StrikerVoo Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) машина то тут причём если адаптер програмки не видят,ком порт создаётся а машина 21124 Изменено 6 февраля, 2013 пользователем StrikerVoo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sasha Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) машина то тут причём если адаптер програмки не видят,ком порт создаётся а машина 21124 попробуй эту прогу программа VAZ_GAZ.rar если не сможешь напиши мне вот тут драйвер http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm если не увидит ищи проблему в адаптере или купи BM9213 При подключении BM9213 не забываем установить драйвер CDM20814_Setup , и программу на ПК, выставлять скорость порта и буферы приема-передачи... скорость 9600 , и 8 бит ком порт сделай 1-м и на программе тоже 1-м . BM9213 работает только с программами простых адаптеров , которые используют линии диагностики К-L- line В BM9213 подтяжка для январь +12В , а для GM (у него +5В) удачи Изменено 10 февраля, 2013 пользователем dima-sasha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 машина то тут причём если адаптер програмки не видят,ком порт создаётся а машина 21124 попробуй эту прогу программа если не сможешь напиши мне вот тут драйвер http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm если не увидит ищи проблему в адаптере или купи BM9213 При подключении BM9213 не забываем установить драйвер CDM20814_Setup , и программу на ПК, выставлять скорость порта и буферы приема-передачи... скорость 9600 , и 8 бит ком порт сделай 1-м и на программе тоже 1-м . BM9213 работает только с программами простых адаптеров , которые используют линии диагностики К-L- line В BM9213 подтяжка для январь +12В , а для GM (у него +5В) удачи драйвер не помог, в прорамме тоже нету диагностики порта, новый покупать желания нет когда есть собраный только проблему не найду! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sasha Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) вот схема https://lh4.googleus...1/2_RH_3_08.jpg http://t0.gstatic.co...gvp1Y0ZRCrV7oKQв программе надо переключать ЭБУ узнай какой у тебя , и у них разная подтяжка напряжения , с помою прикуревателя подать 5вольт сравни схемы маленькая микруха как на мастер кит и проверь правильно ль подсоединяется к диагностической .колодки https://lh5.googleus.../s719/adap4.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-eRC7nm4uh2U/URk2BaEyUjI/AAAAAAAACyc/VeoCWrYA-yM/s1497/post-460-1268834715.jpg Изменено 11 февраля, 2013 пользователем dima-sasha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) дело не в эбу и не в подтяжке а в функции программы каторая проверяет работоспособность адаптера без эбу,нет эхо от кабеля,а по скольку нет ответа от кабеля и программа его не видит не какие дрова и другие схемы не помогут Изменено 12 февраля, 2013 пользователем StrikerVoo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) нет эта программа с глюком или предназначена для определенного адаптера и вот по этому что все пишут под сваи адаптеры сваи программы ты сделай так удали драйвер ком порты вставь адаптер но не включай программу диаг. и не подсоединяй к машине и установи заново драйвер и комп определит виртуальный ком порт например сом1 или 3 / если определить значит программа не та или ты не правельно распаял кроватку L96 37D а не определит то FT232 не правильно распаял пришли свою схему Изменено 12 февраля, 2013 пользователем dima-sasha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 схему приклеить не могу пишу с телефона,схема "Бориса Корякова"!удаляю дрова подключаю провод войн 7 сама определяет дрова и определяется как com 4,запускаются программу idc или icd точно не помню предыдущий провод определялся программой после чего как отвалился конденцатор он перестал определяться после было собрано ещё 2 тоже не видяться программой!схема на страницах 15-+5 тоже я выкладывал! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 ты можешь сфотографировать надписи на эбу машины 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 я и так скажу блок январь 7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 http://cxem.net/avto/injectors/inject22-1.png ссылка на схему! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sasha Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) так где в развязки FT232RL еще две детали дроссель на 10mH и электролит на 10 mF https://lh4.googleus...-1268834715.jpg Изменено 14 февраля, 2013 пользователем dima-sasha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerVoo Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) А в чём дело кабель определяеться, светодиоды моргают!?Схема заезженая и у меян работало только после того как собрал занова перестало работать! Изменено 14 февраля, 2013 пользователем StrikerVoo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakudza89 Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 здравствуйте.собрал схему представленную Борисом Каряквым.на микросхеме l9637 ноги 6 и 7 между собой замыкают,так и должно быть или микросхема не в порядке? прозванивал отдельно от схемы. спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IREK_1984 Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 я на такой микросхеме и PIC контроллере сделал тестер, эти ноги не должны замыкаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakudza89 Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 мммм.спасибо.придеться другую заказывать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IREK_1984 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 по какой печатке можно собрать этот адаптер? правда у меня пока ноутбука нет, но есть возможность собрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumerang7 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Собрал адаптер по схеме Бориса Карякова. передача идет, а приема нет.может была у кого такая проблема? в чем может быть проблема? прозвонил все контакты. при замыкании TX и RX на FT232 без L9637D прием и передача есть, а с L9637D приема нет. собрал без L линии Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Bumerang7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IREK_1984 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 проверь 9637, замкни К-линию на землю и замерь напряжение на ТХ, если там высокий уровень, значит микросхема неисправна. по какой печатке собрал адаптер? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumerang7 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 на SMD компонентах скачал в формате LAY. напряжение на ТХ при заземленной к-линии 0,26 В. RX - 0,63 В. в момент подключения к USB моргают оба светодиода прием и передача. а при проверке только передача. еще при подключенном USB кабеле если отключить питание тускло горит светодиод подачи питания. при разомкнутых 1и2 ноге 9637 такого не наблюдается. это уже третья 9637 первые две благополучно спалил в попытках найти неисправность. конденсаторы керамические. вместо 4,7 стоит 2 по 2,2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IklimovI Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Подскажите я совсем зеленый еще на ваз 2110 какую схему посоветуете и ПО какое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishapol Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) подскажите,что не так. уже третий адаптер собираю и они у меня не хотят работать. копм адаптер находит,дрова встали,в диспетчере устройств ком порт создается. далее даю питание на адаптор- загорается соответствующий диод,запускаю диагностические программы(диагностик тул и icd) выставляю им ком порт такой как и в дисретчере устройств и проверяю состояние адаптера. они пишут,что адаптер не найден либо неисправен. при попытке определить тип эбу начинает моргать ТХ ,затем вылетает ошибка. при подключении к авто история такая же. помогите разобраться. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем mishapol 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 скинь печать в лайки и схему адаптера по какой собирал 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishapol Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 скинь печать в лайки и схему адаптера по какой собирал Дважды собирал по схеме Бориса Карякова и последнюю собрал по твоей схеме из 382 сообщения. В принципе я там поменял немного разводку под usb-папу и добавил перемычку, чтоб адаптер компактнее был. Самой печатки в lay у меня сейчас нет, она осталась на работе до понедельника. Есть только жпеговская картинка печатки в предыдущем моем сообщении. Посмотри, пожалуйста, её. а то до понедельника ждать не терпится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 должно работать, 232 разведена правильно, да и вторая микра тоже судя по схеме 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishapol Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 даа, засада. не понимаю в чем дело. но хочется уже победить этот адаптер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
