При подключении моргают оба. все места пайки по нескольку раз прозванивались и если оно было нужно, то и пропаивались.
Я этот адаптер в общей сложности месяц собирал/разбирал/собирал)) Но всё-таки с тазами соединяюсь.
Глупый вопрос, но всё же задам, мало ли: 12В подаешь на 2ую микросхему? Без 12В данные не вернутся...
Из своего грустного опыта совет проверки ФТ232:
Без 12В, при проверке прогой КомПортТулкит, замкни ножки ФТ232, которые идут ко второй миркосхеме. Биты должны возвращаться ну и диоды соответсвенно моргать... Скажи результат.
1. Да на вторую микруху 12 вольт подаю.
2. Ножки пробовал замыкать, вроде бы ничего не поменялось, правда может быть я неправильно прогой пользуюсь. какие данные отправлять не знаю (отправляю FF, F0, F1 и т.д.) но ничего не приходило.
А зачем ножки то замыкать и подавать 12 вольт на вторую микруху. Замыкая ножки мы исключаем работу второй микрухи, да и автор говорит что ничего замыкать не нужно.
и еще вопрос: должна ли L9637D греться? греется не сильно, но минут через 10 даже корпус в этом месте теплый стает.
2. Посылать любые, хоть 00 должно возвращаться такое же.
В том-то и дело. Я советую поэтапно проверять всё. Сначала проверить работу ФТ232 без Л9637. Чтоб это сделать как раз налдо замкнуть 2 ноги идущие к Л9637. Без(!) поключения 12В. Если данные не возвращаются(или диод не моргает) знач проблема начинается уже где-то здесь.
3. У меня вроде ниче не греется.
4. Если тебе не нужна Л-линия лучше выкинь всё, что с ней связано из схемы. В 2 раза упрощается всё)
На твоей плате не видно: приходит ли 5В к 4ой ноге ФТшки?
Изменено пользователем HAPKOTUK
А если неправильно припаян USB кабель (не имеется ввиду плюс и минус)?
Прозвони тестером. какие тут проблемы?
Да прозвонил, приходит
Вывод Название Цвет провода Описание
1 VCC красный +5В
2 D- белый Данные -
3 D+ зеленый Данные +
4 GND черный Земля
Ты случайно + и - не перепутал. По твоей плате смотрю что красный у тебя земля...
1 VCC красный +5В
2 D- белый Данные -
4 GND черный Земля
нет, питание нормально, по схеме. светодиоды в момент подключения к компу мигают, а вот белый и зеленый сейчас проверю.
Д+ и Д- вроде по фотке норм...
А вот красный как-то подозрительно завивается у тебя туда, куда должен завиваться черный, и соединяется с экранированием.
Глядя на твое фото Вспомнил еще с какой проблемой я сталкивался. Может это мистика или моя неаккуратность, может дело было и не в этом, НО:
вся вот эта канифоль и паяльная жидкость мешают правильной работе адаптера. У меня плата 0,5мм. Т.е. совсем тонкая и через неё у меня было видно как под микросхемами оставалась паяльная жидкость. Промыть её оттуда надо.
По фото при отправке у тебя должен моргать желтый диод. Если замыкаешь, а зеленый не горит. Но он горит при подключении... Хмм.. попробуй покапаться в настройках программы. в скорости отправки.
нет сейчас при отправке мигают оба, т.к. пошел прием.
Проверь диод по питанию, правильно ли он установлен?
Есть ли напряжение питания +12 В непосредственно на выводе 7 L9637D?
Есть ли напряжение +12 В на 6 микросхемы L9637D.
Непропайка была, а точнее дорожки в двух местах протравились, но визуально было нормально. И наконец-то вчера вечерком выбрал полчаса и залес с ноутом в машину и контроллер ЭСУД показал мне все данные. Связь была стабильной, обрывов не было.
Всем спасибо. Буду осваивать.
Напиши какой автомобиль какой контроллер и какой программой пробовал.
Chevrolet Niva, Bosch MP7, Diagnostic Tulz v1.31.2 и OpenDiag1.3.4
Господа "цифровики", требуется помощь. Есть схема: USB-K-line адаптер.jpg . Есть ли возможность заменить микросхему FT232 на микросхему(Ы) более низкой степени интеграции? Или на дискретные элементы?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Цена кусается. Если есть возможность применить, например, 555, MAX232 и т.п. - было бы неплохо.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
