "коробочки приставки" помехи или шумы, они же электрические или как?
Так их надо как то сливать на землю, или срезать некой схемой, размазывать по спектру.
А вы приставка, так провод даже если не длинный на входе, провод на выходе - всё это антенны для приёма и передачи этих самых помех.
Ну что ж макетка есть, "уже лёд тронулся", ждём результатов. Сами же сказали
Да, а как результаты то проверить, цифры они точность любят, а написать то всё что угодно можно.
14 часов назад, Varios systems сказал:
На просторах Ютуба... и почти всегда говорит близко к истине.
Чёт меня раздухарило, после вашего первого поста, как то заносчиво писали тут.
Никогда не писал столько.:unknw:
Posted (edited)
31 минуту назад, 100482 сказал:
Читайте пост внимательно - "коробочка" (примерно на 30 шт. ОУ) только для подавления сетевых помех из одной и той же сетевой розетки питания узлов, то есть помех из сети 220 В. И подавление будет делаться активными способами.
Хорошо, что напомнили, а то отвлекся тут на другие вопросы - сажусь за паяльник...ожидайте.
Скину графики до и после. Типа этих
1860665110_833.jpg.ba6562215442f5ec69e7b2f82d3a5753.jpg2104713162_833.KossRIAA.jpg.011a6c19f850961525b21b7ce70ff87c.jpg
И на старуху бывает проруха.:blush:
19 часов назад, Varios systems сказал:
Ну,ну.
Помеха - это как бы весьма широкое, даже я бы сказал, всеобьемлющее понятие.
2 часа назад, 100482 сказал:
Скажем так, подавлению подвергнутся конечное число гармоник сетевого напряжения, которые сильней всего ухудшают звук.
А как же
А тут уже
21 час назад, Varios systems сказал:
Гармоники сетевого напряжения и помехи в сети, мне кажется, совсем не одно и тоже, или как?
Грубо все помехи в сети можно разделить на стационарные - в виде гармоник основной частоты в 50 Гц и все другие квазистационарные или случайные (импульсные и с заранее неизвестным спектром). Коробочка будет давить, в основном,стационарные гармоники на частотах, например, 50, 100, 150, 200, 250, 300 Гц. Они чаще всего являются причиной заметного на слух фона или являются как бы помеховыми сигналами, усиливающими (дополнительно приподнимающими на спектрограмме) шумы, например шумовой дорожки на пластинке до заметного на слух уровня. гула на указанных выше частотах.
В 27.04.2022 в 01:13, Romanchek82 сказал:
Именно после этого за вами идет пристальное наблюдение.
И шо делать, шапочку из люминия надеть, чтобы не выделяться и не высовываться?:king:
И шо делать
Вести себя адекватно. А не так:
В 19.04.2022 в 22:55, Varios systems сказал:
Posted (edited)
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Извиняюсь - допинг фактор был, с кем не бывает-то. Каюсь - был не прав и перегнул палку.:blush:
Posted (edited)
Процесс пошел...^_^
Завтра попробую допаять хотя бы часть схемки и включить...
IMG_20220429_215312.thumb.jpg.07319c2df04e4f29eea6d4d9472b6b88.jpgIMG_20220429_214656.thumb.jpg.33bcf32ef1173017c5e8546a8842a083.jpgIMG_20220429_215154.thumb.jpg.90366b2011d482a097aaed61ef42632b.jpg
Это макетная плата с какого-то старого фильтра с почти  нужным числом ОУ ... монтаж схемы буду делать, в основном, на SMD деталях и перерезания старых дорожек как опоры для монтажа элементов.
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
