Самодельный выключатель вентиляторов от температуры
@Vslz А можно мотать многожильным проводом? Кольцо изолировать надо, или оно уже покрыто?
Изменено пользователем Egorka161
Многожильным можно, но бессмысленно, и меньше влезет. Кольцо ваше не вижу. Кольца из металлопорошка типа Т90-26 покрыты изоляцией и их никогда не изолируют дополнительно.
6 минут назад, Vslz сказал:
Кольцо ваше не вижу
Это поправимо ))
11 минут назад, Vslz сказал:
Просто прога рекомендует провод Ф 0,9 мм, думаю, что будет очень проблематично таким жестким проводом намотать такое маленькое кольцо
Кольцо из материала №26, Микрометалс. Подходит. 0,9 мотать не проблема, всего-то 40 витков. Можно указать свой вариант, установив галочку "использовать желаемый диаметр"
Намотал сегодня дроссель, проводом Ф 1 мм вместо расчетных 0,9 мм, добавил к расчетным 48 виткам еще 2, т. к. в программе кольцо чуть другого размера. Пробный пуск показал нормальную работу регулятора - обороты помпы регулируются и от температуры и в ручную, мониторятся, дроссель греется градусов 35, чуть теплый, транзистор то же чуть теплый, в общем задача выполнена, осталось сваять платку под дроссель с кондером, ну и, наверное, лаком вскрыть дроссель, Спасибо большое еще раз всем, кто помог и не прошел мимо :drinks:
1 час назад, Egorka161 сказал:
это лишнее. Разместите дроссель на плате - приклейте его автогерметиком. Это разгрузит печатные дорожки и чисто технически несложно.
дроссель в таких семах на глазок подбирается. Работает и ладно, не надо усложнять
и кстати я в своей схеме приводил и номиналы и что где должно стоять. Но вам же не надо...
мне вот кстати еще интересно - а что, реально помпа на 30 Вт стоит? Такой помпой огород поливать можно.... Там типа майнинговая ферма охлаждается что-ли?
4 часа назад, mail_robot сказал:
Ну не на 30, а на 24
8 часов назад, mail_robot сказал:
Так не правильно, надо что бы долго и надежно. "Работает и ладно" такая схема у меня уже есть, и я бы не морочился с модернизацией ))
Проц, мать и видиокарта
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
